      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 14.9k צפיות
      • א אלי
        בעיקרון כל אחד יכול להחליף שמן ומסנן שמן לבד רק בטויוטה פריוס ונראה לי גם בקורולה החדשות ובסיריון צריך מפתח מיוחד לפילטר שמן, הפילטר שמן הוא כמו ספוג שקוע בתוך מיכל שנפתח וצריך חלק יחודי לפתוח אותו,[בארץ בין 100 ל150, ובעלי אקספרס 20 ש"ח לא יודע איך הוא הזמנתי לפני חודשיים ועדיין בדרך]
        @אלי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        במילה אחת. טבול.
          אלי
          ושכל אחד יוכל להחליף גם הסברנו איך זה טבול ואיפה 😉 😉
          • א אלי
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            מומלץ תמיד להתארגן על מפתח כזה
            לפעמים הפילטר סגור מממש חזק
            ריאתי פעם המלצה למרוח קצת שמן על דפנות הפילטר כדי שבפעם הבאה יהיה אפשר בקלות להוציא אותו
            • מ מאיר 1
              @אליהו כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
              אחר 20 דקות הגיעה ניידת שאל אם הכל בסדר ובירר “אני מקווה שאתה לא מתעסק עם השמן”.
              אם זה קרה עם שוטר מנתיבות אז שוטר מהמרכז היה מביא ניידת עם קצין ביטחון וניידת של איכות הסביבה. ו… גרר😭…
              תספר על אדיבותם של שוטרי נתיבות… הם כן יתנו דוחות פה ושם אבל הם הרבה יותר ‘זורמים’ ומכבדים… בקיצור יותר עמךָ…
              פעם שוטר עצר אותי בנתיבות לביקורת שיגרתית. לאחר מכן שאל כמה קילומטר הרכב שלי…
              @מאיר-1 הוא רצה לדעת אם אתה איפסת את הקילומטראז’
                מנוע אלפיים טורבו
                @יוני כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                במקרה הבנתי שאתה מדבר על השוטר מנתיבות,
                אבל אם תסמן את הקטע שעליו אתה מדבר תפתח לך אופציה של “ציטוט”
                ואז כולם יבינו על מה אתה מדבר.
                גם לי הסבירו את זה כאן בפורום.
                • אליהוא אליהו
                  @אני-אני-אני
                  ויש להזהר משוטרים ציפור לחשה לי שזה לא חוקי (החלפת שמן).
                  יהושעי מנותק
                  יהושעי מנותק
                  יהושע
                  מה לא חוקי, ריקון השמן שלא במוסך, או האמינות של הטיפול שלא במוסך?
                    @טכנולוג כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                    כמדומני שאין איסור להחליף שמן וכדו’ אלא יש איסור להשליך את השמן במקום שלא מיועד לכך מכיוון שהוא מאוד מזהם
                    אבל מעבר לאיסור שבדבר חשוב לדעת ששמן משומש (לא חדש) מאוד מאוד מסוכן אפילו במגע ולכן כדאי להשתמש בכפפות ולא לגעת בו ישירות
                    החוק אוסר לעשות טיפולים ברכב שלא במוסך מורשה משרד התחבורה.
                    יהושעי מנותק
                    יהושעי מנותק
                    יהושע
                    @מאיר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                    בריענון נהיגה דיברנו עם המנחה על זה והוא טען שאין שום בעיה לעשות טיפול בשמן לבד. (אם יש משמעות לדעה שלו).
                      רק בטויוטה פריוס
                      החדשות! בעלי מנוע 1.8
                      זה קיים בהמון רכבים יותר ויותר ככל שהשנתון מתקדם, בעיקרון המפתח האוניברסלי פותח גם את זה רק שבטויוטה לפעמים זה סגור כ"כ חזק שהאוניברסלי מחליק ובמקרה כזה לא בטוח שמה שהזמנת מעלי יועיל, אני נתקעתי עם זה וקניתי במאה ש"ח מפתח ייעודי מאלומניום (לכאורה זה מה שתקבל מעלי) וגם הוא לא פתח, נסעתי למוסך ואמר לי שהוא מכיר את הבעיה ולכן הוא קנה מפתח איכותי לטויוטה אפילו שלשאר הרכבים הוא לא מחזיק מפתח ייעודי, לפחות הפעם הוא סגר בכח סביר כדי שאוכל לפתוח בפעם הבאה.
