      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 12.6k צפיות
        @אליהו כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        ציפור לחשה לי שזה לא חוקי
        ציפורים לא מבינות בענייני רכב!
        ואגב פעם חשמלאי אמר לי שעל פי חוק אסור להחליף נורה בבית ללא חשמלאי מורשה.
        ולמעשה אף שוטר לא יעשה בעיות על כזה דבר.
        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        יש הבדל בין החלפת נורה לבין טיפול. שוטרים לא מחפשים אנשים שעושים טיפולים שלא במוסך אבל אם מישהו יעשה לו “מול העיניים” לא תהיה לו ברירה…
        אגב העונש יכול להיות הורדה מהכביש.
          #52
          @מאיר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
          אתה שמעת פעם על מישהו שעשו לו בעיות על כזה דבר?
          אני הייתי עושה ברחוב מתחת לבית (אני לא גר בבני ברק) ויותר מפעם אחת עברו שם שוטרים וראו
          באופן כללי תמיד כדאי להזהר משוטרים כי אם הם מאוד ירצו הם כבר ימצאו על מה לתת דוח
          מי לא נלחץ טיפה כשמשטרה עוברת אפילו אם הוא הנהג הכי מרובע בתבל
          מאירמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            זהו החוק היבש.
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
              #54
              @נייטרון-חפשי
              כן.
              לי.
              התעסוקתי עם הרכב התקנתי לעצמי חיישני רוורס משום מה פתחתי מכסה מנוע
              אחר 20 דקות הגיעה ניידת שאל אם הכל בסדר ובירר “אני מקווה שאתה לא מתעסק עם השמן”.
              מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אליהוא אליהו
                @נייטרון-חפשי
                כן.
                לי.
                מאיר 1
                אם זה קרה עם שוטר מנתיבות אז שוטר מהמרכז היה מביא ניידת עם קצין ביטחון וניידת של איכות הסביבה. ו… גרר😭…
                תספר על אדיבותם של שוטרי נתיבות… הם כן יתנו דוחות פה ושם אבל הם הרבה יותר ‘זורמים’ ומכבדים… בקיצור יותר עמךָ…
                פעם שוטר עצר אותי בנתיבות לביקורת שיגרתית. לאחר מכן שאל כמה קילומטר הרכב שלי…
                • אליהוא אליהו
                  @נייטרון-חפשי
                  כן.
                  לי.
                  הצלחת קצת להלחיץ אותי, אבל עדיין אני חושב שכנראה הוא שאל מצד האיסור לשפוך שמן בפח ולא בגלל שאתה לא מוסמך
                  • ט מנותק
                    כמדומני שאין איסור להחליף שמן וכדו’ אלא יש איסור להשליך את השמן במקום שלא מיועד לכך מכיוון שהוא מאוד מזהם
                    אבל מעבר לאיסור שבדבר חשוב לדעת ששמן משומש (לא חדש) מאוד מאוד מסוכן אפילו במגע ולכן כדאי להשתמש בכפפות ולא לגעת בו ישירות
                      @טכנולוג כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                      החוק אוסר לעשות טיפולים ברכב שלא במוסך מורשה משרד התחבורה.
                      יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אלי
                        בעיקרון כל אחד יכול להחליף שמן ומסנן שמן לבד רק בטויוטה פריוס ונראה לי גם בקורולה החדשות ובסיריון צריך מפתח מיוחד לפילטר שמן, הפילטר שמן הוא כמו ספוג שקוע בתוך מיכל שנפתח וצריך חלק יחודי לפתוח אותו,[בארץ בין 100 ל150, ובעלי אקספרס 20 ש"ח לא יודע איך הוא הזמנתי לפני חודשיים ועדיין בדרך]
                        נייטרון חפשינ מאירמ מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אלי
                          @אלי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                          רק בטויוטה פריוס
                          החדשות! בעלי מנוע 1.8
                          זה קיים בהמון רכבים יותר ויותר ככל שהשנתון מתקדם, בעיקרון המפתח האוניברסלי פותח גם את זה רק שבטויוטה לפעמים זה סגור כ"כ חזק שהאוניברסלי מחליק ובמקרה כזה לא בטוח שמה שהזמנת מעלי יועיל, אני נתקעתי עם זה וקניתי במאה ש"ח מפתח ייעודי מאלומניום (לכאורה זה מה שתקבל מעלי) וגם הוא לא פתח, נסעתי למוסך ואמר לי שהוא מכיר את הבעיה ולכן הוא קנה מפתח איכותי לטויוטה אפילו שלשאר הרכבים הוא לא מחזיק מפתח ייעודי, לפחות הפעם הוא סגר בכח סביר כדי שאוכל לפתוח בפעם הבאה.
                          קישור למפתח אוניברסלי שאני קניתי ואני ממליץ על היקר עם הקפיץ בעיקר מטעמי נוחות (יש לו קפיץ שמצמיד אותו לפילטר ואז לא צריך לדחוף שתי ידיים בשביל להתחיל)
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DnPc8u1
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DCBXPMh
                          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אלי
                            במילה אחת. טבול.
                              אלי
                              ושכל אחד יוכל להחליף גם הסברנו איך זה טבול ואיפה 😉 😉
                              • א אלי
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                מומלץ תמיד להתארגן על מפתח כזה
                                לפעמים הפילטר סגור מממש חזק
                                ריאתי פעם המלצה למרוח קצת שמן על דפנות הפילטר כדי שבפעם הבאה יהיה אפשר בקלות להוציא אותו
                                • מ מאיר 1
                                  @מאיר-1 הוא רצה לדעת אם אתה איפסת את הקילומטראז’
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    @יוני כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                    במקרה הבנתי שאתה מדבר על השוטר מנתיבות,
                                    אבל אם תסמן את הקטע שעליו אתה מדבר תפתח לך אופציה של “ציטוט”
                                    ואז כולם יבינו על מה אתה מדבר.
                                    גם לי הסבירו את זה כאן בפורום.
                                    • אליהוא אליהו
                                      @אני-אני-אני
                                      ויש להזהר משוטרים ציפור לחשה לי שזה לא חוקי (החלפת שמן).
                                      יהושעי מנותק
                                      יהושעי מנותק
                                      יהושע
                                      מה לא חוקי, ריקון השמן שלא במוסך, או האמינות של הטיפול שלא במוסך?
                                        יהושעי מנותק
                                        יהושעי מנותק
                                        יהושע
                                        בריענון נהיגה דיברנו עם המנחה על זה והוא טען שאין שום בעיה לעשות טיפול בשמן לבד. (אם יש משמעות לדעה שלו).
                                          רק בטויוטה פריוס
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          @נייטרון-חפשי
                                          בזמנו קניתי את שניהם ההוא עם השלוש רגליים פשוט לא עובד
                                          • מוטי 56מ מוטי 56
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            @מוטי-56 כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                            אפשר קישור?
                                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                              אפשר קישור?
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              @פייבל-אשרינו עשית ציטוט מתוך הציטוט שלי
                                              לא תייגת את הבן אדם הנכון
                                              זה ציטוט של @אלי
                                              • 7
                                              53
                                              11.4k
                                              158.6k
