      3. מי אשם?
      מי אשם?
      62 פוסטים 11 כותבים 3.9k צפיות
      • ד דובאי
        @itzik כתב במי אשם?:
        אם אין תמרור זכות הקדימה היא של הבא מימין, לא משנה אם הוא נוסע ישר או פונה.
        הכלל שהבאת הוא נכון אבל יש לו יוצאים מן הכלל
        א. הוא תקף רק לצומת בנידון דידן מדובר בהשתלבות בנתיב שאז זכות הקדימה היא של הנמצא בנתיב
        ב. גם בצומת אם הנוסע ישר הוא בדרך ראשית אזי זכות הקדימה היא שלו ובדר"כ במקרים כאלו לבא מימין יש תמרור משולש הפוך
        itzik
        @דובאי כתב במי אשם?:
        רק לצומת
        אכן מדובר כאן בצומת.
        @מאיר כתב במי אשם?:
        לא מצאתי שום איזכור על דרך ראשית.
        גם אני.
        בכל מקרה זה כמעט ולא מצוי מכיון שכמעט בכל המקומות האלו שמו תמרור
        נכון אבל כאן לכאורה זה כן המצב.
        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • I itzik
          רק לצומת
          @מאיר כתב במי אשם?:
          גם אני.
          ד מנותק
          ד מנותק
          דובאי
          תראה לפי הציור
          לא מדובר כאן בצומת אלא בהשתלבות של החונה בנתיב שעל ידו שבו עובר הרכב הלבן
          • I מנותק
            itzik
            הציור לא ממחיש את מצב השטח כפי שהוא אלא רק את מצב הרכבים.
            תראה בהודעות הכתובות.
            ד A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I itzik
              ד מנותק
              ד מנותק
              דובאי
              למיטב הבנתי אתה טועה
              אבל בא נמתין להכרעה של @aiib
                @aiib הבנתי איפה הטעות, אתה מצטט מתקנות התעבורה, לא מפקודת התעבורה.
                שני דברים שונים.
                בכל אופן הוכחת לי את צדקת דבריך, ואינני מתבייש לומר שטעיתי.
                לגופו של מקרה דלעיל, אני עדיין מפקפק (כמו שכתבתי כבר) בכל האמור, כי הזווית ראיה מאוד בעייתית לשפוט על פיה, ואינני חוקר תאונות.
                לגבי הטיעונים דלעיל, כמו שעניתי.
                ולתוספת העניין, לגבי אכיפה, כמו שעניתי, אין ממש אכיפה בנושא, כנראה שבמצב של תאונה זה יהיה גורם בעל השפעה, לא במצב רגיל.
                @גיל כתב במי אשם?:
                שני דברים שונים.
                אשמח שתסביר מה ההבדל.
                אני סה"כ הבאתי מקור שיש זכות קדימה מחצר וחניה. לא נראה לי שחניה על הכביש נחשבת חניה ושונה ממעבר מנתיב לנתיב.
                מה שכן יש איסור לעשות U (איך אומרים בעברית? סיבוב?) בכביש אא"כ הכביש ריק. אז אולי זה משנה כאן
                • I itzik
                  @דובאי
                  יש אמנם צומת אבל לא במיקום של ההתנגשות אלא קודם לכן. לא נראה לי רלוונטי.
                    @דובאי
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    @aiib
                    @itzik תכל’ס הןא יצא מחניה והשתלב בנתיב שעל יד
                      @itzik זה אמנם רחוב ללא מוצא אבל זה פחות משנה כאן. הרכב חנה בצידי הכביש, על הכביש עצמו כמנהג…
                      סורי על איכות הציור… זה עם העכבר של המחשב…
                      itzik
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                      #48
                      @aiib כתב במי אשם?:
                      כך הבנתי מכאן.
                      אז מה רחוב ללא מוצא ואיך החניה היא על הכביש עצמו?
                      אם האירוע הוא בדיוק כמו בציור, כמובן שלא רלוונטי כאן בא מימין.
                      מי שיצא מהחניה צריך לתת זכות קדימה לרכב שבכביש
                      • ד דובאי
                        @aiib
                        @aiib
                        הוא אמנם יצא מחניה אבל לא ‘מחניה’ כלומר זה כביש שחונים עליו, לא מקום שמוגדר כחניה. ונפק"מ גדולה האם זה נחשב ‘חצרים או חניה’
                        • I מנותק
                          itzik
                          אם תצייר שוב את המקרה אבל כפי תנאי השטח, נוכל לדעת אם זו צומת או לא.
