      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 14.9k צפיות
        @ראובן-שבתי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        פריאוס יש מצתים כאלה ובתוספת המצתים היקרים, המצתים נמצאים ממש למטה מה שהופך את ההחלפה שלהם ליותר מורכבת
        1. נכון מאוד, אבל רק על פריאוס מ2009 עם מנוע 1.8
        2. אני עשיתי בעצמי החלפה בפריאוס (2010) ובאמת יש צורך לפרק את כל מה שיושב מתחת השמשה מעל המנוע כולל הווישרים, לקח לי שעה אחת ואני חושב שעבדתי ממש מהר.
        #41
        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        מסכים הנדסת האנוש בשנתון הזה לקויה, החלפתם פעם נורת דרך בצד של הנהג? סיוט
        אם נתמקד בנושא הפוסט כדאי שכל אחד ידע באיזה רכב שהוא מטפל לקראת מה הוא ניגש תשאלו חברים שביצעו עבודה כזאת ברכב מקביל או תראו פעם אחת בשביל השנים הבאות מה בדיוק עושה המכונאי
        • י יואלי
          תראו, זה ברור שיש המון כללי בטיחות והחיים שלנו הרבה פעמים תלויים בהם, אבל יש כללים שהם רק לפי הספר כי יש מצב של אחד למאה אלף ומזהירים אותך מיליון פעם שזה סכנת מוות למרות שאתה מאבטח את הסכנה וכו’ רק שאנשים (אחרים) לא רוצים שתיקח ריזיקה ולכן מודיעים לך באופן חד משמעי שזה מסוכן (למרות שהנסיון מראה שלא), ויש סכנות שהם ממשיות ומסוכנות ואנשים כלל לא מודעים להם (למשל לפתוח מכסה של רדיאטור כשהאוטו רותח, זה יכול להעיף גייזר אדיר של מים ב 100 מעלות ישר לפרצוף) לכן כל סכנה כדאי לחשוב באופן מושכל עד כמה היא רלוונטית ולפתור אותה בהתאם ולא רק להגיד זה מסוכן זה מסוכן.
          @יואלי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
          כמו שכתבתי מדובר בכלל יסוד של כל מתחיל מין נוהל עבודה בסיסי שלא מגביל ורק מסייע לעבוד כי גם אם הסיכוי סטטיסיטית הוא… הסיכון במקרה של נפילה הוא גבוה מאוד והזהירות הנדרשת היא קלה לביצוע (הרבה יותר קלה מלרוץ למקלט למשל - גם שם הסטטיסטיקה לא גבוהה)
          גם אם תשאל ערבים תגלה שבד"כ הם לא סומכים על ג’ק (וודאי לא על ג’ק רגיל).
          • י יואלי
            פעם בשנה עושים טיפול 10,000 שהיום זה כבר מרגיש כמו טסט, (לפחות במחיר שרק מטפס) מוסכים היום לוקחים בין 350 (הזולים) ל 550 לפני מע"מ (המגזימים)
            בעוד שזה יחסית אחד הפעולות הכי פשוטות ברכב ללא סיכון וללא כלים מקצועיים כלל.
            חומרים לטיפול אפשר לסגור בפחות מ200 ש"ח (פילטר אויר 25 ש"ח פילטר שמן מקורי 40 ש"ח וגלון שמן טוב (5W 30) במבצעים 70-110 ש"ח).
            הדבר היחיד שאפשר אולי להסתבך בו זה פתיחת הפילטר שמן יש מגוון עצות איך לפתוח אותו (לא רוצה להאריך) ויש כלים בכמה שקלים שמיועדים לכך, חוצמזה צריך רק מפתח שוודי (או רצ’ט) דלי אשפתון כפפות ושאר דברים פשוטים.
            מצו"ב לינק וידאו מאוד ברור (כולל החלפת פלאגים)
            https://www.youtube.com/watch?v=Z_HXNuvTO20
            אשמח לעזור למי שנתקע באישי.
            #43
            הדבר היחיד שאפר אולי להסתבך בו זה פתיחת הפילטר שמן
            שימו לב!