                      קישור למפתח אוניברסלי שאני קניתי ואני ממליץ על היקר עם הקפיץ בעיקר מטעמי נוחות (יש לו קפיץ שמצמיד אותו לפילטר ואז לא צריך לדחוף שתי ידיים בשביל להתחיל)
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DnPc8u1
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_DCBXPMh
                      אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      @נייטרון-חפשי
                      בזמנו קניתי את שניהם ההוא עם השלוש רגליים פשוט לא עובד
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @מוטי-56 כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                        אפשר קישור?
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                          אפשר קישור?
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @פייבל-אשרינו עשית ציטוט מתוך הציטוט שלי
                          לא תייגת את הבן אדם הנכון
                          זה ציטוט של @אלי
                          • ק מנותק
                            קינג קומפיוטר
                            ראיתי בקארס245 את שני המפתחות האלה משלוח לפריט קטן עולה 8.5 דולר
                            אם מזמינים עוד כמה דברים על הדרך זה יוצא ממש משתלם
                            יש למישהו היכרות עם המפתח הראשון?
                            https://cars245.co.uk/item/maxgear-890037-oilfilter-spanner/
                            https://cars245.co.uk/item/mahle-OCS7-oilfilter-spanner/
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @ראובן-שבתי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                              פריאוס יש מצתים כאלה ובתוספת המצתים היקרים, המצתים נמצאים ממש למטה מה שהופך את ההחלפה שלהם ליותר מורכבת
                              1. נכון מאוד, אבל רק על פריאוס מ2009 עם מנוע 1.8
                              2. אני עשיתי בעצמי החלפה בפריאוס (2010) ובאמת יש צורך לפרק את כל מה שיושב מתחת השמשה מעל המנוע כולל הווישרים, לקח לי שעה אחת ואני חושב שעבדתי ממש מהר.
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                              #72
                              @נייטרון-חפשי
                              אני רואה שיש כמה סוגי שמן (גם בתוך הקטוגריה של 5W 30) והמחירים ממש משמעתויים
                              איזה עדיף? סיריון
                                @נייטרון-חפשי
                                איזה עדיף? סיריון
                                #73
                                @פייבל-אשרינו אלו שהבאת הם מחירים מטורפים!
                                השאלה שלך היא האם לקנות ב100 בחנות חלפים או ב150-180, היה על זה כאן נידון ויש כאן חברה עם נסיון מרובה ממני שממליצים להשקיע, אני באופן אישי רואה את זה די מיותר ברכב ישן.
                                היית צריך לקשר לא רק אותי אלא לפחות את כל ה @מאסטרים.
                                גם אם אתה הולך על הזול אתה צריך לקנות במקום אמין שלא ייתן לך זבל גמור כי בין הזולים יש פשוטים ויש גרועים.
                                EBAE א I KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    אליחי
                                    @נייטרון-חפשי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                    יש במאה ויש סגול כזה ב150
                                    זה מופקע
                                      ITAMAR25
                                      #76
                                      מטורפים לגמרי!
                                      מסכים איתך בדברים האלה, אין עניין להשקיע על שמן יקר ברכב ישן ובפרט אם הוא אוכל שמן שאז בכלל חבל להשקיע (ובזה אולי כדאי אפילו שמן הכי זול שיש אבל שיהיה שמן…).
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        ITAMAR25
                                        @קינג-קומפיוטר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                        שים לב שלא לכל רכב יש גישה נוחה להשתמש עם מפתח כזה
                                        לי היה מפתח מסויים שלא היתה לי כמעט גישה איתו, וקניתי מפתח אחר (עכביש).
                                          ובידיוק על סיריון…
                                            ובידיוק על סיריון…
                                            @Klonimoos
                                            @פייבל-אשרינו דובר על זה גם כאן ועיין שם שהייתי דעת יחיד
                                              @Klonimoos
                                              ITAMAR25
                                              ובדרך אגב למה שכתוב שם, ברכב בקודם שלי דוקא כשנקניתי שמן יקר יותר הרגשתי שהרכב יותר מתאמץ ושותה דלק יותר
                                              KlonimoosK פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              166.6k
