      3. מי אשם?
      מי אשם?
      62 פוסטים 11 כותבים 3.7k צפיות
      • I itzik
        @יוני כתב במי אשם?:
        כשהשמאלי נוסע ישר הזכות קדימה שלו אם אין תמרור
        אם אין תמרור זכות הקדימה היא של הבא מימין, לא משנה אם הוא נוסע ישר או פונה.
        ד מנותק
        ד מנותק
        דובאי
        @itzik כתב במי אשם?:
        הכלל שהבאת הוא נכון אבל יש לו יוצאים מן הכלל
        א. הוא תקף רק לצומת בנידון דידן מדובר בהשתלבות בנתיב שאז זכות הקדימה היא של הנמצא בנתיב
        ב. גם בצומת אם הנוסע ישר הוא בדרך ראשית אזי זכות הקדימה היא שלו ובדר"כ במקרים כאלו לבא מימין יש תמרור משולש הפוך
        מאירמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ד דובאי
          @דובאי כתב במי אשם?:
          קרוב לודאי אצלי שזה לא נכון. היה על זה דיון ואני לא זוכר איפה.
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            ד מנותק
            ד מנותק
            דובאי
            @מאיר
            לא יכול לצטט מקור
            כך אמר לי במפורש המורה נהיגה שלי שכבר 40 שנה הוא מורה והיה גם טסטר
            נראה לי שאפשר לסמוך עליו
            בכל מקרה זה כמעט ולא מצוי מכיון שכמעט בכל המקומות האלו שמו תמרור
            מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ד דובאי
              @מאיר
              לא יכול לצטט מקור
              @דובאי כתבתי על זה פה: https://rechavimzelaze.ovh/post/23962
              רגע, לפני שעה @aiib הביא פה את לשון החוק.
              לא מצאתי שום איזכור על דרך ראשית.
              • ד דובאי
                @מאיר
                לא יכול לצטט מקור
                גם המורה שלי אמר לי את זה… צריך לשאול משפטן אם זו טענה קבילה בבית המשפט 🙂 …
                • ד דובאי
                  itzik
                  רק לצומת
                  אכן מדובר כאן בצומת.
                  @מאיר כתב במי אשם?:
                  גם אני.
                  נכון אבל כאן לכאורה זה כן המצב.
                  • I itzik
                    רק לצומת
                    @מאיר כתב במי אשם?:
                    גם אני.
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    תראה לפי הציור
                    לא מדובר כאן בצומת אלא בהשתלבות של החונה בנתיב שעל ידו שבו עובר הרכב הלבן
                    • I מנותק
                      itzik
                      הציור לא ממחיש את מצב השטח כפי שהוא אלא רק את מצב הרכבים.
                      תראה בהודעות הכתובות.
                      ד A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • I itzik
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        למיטב הבנתי אתה טועה
                        אבל בא נמתין להכרעה של @aiib
                          @aiib הבנתי איפה הטעות, אתה מצטט מתקנות התעבורה, לא מפקודת התעבורה.
                          שני דברים שונים.
                          בכל אופן הוכחת לי את צדקת דבריך, ואינני מתבייש לומר שטעיתי.
                          לגופו של מקרה דלעיל, אני עדיין מפקפק (כמו שכתבתי כבר) בכל האמור, כי הזווית ראיה מאוד בעייתית לשפוט על פיה, ואינני חוקר תאונות.
                          לגבי הטיעונים דלעיל, כמו שעניתי.
                          ולתוספת העניין, לגבי אכיפה, כמו שעניתי, אין ממש אכיפה בנושא, כנראה שבמצב של תאונה זה יהיה גורם בעל השפעה, לא במצב רגיל.
                          @גיל כתב במי אשם?:
                          שני דברים שונים.
                          אשמח שתסביר מה ההבדל.
                          אני סה"כ הבאתי מקור שיש זכות קדימה מחצר וחניה. לא נראה לי שחניה על הכביש נחשבת חניה ושונה ממעבר מנתיב לנתיב.
                          מה שכן יש איסור לעשות U (איך אומרים בעברית? סיבוב?) בכביש אא"כ הכביש ריק. אז אולי זה משנה כאן
                          • I itzik
                            @דובאי
                            יש אמנם צומת אבל לא במיקום של ההתנגשות אלא קודם לכן. לא נראה לי רלוונטי.
                              @דובאי
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דובאי
                              @aiib
                              @itzik תכל’ס הןא יצא מחניה והשתלב בנתיב שעל יד
                                @itzik זה אמנם רחוב ללא מוצא אבל זה פחות משנה כאן. הרכב חנה בצידי הכביש, על הכביש עצמו כמנהג…
                                סורי על איכות הציור… זה עם העכבר של המחשב…
                                itzik
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                #48
                                @aiib כתב במי אשם?:
                                כך הבנתי מכאן.
                                אז מה רחוב ללא מוצא ואיך החניה היא על הכביש עצמו?
                                אם האירוע הוא בדיוק כמו בציור, כמובן שלא רלוונטי כאן בא מימין.
                                מי שיצא מהחניה צריך לתת זכות קדימה לרכב שבכביש
                                • ד דובאי
                                  @aiib
                                  @aiib
                                  הוא אמנם יצא מחניה אבל לא ‘מחניה’ כלומר זה כביש שחונים עליו, לא מקום שמוגדר כחניה. ונפק"מ גדולה האם זה נחשב ‘חצרים או חניה’
                                  • I מנותק
                                    itzik
                                    אם תצייר שוב את המקרה אבל כפי תנאי השטח, נוכל לדעת אם זו צומת או לא.
                                    • I itzik
                                      @aiib כתב במי אשם?:
                                      כך הבנתי מכאן.
                                      @aiib כתב במי אשם?:
                                      כך הבנתי מכאן.
                                      מה הבעיה? הרחוב בסופו הוא ללא מוצא, הכביש רחב וחונים בצדדים כמנהג ישראל…
                                      יש לך מקור לזה?
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @aiib כתב במי אשם?:
                                        כך הבנתי מכאן.
                                        יש לך מקור לזה?
                                        itzik
                                        @aiib כתב במי אשם?:
                                        יש לך מקור לזה?
                                        יכול לחפש. אבל אין לי ספק בזה.
                                        • I itzik
                                          הקווים מייצגים את הכיוון שממנו הרכב הגיע
                                          • I itzik
                                            @aiib כתב במי אשם?:
                                            יש לך מקור לזה?
                                            @aiib כתב במי אשם?:
                                            יש לך מקור לזה?
                                            אשמח. כי היו כאן כאלו שיש להם ספק…
                                            לדגמא @גיל היקר דימה את זה למעבר נתיב. כי מה זה משנה אם רכב חנה ואז עבר נתיב או תוך כדי נסיעה עבר נתיב.
                                            • I מנותק
                                              itzik
                                              @דובאי אני טעיתי בהבנת המקרה. אתה צודק.
                                              לא מדובר בצומת (אולי בדוחק כן אפשר להגדיר זאת כך כי זה בתוך תחום צומת (12 מטר?) אבל קשה לי להאמין שזה רלוונטי כאן).
                                              @aiib כתב במי אשם?:
                                              גם במעבר נתיב, מי שעובר נתיב צריך לתת זכות קדימה לרכב הנמצא בו.
                                              167.2k