                          • I itzik
                            @aiib כתב במי אשם?:
                            כך הבנתי מכאן.
                            @aiib כתב במי אשם?:
                            כך הבנתי מכאן.
                            מה הבעיה? הרחוב בסופו הוא ללא מוצא, הכביש רחב וחונים בצדדים כמנהג ישראל…
                            יש לך מקור לזה?
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @aiib כתב במי אשם?:
                              כך הבנתי מכאן.
                              יש לך מקור לזה?
                              itzik
                              @aiib כתב במי אשם?:
                              יש לך מקור לזה?
                              יכול לחפש. אבל אין לי ספק בזה.
                              • I itzik
                                הקווים מייצגים את הכיוון שממנו הרכב הגיע
                                • I itzik
                                  @aiib כתב במי אשם?:
                                  יש לך מקור לזה?
                                  @aiib כתב במי אשם?:
                                  יש לך מקור לזה?
                                  אשמח. כי היו כאן כאלו שיש להם ספק…
                                  לדגמא @גיל היקר דימה את זה למעבר נתיב. כי מה זה משנה אם רכב חנה ואז עבר נתיב או תוך כדי נסיעה עבר נתיב.
                                  • I מנותק
                                    itzik
                                    @דובאי אני טעיתי בהבנת המקרה. אתה צודק.
                                    לא מדובר בצומת (אולי בדוחק כן אפשר להגדיר זאת כך כי זה בתוך תחום צומת (12 מטר?) אבל קשה לי להאמין שזה רלוונטי כאן).
                                    @aiib כתב במי אשם?:
                                    גם במעבר נתיב, מי שעובר נתיב צריך לתת זכות קדימה לרכב הנמצא בו.
                                    • I itzik
                                      @aiib כתב במי אשם?:
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      זה בדיוק המשפט הרלוונטי כאן בסיפור להערכתי
                                      • I itzik
                                        @aiib כתב במי אשם?:
                                        יש לך מקור? כי @גיל היקר טוען הפוך, הטענה שלו היא שמהירות הנסיעה צריכה להיות כזאת שמאפשרת לך לבלום ולא להיכנס חזית אחור או חזית צד וכל עוד לא בלמת זו בעיה שלך.
                                        ויש בזה היגיון מסויים- כשאתה נוסע בכביש ורכב 100 מטר מלפניך נכנס לנתיב ואם תמשיך במהירות שלך תכנס בו אתה תהיה אשם שלא האטת ואין כל תביעה על מי שנכנס לנתיב שלך כי מותר לו להיכנס לנתיב.
                                        כך גם אמור להיות כשהמרחק הוא פחות מ100 מטר. השאלה היא אם יש גבול מינמלי. @גיל טוען שהגבול הוא כל עוד יש אפשרות טכנית לעצור (אם הבנתי אותו נכון…) ואתה צריך ליסוע במהירות כזו שאם ייכנס רכב לנתיב שלך המהירות הטכנית שלך תאפשר עצירה.
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                          #58
                                          @aiib
                                          עד כמה שידוע לי אם הרכב כולו נכנס לנתיב ואתה נתקעת מאחור אתה האשם
                                          אבל אם נסעת בנתיב והוא השתחל ופגעת בו מקדימה או בצד (כלומר הוא עדיין לא נכנס כולו ) הוא האשם
                                          • ד דובאי
                                            @aiib
                                            @aiib
                                            יכול להיות. אני רק ציטטתי (מקווה…) את @גיל
                                              @aiib
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דובאי
                                              #60
                                              @aiib
                                              ההגיון בזה פשוט אם הרכב לפניך עצר אתה מחוייב להיות עירני ולבלום ולשם כך אתה מחוייב לשמור ממנו מרחק ואם נתקעת אתה האשם
                                              אם הוא נדחף לנתיב אתה לא היית אמור לשמור ממנו מרחק והוא נכנס לתחומך ולכן הוא האשם
                                              אלא אם כן הוא נכנס לגמרי ופגעת בו מאחור שאז כאמור :
                                              @aiib כתב במי אשם?:
                                              169.6k