            לפני שאתם מחליטים שאתם הולכים על זה תתכופפו מתחת לרכב (לאו דווקא - יש רכבים שהפילטר למעלה/מהצד) ותחפשו את הפילטר, יש רכבים (לא הרבה) שצריך לפרק פלסטיקה תחתונה דבר שמאוד לא נעים לעשות בלי ליפט.
            אני מכיר מישו שהלך לקנות חלקים, לשאול כלים, לחפש מקום, ואז נסע למוסך!
              אני אני אני
              בפלאגים יש שני סוגים “רגיל” ו “אירדיום” או “פלטינה” שנחשבים ליותר חזקים
              פלאג רגיל יחזיק בין 30K ל 60K לערך
              אירדיום לעומתו מגיע ל 100K +
              לגביי טיפול 10K (או אולי 15K 🤔 ) בדר"כ מי שיעשה בעצמו אוהב גם לרכוש כלים כדוגמת ג’ק עגלה או בוקים לרכב
              למי שאין ההמלצה הכי טובה היא לבוא עם רכב מכיוון המדרכה ולעצור כמה ס"מ לפני שהגלגלים יורדים וכך יש גישה בדר"כ מספיקה להחלפה
              החיסרון שקצת קשה למצוא מדרכה כזו שאפשר גם לחסום אותה
              נ.ב. לא עברתי על כל הפוסטים כך שאם כפלתי דבריו של מישהו אבקש סליחה מראש
              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יואלי
                מכונאי אני לאמ מנותק
                מכונאי אני לא
                הערת אגב בחשמלי צריך להחליף נוזל של הבטריות משהו
                וכמדומני זה לא כזה פשוט
                • תלת אופןת תלת אופן
                  @ITAMAR25 איזה סבון מוריד לך גריז?
                  וחורים בחולצה גם?
                  @תלת-אופן כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                  האמת שאנחנו בידידים מצאנו פעם באמזון משהו כזה, אבל הוא עולה כמעט כמו חולצה חדשה…
                  תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • elazarE elazar
                    (כולל החלפת פלאגים)
                    עם פלאגים זה עוד כמה מאות שקלים
                    (מכונאי אמר לי שצריך להחליף כל 40K למרות שאני יודע שפעם זה היה חלק מטיפול 10000)
                    אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    @elazar זה משתנה בין הרכבים
                    בפלגים אירודיום מחליפים כל 90k
                    • א אני אני אני
                      אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      @אני-אני-אני
                      ויש להזהר משוטרים ציפור לחשה לי שזה לא חוקי (החלפת שמן).
                      נייטרון חפשינ יהושעי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אליהוא אליהו
                        @אני-אני-אני
                        #49
                        @אליהו כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                        ציפורים לא מבינות בענייני רכב!
                        ואגב פעם חשמלאי אמר לי שעל פי חוק אסור להחליף נורה בבית ללא חשמלאי מורשה.
                        ולמעשה אף שוטר לא יעשה בעיות על כזה דבר.
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופןת מנותק
                          תלת אופן
                          @EBA ולכמה כתמים הוא מספיק?
                          מנגו כשר טוב לעבודת השם
                            יש הבדל בין החלפת נורה לבין טיפול. שוטרים לא מחפשים אנשים שעושים טיפולים שלא במוסך אבל אם מישהו יעשה לו “מול העיניים” לא תהיה לו ברירה…
                            אגב העונש יכול להיות הורדה מהכביש.
                              #52
                              @מאיר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                              אתה שמעת פעם על מישהו שעשו לו בעיות על כזה דבר?
                              אני הייתי עושה ברחוב מתחת לבית (אני לא גר בבני ברק) ויותר מפעם אחת עברו שם שוטרים וראו
                              באופן כללי תמיד כדאי להזהר משוטרים כי אם הם מאוד ירצו הם כבר ימצאו על מה לתת דוח
                              מי לא נלחץ טיפה כשמשטרה עוברת אפילו אם הוא הנהג הכי מרובע בתבל
                              מאירמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                זהו החוק היבש.
