טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
@מיוחד זה מבלבל גם בגלל שפעמים רבות אתה מוכרח להשתמש ביד שמאל בגלל גישה לא נוחה.
@נייטרון-חפשי אני התחלתי לפתוח רק עם מברגה אימפקט (בעדינות) חבל להתאמץ…
@פייבל-אשרינו
אין כמו לעשות בידני, בפרט בימי הקיץ הלוהטים. -
אשמח לקישורים מומלצים למפתחות פילטר בכדי לא להזמין סתם ואז להתקע עם רכב למעלה בלי שמן
תודה -
תודה@זיק-המבריק אתה יכול לפני שאתה מרוקן שמן לבדוק אם זה נפתח בקלות
יתכן שלא תזדקק לכלי נוסף
לא יקרה כלום אם תנסה איזה חצי סיבוב -
לא יקרה כלום אם תנסה איזה חצי סיבוב@מוטי-56 ובכל אופן קישור עם מה לנסות גם את החצי סיבוב משהו אוברסלי וכדו
תודה@זיק-המבריק אני קניתי כזה וזה ממש בסדר
https://he.aliexpress.com/item/1005005574306265.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.95.749c586ala03dE&gatewayAdapt=glo2isr
עם שש חורים -
תודה@זיק-המבריק כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
תודהאיזה רכב יש לך ? ממליץ לקנות כוס תואמת לרכב שלך ב7 שקל בעלי אקספרס במקום לקנות חבק אוניברסלי שלפעמים לא עובד טוב או נשבר [אם יש לך רכב יפני תקנה 901 ו902 מהקישור הזה וזה יכסה לך 99% מהרכבים היפנים, אם יש לך דייהטסו סיריון או טויוטה הייבריד אתה יכול לקנות את הקישור של פייבל]
@יצחק-רשטונ מה מתאים לקורולה 2006?
@קינג-קומפיוטר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
יש לך פילטר פנימי או חיצוני ? [אתה מוציא את הפילטר עצמו ומחליף או שאתה פותח כמו מכסה פלסטיק שחור ובתוכו יש פילטר נייר דחוס]
בכ"א ה901 יתאים לשניהם אבל אם הוא פנימי אז יהיה לך אחיזה יותר טובה בהוא כמו שפייבל שלח כי יש לו צורה כמו ה901 אבל עם תוספת של שיניים למכסה העקשן -
בכ"א ה901 יתאים לשניהם אבל אם הוא פנימי אז יהיה לך אחיזה יותר טובה בהוא כמו שפייבל שלח כי יש לו צורה כמו ה901 אבל עם תוספת של שיניים למכסה העקשן@יצחק-רשטונ כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
אאלט הפנימי הוא רק מ2008
בכ"א ה901 יתאים לשניהם אבל אם הוא פנימי אז יהיה לך אחיזה יותר טובה בהוא כמו שפייבל שלח כי יש לו צורה כמו ה901 אבל עם תוספת של שיניים למכסה העקשן@יצחק-רשטונ יש לי חיצוני
אני לא יודע איפה לכתוב את זה כי הנושא כאן מסתעף המון אבל זה המקום שיש הסבר על החלפת פילטר שמן אולי זה משהו מוכר אבל לא ראיתי שכתבו כאן
ראיתי טיפ ממש יפה, שבדר"כ הוצאת הפילטר שמן יוצרת הרבה לכלוך כי השמן מתפזר, אז כדאי לפתוח מעט את הפילטר עד לרמה שאפשר לסובב עם היד, ואז לקחת כוס ברד גדולה ולהכניס מתחת ולסובב ביחד איתה, והכל נכנס לכוס זה עובד מעולה.
אגב אני יכתוב כבר עוד משהו…
לפני כחודשיים עשיתי לחבר טיפול 10K והפילטר שמן היה תקוע
לא זז מ"מ עם המפתח שיש לי [בנד פשוט]
תכל’ס ראיתי איפשהו רעיון לתקוע מברג מצד לצד של הפילטר וככה לפתוח
עובד!!! פלאים!!! שתי מכות פטיש המברג בתוכו ואתה פשוט מסובב ומוציא!
שימו לב! את המברג לתקוע באמצע! הפילטר בשביל שלא יתעקם,
[מה שכן -לא להתפרע! אם מרגישים שהפילטר מתחיל אפי’ טיפונת להתעקם -זה הזמן לחפש מפתח עכביש]
בהצלחה לכולם! -
בהצלחה לכולם!@צפוני-פשוט נכון, אבל חשוב לעשות את זה ליד מוסך, אם משהו משתבש תהיה חייב גרירה
@אושר-מתקרב
אין כאן כ"כ הרבה אפשרויות להסתבך כשעושים בזהירות הנדרשת
ואיך שלא יהיה מקסימום מביאים מוסכניק נייד, -
בהצלחה לכולם!@צפוני-פשוט כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
בגלל זה עדיף תמיד לפני שמרוקנים את השמן לבדוק האם הפילטר נפתח טיפה.
לא כזה מומלץ
א. מי שלא מספיק מכיר יכול לפגוע במוט ההברגה
ב. בדרך כלל הפח נקרע ביחד עם הסיבוב
ג. אף פעם לא מתחילים עבודה אם אין לך את כל הכלים שצריך!!! -
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
פ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
