      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 15.8k צפיות
        @אבי-ים כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        קרוב שלי שילם במסך מורשה הרבה יותר מ-1000 ש"ח לסיטרואן c1 פצפונת
        מה אתה קורא טיפול 10K?
        טיפול קלאסי זה החלפת שמן ופילטרים וזהו
        הרבה פעמים כבר עושים עוד כמה דברים שזה מצתים
        מצתים יש הבדלים מטורפים יש רכבים שעושים כל 20K והמצתים זולים
        יש כאלה שמחזיקים 80K והמחיר שלהם בהתאם (נגיד פריאוס יש מצתים כאלה ובתוספת המצתים היקרים, המצתים נמצאים ממש למטה מה שהופך את ההחלפה שלהם ליותר מורכבת).
        יש פעמים שגם יחליפו בלמים.
        ככה אתה מגיע לאלף שקל.
        על טיפול 10 בסיסי אתה לא משלם יותר מ450 כמו שנאמר כאן,
        נ.ב. טיפול 10 אין צורך ללכת למוסך בגלל שזה טיפול פשוט יש הרבה שיעשו לך את זה בחנייה מתחת הבית במחיר זול יותר ממוסך רק כדאי לשאול לפני הטיפול איזה שמן הוא שם לך, שלא יחסכו עליכם שמן דפוק.
        #101
        @ראובן-שבתי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        בקשקאי זה 90K לפי היצרן, אירידיום NGK כמובן. וקצת קשה לעשות לבד כי בשביל 2 הפלאגים השמאליים צריך לפרק את הסעפת…
        מיוחדמ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          @גיל
          זה להרבה מהניסאן
          סיוט של ממש
          דרך אגב יש סרטון הדרכה לזה אם זה רלוונטי בשבילך
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          גמ''ח כלי עבודה.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          לפרטים special12323@gmail.com
            קינג קומפיוטר
            @גיל כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
            צריך לפרק את הסרעפת…
            סעפת
            סרעפת היא בגוף האדם
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס פיצל נושא זה ב
            • ק קינג קומפיוטר
              סעפת
              סרעפת היא בגוף האדם
              #104
              @קינג-קומפיוטר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
              סעפת
              סרעפת היא בגוף האדם
              איך יצא לי סרעפת? כן אני מכיר את ההבדל. אתקן מיד… תודה על ההגהה!
              @מיוחד אשמח לראות!
              נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                סעפת
                סרעפת היא בגוף האדם
                @מיוחד אשמח לראות!
                @גיל לא חשדנו בך…
                אע"פ ששתיהם קשורים ליניקת אוויר (בגוף האדם יש רק צילינדר אחד!)
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @גיל לא חשדנו בך…
                  @נייטרון-חפשי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                  יש בלב 4 צילינדרים…
                    סעפת
                    סרעפת היא בגוף האדם
                    @מיוחד אשמח לראות!
                    @מיוחד אשמח לראות!
                    https://www.youtube.com/watch?v=bWn6OzVACT4
                    בדיקת מחשב מקצועית.
                    גמ''ח כלי עבודה.
                    • מיוחדמ מנותק
                      #108
                      מעשה שהיה… מישהו שהחליף שמן והרים את הרכב עם 2 ג’קים מספרים ועוד גלגל למקרה שח’'ו יפול… והפילטר שמן היה תפוס ברמה שצריך לבעוט על המפתח לשחרר אותו, ופתאום הרכב נפל לצד אחד, והג’ק מספרים הלך לפח, לא חרם על הג’ק:😢 😢
                      בטח אתם שואלים לגבי האדם.
                      יצא בלי נזק, אבל מקווה שלמד לקח לחיים.😊 😊
                      בדיקת מחשב מקצועית.
                      גמ''ח כלי עבודה.
                      • מיוחדמ מנותק
                        #109
                        עוד דבר שראיתי שאנשים מסתבכים איתו, וזה החלפת הפילטר, לאיזה כיון…, עיקר הבעיה מתחילה שזה תפוס חזק ביותר.
                        ידוע שנעילה זה עם כיון השעון ופתיחה זה נגד כיון השעון, אז למה לא הולך אני עושה נגד כיון השעון, ואני עושה חזק, טוב אז אני יעשה הפוך רגע זה גם נועל אותו, מה הולך כאן…
                        א. אז קודם כל נעילה אם אתה ימני ולא שמאלי אז היא דוקא בכיון שהכי קל להפעיל כח.