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                  #54
                                  @נייטרון-חפשי
                                  כן.
                                  לי.
                                  התעסוקתי עם הרכב התקנתי לעצמי חיישני רוורס משום מה פתחתי מכסה מנוע
                                  אחר 20 דקות הגיעה ניידת שאל אם הכל בסדר ובירר “אני מקווה שאתה לא מתעסק עם השמן”.
                                  מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אליהוא אליהו
                                    @נייטרון-חפשי
                                    כן.
                                    לי.
                                    מאיר 1
                                    אם זה קרה עם שוטר מנתיבות אז שוטר מהמרכז היה מביא ניידת עם קצין ביטחון וניידת של איכות הסביבה. ו… גרר😭…
                                    תספר על אדיבותם של שוטרי נתיבות… הם כן יתנו דוחות פה ושם אבל הם הרבה יותר ‘זורמים’ ומכבדים… בקיצור יותר עמךָ…
                                    פעם שוטר עצר אותי בנתיבות לביקורת שיגרתית. לאחר מכן שאל כמה קילומטר הרכב שלי…
                                    • אליהוא אליהו
                                      @נייטרון-חפשי
                                      כן.
                                      לי.
                                      הצלחת קצת להלחיץ אותי, אבל עדיין אני חושב שכנראה הוא שאל מצד האיסור לשפוך שמן בפח ולא בגלל שאתה לא מוסמך
                                      • ט מנותק
                                        כמדומני שאין איסור להחליף שמן וכדו’ אלא יש איסור להשליך את השמן במקום שלא מיועד לכך מכיוון שהוא מאוד מזהם
                                        אבל מעבר לאיסור שבדבר חשוב לדעת ששמן משומש (לא חדש) מאוד מאוד מסוכן אפילו במגע ולכן כדאי להשתמש בכפפות ולא לגעת בו ישירות
                                          @טכנולוג כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                          החוק אוסר לעשות טיפולים ברכב שלא במוסך מורשה משרד התחבורה.
                                          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אלי
                                            בעיקרון כל אחד יכול להחליף שמן ומסנן שמן לבד רק בטויוטה פריוס ונראה לי גם בקורולה החדשות ובסיריון צריך מפתח מיוחד לפילטר שמן, הפילטר שמן הוא כמו ספוג שקוע בתוך מיכל שנפתח וצריך חלק יחודי לפתוח אותו,[בארץ בין 100 ל150, ובעלי אקספרס 20 ש"ח לא יודע איך הוא הזמנתי לפני חודשיים ועדיין בדרך]
                                            נייטרון חפשינ מאירמ מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אלי
                                              @אלי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                              רק בטויוטה פריוס
                                              החדשות! בעלי מנוע 1.8
                                              זה קיים בהמון רכבים יותר ויותר ככל שהשנתון מתקדם, בעיקרון המפתח האוניברסלי פותח גם את זה רק שבטויוטה לפעמים זה סגור כ"כ חזק שהאוניברסלי מחליק ובמקרה כזה לא בטוח שמה שהזמנת מעלי יועיל, אני נתקעתי עם זה וקניתי במאה ש"ח מפתח ייעודי מאלומניום (לכאורה זה מה שתקבל מעלי) וגם הוא לא פתח, נסעתי למוסך ואמר לי שהוא מכיר את הבעיה ולכן הוא קנה מפתח איכותי לטויוטה אפילו שלשאר הרכבים הוא לא מחזיק מפתח ייעודי, לפחות הפעם הוא סגר בכח סביר כדי שאוכל לפתוח בפעם הבאה.
                                              קישור למפתח אוניברסלי שאני קניתי ואני ממליץ על היקר עם הקפיץ בעיקר מטעמי נוחות (יש לו קפיץ שמצמיד אותו לפילטר ואז לא צריך לדחוף שתי ידיים בשביל להתחיל)
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DnPc8u1
                                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DCBXPMh
                                              • 6
                                              • 7
                                              166.6k
