      3. מי אשם?
      מי אשם?
      62 פוסטים 11 כותבים 3.9k צפיות
        @גיל כתב במי אשם?:
        איזו חובת זכות קדימה יש לרכב שיוצא מחנייה?
        מי שיוצא מחניה צריך לתת זכות קדימה. אני חלש בסעיפים אבל אני בטוח שמי שיוצא מחניה או מחצרים צריך לתת זכות קדימה לשני הצדדים (לא רק ימין) חבר שלי נכשל על זה בטסט.
        @מאיר כתב במי אשם?:
        @גיל כתב במי אשם?:
        ידוע לי שיש זכות קדימה ביציאה מחניה. אבל כבר חידד זאת @גיל הגדול שבמעבר בין נתיבים אין זכות קדימה. אז בשביל ‘לחדש’ שכשחונים על נתיב יש צורך לתת זכות קדימה צריך מקור.
        מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר כתב במי אשם?:
          @גיל כתב במי אשם?:
          @aiib כתב במי אשם?:
          @מאיר כתב במי אשם?:
          @גיל כתב במי אשם?:
          סברא מעניינת
            @מאיר כתב במי אשם?:
            @גיל כתב במי אשם?:
            @aiib כתב במי אשם?:
            ידוע לי שיש זכות קדימה ביציאה מחניה. אבל כבר חידד זאת @גיל הגדול (צ"ל הקטן 👌 ) שבמעבר בין נתיבים אין זכות קדימה. אז בשביל ‘לחדש’ שכשחונים על נתיב יש צורך לתת זכות קדימה צריך מקור.
            כמו שכתבתי אתמול, ר’ @מאיר בכל מקום נימוקו עמו. ו @תלת-גוונא היקר נתן מקור מהמכלול.
            בכל אופן, אני עדיין לא מכיר דבר כזה מפקודת התעבורה, ויותר מכך, למיטב ידיעתי כי דלה היא,
            אין תוקף חוקי ל"זכות קדימה" כזו, כלומר שנניח וניידת עברה ברחוב ואני אצא בפתאומיות מהחניה ו"אחתוך אותה" אז מקסימום יוכלו להאשים אותי בנהיגה ברשלנות (ואם זה ממש היה קרוב לתאונה אז ייתכן שבנסיבות מחמירות, אם ההוא ממש אכל עליי סיבוב), אבל לא על “אי מתן זכות קדימה”, ללא תמרור.
            וכמובן שוב נגמרו לי הלייקים להעניק ל @תלת-גוונא ול @מאיר . אנו מתנצלים על ההמתנה ומקווים לשיפור השירות. עמכם הסליחה.
              @aiib כתב במי אשם?:
              @גיל כתב במי אשם?:
              פקודה 64(ב) לפקדות התעבורה:
              • I מנותק
                itzik
                לענ"ד נכתבו כאן דברים לא מדוייקים.
                לא ברור מהסרטון מהיכן יוצא הרכב האפור. מחניון, חניה, או מכביש ללא מוצא?
                ביציאה מחניה היוצא צריך לתת זכות קדימה כפי שהוזכר.
                זה לא משנה אם המשטרה נוהגת לאכוף את זה או לא, זכות הקדימה של הרכב שבכביש.
                מאידך, אם מדובר בכביש (ללא מוצא) זכות הקדימה דווקא של האפור כיון שהוא בא מימין, אלא אם יש לו תמרור תן זכות קדימה.
                נסיעה במהירות לא סבירה לתנאי הדרך כנראה תגרום לחלוקת אשמה אם זכות הקדימה שלו. אבל צריך להוכיח את זה. האם זה מוכח מהסרטון? לא בטוח.
                לגבי שכרות או אין רישיון אני לא יודע. בכל מקרה צריך להוכיח את זה.
                A יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • I itzik
                  @itzik זה אמנם רחוב ללא מוצא אבל זה פחות משנה כאן. הרכב חנה בצידי הכביש, על הכביש עצמו כמנהג…
                  סורי על איכות הציור… זה עם העכבר של המחשב…
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I מנותק
                    itzik
                    אז המקרה קצת יותר מורכב (עבורי).
                    בהנחה שאין ליוצאים מאותה דרך ללא מוצא תמרור תן זכות קדימה (בדקת?), יכול להיות שהעובדה שהוא חנה משנה את התמונה ויכול להיות שלא, לא יודע.
                    יש היגיון שכן כי אולי הוא יוצא בצורה רשלנית בלי יכולת מספיק טובה לראות את התנועה, ואולי גם הנהג הלבן פחות אמור לצפות ליציאתו.
