      3. מי אשם?
      מי אשם?
      62 פוסטים 11 כותבים 3.4k צפיות
      • I מנותק
        itzik
        הציור לא ממחיש את מצב השטח כפי שהוא אלא רק את מצב הרכבים.
        תראה בהודעות הכתובות.
        ד A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I itzik
          ד מנותק
          ד מנותק
          דובאי
          @itzik כתב במי אשם?:
          למיטב הבנתי אתה טועה
          אבל בא נמתין להכרעה של @aiib
            @aiib הבנתי איפה הטעות, אתה מצטט מתקנות התעבורה, לא מפקודת התעבורה.
            שני דברים שונים.
            בכל אופן הוכחת לי את צדקת דבריך, ואינני מתבייש לומר שטעיתי.
            לגופו של מקרה דלעיל, אני עדיין מפקפק (כמו שכתבתי כבר) בכל האמור, כי הזווית ראיה מאוד בעייתית לשפוט על פיה, ואינני חוקר תאונות.
            לגבי הטיעונים דלעיל, כמו שעניתי.
            ולתוספת העניין, לגבי אכיפה, כמו שעניתי, אין ממש אכיפה בנושא, כנראה שבמצב של תאונה זה יהיה גורם בעל השפעה, לא במצב רגיל.
            @גיל כתב במי אשם?:
            שני דברים שונים.
            אשמח שתסביר מה ההבדל.
            אני סה"כ הבאתי מקור שיש זכות קדימה מחצר וחניה. לא נראה לי שחניה על הכביש נחשבת חניה ושונה ממעבר מנתיב לנתיב.
            מה שכן יש איסור לעשות U (איך אומרים בעברית? סיבוב?) בכביש אא"כ הכביש ריק. אז אולי זה משנה כאן
            • I itzik
              @דובאי
              יש אמנם צומת אבל לא במיקום של ההתנגשות אלא קודם לכן. לא נראה לי רלוונטי.
              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                @דובאי
                ד מנותק
                ד מנותק
                דובאי
                @aiib
                @itzik תכל’ס הןא יצא מחניה והשתלב בנתיב שעל יד
                  @itzik זה אמנם רחוב ללא מוצא אבל זה פחות משנה כאן. הרכב חנה בצידי הכביש, על הכביש עצמו כמנהג…
                  סורי על איכות הציור… זה עם העכבר של המחשב…
                  itzik
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                  #48
                  @aiib כתב במי אשם?:
                  כך הבנתי מכאן.
                  אז מה רחוב ללא מוצא ואיך החניה היא על הכביש עצמו?
                  אם האירוע הוא בדיוק כמו בציור, כמובן שלא רלוונטי כאן בא מימין.
                  מי שיצא מהחניה צריך לתת זכות קדימה לרכב שבכביש
                  • ד דובאי
                    @aiib
                    @דובאי כתב במי אשם?:
                    @aiib
                    הוא אמנם יצא מחניה אבל לא ‘מחניה’ כלומר זה כביש שחונים עליו, לא מקום שמוגדר כחניה. ונפק"מ גדולה האם זה נחשב ‘חצרים או חניה’
                    • I מנותק
                      itzik
                      אם תצייר שוב את המקרה אבל כפי תנאי השטח, נוכל לדעת אם זו צומת או לא.
                      • I itzik
                        @aiib כתב במי אשם?:
                        כך הבנתי מכאן.
                        @aiib כתב במי אשם?:
                        כך הבנתי מכאן.
                        מה הבעיה? הרחוב בסופו הוא ללא מוצא, הכביש רחב וחונים בצדדים כמנהג ישראל…
                        יש לך מקור לזה?
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @aiib כתב במי אשם?:
                          כך הבנתי מכאן.
                          יש לך מקור לזה?
                          itzik
                          @aiib כתב במי אשם?:
                          יש לך מקור לזה?
                          יכול לחפש. אבל אין לי ספק בזה.
                          • I itzik
                            הקווים מייצגים את הכיוון שממנו הרכב הגיע
                            • I itzik
                              @aiib כתב במי אשם?:
                              יש לך מקור לזה?
                              @aiib כתב במי אשם?:
                              יש לך מקור לזה?
                              אשמח. כי היו כאן כאלו שיש להם ספק…
                              לדגמא @גיל היקר דימה את זה למעבר נתיב. כי מה זה משנה אם רכב חנה ואז עבר נתיב או תוך כדי נסיעה עבר נתיב.
                              • I מנותק
                                itzik
                                @דובאי אני טעיתי בהבנת המקרה. אתה צודק.
                                לא מדובר בצומת (אולי בדוחק כן אפשר להגדיר זאת כך כי זה בתוך תחום צומת (12 מטר?) אבל קשה לי להאמין שזה רלוונטי כאן).
                                @aiib כתב במי אשם?:
                                גם במעבר נתיב, מי שעובר נתיב צריך לתת זכות קדימה לרכב הנמצא בו.