                        ב. מלמעלה לצד ימין.
                        ג. אפשרי שיהיה לצד השעון. [אם כי כתבתי את זה בג’ בגלל ההמשך]
                        רגע אז מה קרה לאותו אחד שניסה לפתוח נגד כיון השעון והוא נעל, איך יכול להיות, וא’'כ אז למה שהוא עשה גם לצד של כיון השעון הוא גם נעל.
                        אז ככה נכון שפתיחה זה נגד כיון השעון ונעילה זה עם כיון השעון, אבל זה תלוי איפה השעון עומד, דרך כלל הפתיחה זה מול השעון שבקיר, אבל כשהפילטר למטה הוא הפוך, ואתה מסתכל לפי השעון שבקיר אז זה מתהפך, נכון אם תחשבן מהשעה 12 זה לא יתהפך אבל מהשעה 6 זה יתהפ.
                        עכ’'פ אז לתועלת אם הוא למטה הפוך לא בצד. אז הפתיחה היא לגלגל השמאלי והנעילה לגלגל הימני כאשר אתה עומד מול האוטו [נכון אם אתה יושב ברכב נוהג אז הנעילה היא לצד שמאל והפתיחה לצד ימין], או אם יש לך ידית לפתיחה או סגירה תעשה על פתיחה וגם אם נראה לך הפוך, תסמוך על הידית שהיא מכוונת למצב פתיחה בכל מצב.
                        ולכן אותו אדם שעשה פעם חשבן לפי השעה 12 ופעם לפי השעה 6.
                        מקווה שיועיל…
                        בדיקת מחשב מקצועית.
                        גמ''ח כלי עבודה.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          ב. מלמעלה לצד ימין.
                          מקווה שיועיל…
                          @מיוחד זה מבלבל גם בגלל שפעמים רבות אתה מוכרח להשתמש ביד שמאל בגלל גישה לא נוחה.
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @נייטרון-חפשי אני התחלתי לפתוח רק עם מברגה אימפקט (בעדינות) חבל להתאמץ…
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לומד
                              @פייבל-אשרינו
                              אין כמו לעשות בידני, בפרט בימי הקיץ הלוהטים.
                              • ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                אשמח לקישורים מומלצים למפתחות פילטר בכדי לא להזמין סתם ואז להתקע עם רכב למעלה בלי שמן
                                מוטי 56מ פייבל אשרינופ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • ז זיק המבריק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @זיק-המבריק אתה יכול לפני שאתה מרוקן שמן לבדוק אם זה נפתח בקלות
                                  יתכן שלא תזדקק לכלי נוסף
                                  לא יקרה כלום אם תנסה איזה חצי סיבוב
                                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זיק המבריק
                                    @מוטי-56 ובכל אופן קישור עם מה לנסות גם את החצי סיבוב משהו אוברסלי וכדו
                                    • ז זיק המבריק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      @זיק-המבריק אני קניתי כזה וזה ממש בסדר
                                      https://he.aliexpress.com/item/1005005574306265.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.95.749c586ala03dE&gatewayAdapt=glo2isr
                                      עם שש חורים
                                      • ז זיק המבריק
                                        #117
                                        @זיק-המבריק כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                        איזה רכב יש לך ? ממליץ לקנות כוס תואמת לרכב שלך ב7 שקל בעלי אקספרס במקום לקנות חבק אוניברסלי שלפעמים לא עובד טוב או נשבר [אם יש לך רכב יפני תקנה 901 ו902 מהקישור הזה וזה יכסה לך 99% מהרכבים היפנים, אם יש לך דייהטסו סיריון או טויוטה הייבריד אתה יכול לקנות את הקישור של פייבל]
                                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          קינג קומפיוטר
                                          @יצחק-רשטונ מה מתאים לקורולה 2006?
                                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            #119
                                            יש לך פילטר פנימי או חיצוני ? [אתה מוציא את הפילטר עצמו ומחליף או שאתה פותח כמו מכסה פלסטיק שחור ובתוכו יש פילטר נייר דחוס]
                                            בכ"א ה901 יתאים לשניהם אבל אם הוא פנימי אז יהיה לך אחיזה יותר טובה בהוא כמו שפייבל שלח כי יש לו צורה כמו ה901 אבל עם תוספת של שיניים למכסה העקשן
                                            ראובן שבתיר ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @יצחק-רשטונ כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                              אאלט הפנימי הוא רק מ2008
                                              • 6
                                              • 7