                    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • I itzik
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @itzik
                      עכשיו עם הציור הסיפור ברור יותר
                      ובכן אני הייתי עד לתאונה כזאת בין שני חברים שלי
                      חבר בעל איוניק לבנה נסע במהירות של בערך 50-60 בכביש בו מותר לנסוע עד 30 קמ"ש (סביבת בי"ס)
                      והוא פגע בחבר אחר בעל סובארו שחנה בצידי הכביש הסתכל פעם אחת ראה שריק והתחיל לצאת ויצא כנראה בלי להסתכל רצוף במראה הצידית ואז הגיע האיוניק וקילף אותו
                      כמובן היו שצידדו לטובת הסובארו מהיות והאיוניק נסע במהירות גבוהה והיו שצידדו לטובת האיוניק שכן הוא נכנס לנתיב של האיוניק ועליו לוודא בכל עת שהנתיב פנוי
                      בעל האיוניק עצמו גם חשב שהוא האשם והפעיל את הביטוח שלו
                      תכל’ס עניין אותי לדעת מה יצא בסוף
                      אז ככה אחרי ששלח לחברת הביטוח את התיעוד נטען ע"י חברת הביטוח שבעל הסובארו אשם מהיות והיה צריך לתת זכות קדימה וגם חברת הביטוח של בעל הסובארו קיבלה את זה
                      זהו עד כאן הסיפור .
                      • I itzik
                        @itzik כתב במי אשם?:
                        כשהשמאלי נוסע ישר הזכות קדימה שלו אם אין תמרור
                          @גיל כתב במי אשם?:
                          @aiib כתב במי אשם?:
                          פקודה 64(ב) עוסקת בנהיגה בשכרות. אא"כ אני שיכור.
                            @aiib כתב במי אשם?:
                            @גיל כתב במי אשם?:
                            @aiib כתב במי אשם?:
                              @גיל כתב במי אשם?:
                              @aiib כתב במי אשם?:
                              @aiib הבנתי איפה הטעות, אתה מצטט מתקנות התעבורה, לא מפקודת התעבורה.
                              שני דברים שונים.
                              בכל אופן הוכחת לי את צדקת דבריך, ואינני מתבייש לומר שטעיתי.
                              לגופו של מקרה דלעיל, אני עדיין מפקפק (כמו שכתבתי כבר) בכל האמור, כי הזווית ראיה מאוד בעייתית לשפוט על פיה, ואינני חוקר תאונות.
                              לגבי הטיעונים דלעיל, כמו שעניתי.
                              ולתוספת העניין, לגבי אכיפה, כמו שעניתי, אין ממש אכיפה בנושא, כנראה שבמצב של תאונה זה יהיה גורם בעל השפעה, לא במצב רגיל.
                              תודה לבורא עולם 0ת A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                שני דברים שונים.
                                @גיל
                                כתב במי אשם?:
                                שני דברים שונים.
                                נ.ב. מה ההבדל, נשמח להסבר, תודה.
                                  itzik
                                  @יוני כתב במי אשם?:
                                  אם אין תמרור זכות הקדימה היא של הבא מימין, לא משנה אם הוא נוסע ישר או פונה.
                                    @גיל
                                    כתב במי אשם?:
                                    שני דברים שונים.
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במי אשם?:
                                    מפאת חוסר בזמן, הנה ציטוט מהמכלול:
                                    פקודת התעבורה היא החוק המסדיר את כללי התעבורה בישראל. המילה “פקודה” בשם החוק משקפת את מקורו – הפקודה נחקקה על ידי שלטון המנדט הבריטי, ומאז עברה שינויים רבים. הפקודה עוסקת בעיקר בנושאי רישוי ושפיטה, ואילו כללי ההתנהגות בדרכים מוסדרים בתקנות התעבורה שהותקנו מכוח פקודה זו.
                                    • I itzik
                                      @יוני כתב במי אשם?:
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      הכלל שהבאת הוא נכון אבל יש לו יוצאים מן הכלל
                                      א. הוא תקף רק לצומת בנידון דידן מדובר בהשתלבות בנתיב שאז זכות הקדימה היא של הנמצא בנתיב
                                      ב. גם בצומת אם הנוסע ישר הוא בדרך ראשית אזי זכות הקדימה היא שלו ובדר"כ במקרים כאלו לבא מימין יש תמרור משולש הפוך
                                      מאירמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ד דובאי
                                        @דובאי כתב במי אשם?:
                                        קרוב לודאי אצלי שזה לא נכון. היה על זה דיון ואני לא זוכר איפה.
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          @מאיר
                                          לא יכול לצטט מקור
                                          כך אמר לי במפורש המורה נהיגה שלי שכבר 40 שנה הוא מורה והיה גם טסטר
                                          נראה לי שאפשר לסמוך עליו
                                          בכל מקרה זה כמעט ולא מצוי מכיון שכמעט בכל המקומות האלו שמו תמרור
                                          מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ד דובאי
                                            @מאיר
                                            לא יכול לצטט מקור
                                            @דובאי כתבתי על זה פה: https://rechavimzelaze.ovh/post/23962
                                            רגע, לפני שעה @aiib הביא פה את לשון החוק.
                                            לא מצאתי שום איזכור על דרך ראשית.
                                            • ד דובאי
                                              @מאיר
                                              לא יכול לצטט מקור
                                              גם המורה שלי אמר לי את זה… צריך לשאול משפטן אם זו טענה קבילה בבית המשפט 🙂 …
                                              169.6k