                                • I itzik
                                  @aiib כתב במי אשם?:
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דובאי
                                  זה בדיוק המשפט הרלוונטי כאן בסיפור להערכתי
                                  • I itzik
                                    @aiib כתב במי אשם?:
                                    יש לך מקור? כי @גיל היקר טוען הפוך, הטענה שלו היא שמהירות הנסיעה צריכה להיות כזאת שמאפשרת לך לבלום ולא להיכנס חזית אחור או חזית צד וכל עוד לא בלמת זו בעיה שלך.
                                    ויש בזה היגיון מסויים- כשאתה נוסע בכביש ורכב 100 מטר מלפניך נכנס לנתיב ואם תמשיך במהירות שלך תכנס בו אתה תהיה אשם שלא האטת ואין כל תביעה על מי שנכנס לנתיב שלך כי מותר לו להיכנס לנתיב.
                                    כך גם אמור להיות כשהמרחק הוא פחות מ100 מטר. השאלה היא אם יש גבול מינמלי. @גיל טוען שהגבול הוא כל עוד יש אפשרות טכנית לעצור (אם הבנתי אותו נכון…) ואתה צריך ליסוע במהירות כזו שאם ייכנס רכב לנתיב שלך המהירות הטכנית שלך תאפשר עצירה.
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                      #58
                                      @aiib
                                      עד כמה שידוע לי אם הרכב כולו נכנס לנתיב ואתה נתקעת מאחור אתה האשם
                                      אבל אם נסעת בנתיב והוא השתחל ופגעת בו מקדימה או בצד (כלומר הוא עדיין לא נכנס כולו ) הוא האשם
                                      • ד דובאי
                                        @aiib
                                        @aiib
                                        יכול להיות. אני רק ציטטתי (מקווה…) את @גיל
                                          @aiib
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          #60
                                          @aiib
                                          ההגיון בזה פשוט אם הרכב לפניך עצר אתה מחוייב להיות עירני ולבלום ולשם כך אתה מחוייב לשמור ממנו מרחק ואם נתקעת אתה האשם
                                          אם הוא נדחף לנתיב אתה לא היית אמור לשמור ממנו מרחק והוא נכנס לתחומך ולכן הוא האשם
                                          אלא אם כן הוא נכנס לגמרי ופגעת בו מאחור שאז כאמור :
                                          @aiib כתב במי אשם?:
                                          • I מנותק
                                            itzik
                                            לא קראתי לעומק את כל מה שגיל כתב.
                                            אני יכול להגיד כך (לענ"ד):
                                            היוצא מחניה או העובר נתיב צריך לתת זכות קדימה לרכב שבנתיב.
                                            זה לא אומר שרכב שבנתיב יכול להמשיך בתנועה גם אם הוא ראה רכב שגונב לו זכות ולהיכנס בו כי יש חובת זהירות לכל נהג גם אם הזכות שלו.
                                            אבל בשביל להאשים לפחות באופן חלקי את זה שהזכות שלו, צריך להוכיח שהוא יכל לבלום ולא עשה את זה.
                                            אני לא יודע אם מהסרטון אפשר להוכיח את זה.
                                            ואם אי אפשר, האשם הוא הרכב שלא נתן זכות קדימה.
                                            ושוב לגבי שכרות או אי החזקת רישיון אני לא יודע.
                                            חשוב להדגיש, אני לא מומחה. אבל מכיר את חוקי התנועה כנראה יותר טוב מבן אדם ממוצע.
                                              @aiib כתב במי אשם?:
                                              יש לך מקור לזה?
                                              itzik
                                              @aiib כתב במי אשם?:
                                              אשמח
                                              אני חושב שזו התקנה הרלוונטית למעבר נתיב (אם מדובר בחניה, התקנה הרלוונטית היא מה שאתה ציטטת):
                                              “לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון”.
                                              תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה.
                                              חשוב לציין עוד משהו: אני רואה שהתייחסת גם לאשמה מבחינה הלכתית. התייחסותי הייתה מבחינה חוקית/משפטית גרידא.
                                              כתבתי קודם על כך שבלי הוכחה לנסיעה במהירות מופרזת או בשכרות וכדומה נראה שהאפור אשם.
                                              בעולם ‘הגדול’ במצבים כאלה לא מתייחסים לאמת (‘והאמת תהא נעדרת’) אלא לדיני התעבורה ולמה אפשר להוכיח. דהיינו, מקובל שנהג לא מפליל את עצמו (לא יודה שנסע מהר, שיכור, וכו’ אם אין לכך הוכחה).
                                              אבל, אם חברך הוא אדם יר"ש שלא רוצה לשקר ולגנוב, זה יותר מורכב.
                                              כי אם הוא כן יודע שמשהו לא תקין בנהיגה שלו גרם לכך שהוא לא בלם, כנראה שמדין תורה יש לו אשמה (חלקית) בתאונה, גם אם אי אפשר להוכיח את זה (לא עשו לו בדיקת שכרות מיד אחרי התאונה, לדוגמה).
                                              • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                              162.5k
