      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 14.4k צפיות
        @טכנולוג כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        כמדומני שאין איסור להחליף שמן וכדו’ אלא יש איסור להשליך את השמן במקום שלא מיועד לכך מכיוון שהוא מאוד מזהם
        אבל מעבר לאיסור שבדבר חשוב לדעת ששמן משומש (לא חדש) מאוד מאוד מסוכן אפילו במגע ולכן כדאי להשתמש בכפפות ולא לגעת בו ישירות
        החוק אוסר לעשות טיפולים ברכב שלא במוסך מורשה משרד התחבורה.
        יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        @מאיר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        בריענון נהיגה דיברנו עם המנחה על זה והוא טען שאין שום בעיה לעשות טיפול בשמן לבד. (אם יש משמעות לדעה שלו).
          @אלי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
          רק בטויוטה פריוס
          החדשות! בעלי מנוע 1.8
          זה קיים בהמון רכבים יותר ויותר ככל שהשנתון מתקדם, בעיקרון המפתח האוניברסלי פותח גם את זה רק שבטויוטה לפעמים זה סגור כ"כ חזק שהאוניברסלי מחליק ובמקרה כזה לא בטוח שמה שהזמנת מעלי יועיל, אני נתקעתי עם זה וקניתי במאה ש"ח מפתח ייעודי מאלומניום (לכאורה זה מה שתקבל מעלי) וגם הוא לא פתח, נסעתי למוסך ואמר לי שהוא מכיר את הבעיה ולכן הוא קנה מפתח איכותי לטויוטה אפילו שלשאר הרכבים הוא לא מחזיק מפתח ייעודי, לפחות הפעם הוא סגר בכח סביר כדי שאוכל לפתוח בפעם הבאה.
          קישור למפתח אוניברסלי שאני קניתי ואני ממליץ על היקר עם הקפיץ בעיקר מטעמי נוחות (יש לו קפיץ שמצמיד אותו לפילטר ואז לא צריך לדחוף שתי ידיים בשביל להתחיל)
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DnPc8u1
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DCBXPMh
          אליהוא מנותק
          אליהוא מנותק
          אליהו
          @נייטרון-חפשי
          בזמנו קניתי את שניהם ההוא עם השלוש רגליים פשוט לא עובד
          • מוטי 56מ מוטי 56
            בעיקרון כל אחד יכול להחליף שמן ומסנן שמן לבד רק בטויוטה פריוס ונראה לי גם בקורולה החדשות ובסיריון צריך מפתח מיוחד לפילטר שמן, הפילטר שמן הוא כמו ספוג שקוע בתוך מיכל שנפתח וצריך חלק יחודי לפתוח אותו,[בארץ בין 100 ל150, ובעלי אקספרס 20 ש"ח לא יודע איך הוא הזמנתי לפני חודשיים ועדיין בדרך]
            מומלץ תמיד להתארגן על מפתח כזה
            לפעמים הפילטר סגור מממש חזק
            ריאתי פעם המלצה למרוח קצת שמן על דפנות הפילטר כדי שבפעם הבאה יהיה אפשר בקלות להוציא אותו
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @מוטי-56 כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
            אפשר קישור?
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
              אפשר קישור?
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @פייבל-אשרינו עשית ציטוט מתוך הציטוט שלי
              לא תייגת את הבן אדם הנכון
              זה ציטוט של @אלי
              • ק מנותק
                קינג קומפיוטר
                ראיתי בקארס245 את שני המפתחות האלה משלוח לפריט קטן עולה 8.5 דולר
                אם מזמינים עוד כמה דברים על הדרך זה יוצא ממש משתלם
                יש למישהו היכרות עם המפתח הראשון?
                https://cars245.co.uk/item/maxgear-890037-oilfilter-spanner/
                https://cars245.co.uk/item/mahle-OCS7-oilfilter-spanner/
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @ראובן-שבתי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                  פריאוס יש מצתים כאלה ובתוספת המצתים היקרים, המצתים נמצאים ממש למטה מה שהופך את ההחלפה שלהם ליותר מורכבת
                  1. נכון מאוד, אבל רק על פריאוס מ2009 עם מנוע 1.8
                  2. אני עשיתי בעצמי החלפה בפריאוס (2010) ובאמת יש צורך לפרק את כל מה שיושב מתחת השמשה מעל המנוע כולל הווישרים, לקח לי שעה אחת ואני חושב שעבדתי ממש מהר.
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                  #72
                  @נייטרון-חפשי
                  אני רואה שיש כמה סוגי שמן (גם בתוך הקטוגריה של 5W 30) והמחירים ממש משמעתויים
                  איזה עדיף? סיריון
                    @נייטרון-חפשי
                    איזה עדיף? סיריון
                    #73
                    @פייבל-אשרינו אלו שהבאת הם מחירים מטורפים!
                    השאלה שלך היא האם לקנות ב100 בחנות חלפים או ב150-180, היה על זה כאן נידון ויש כאן חברה עם נסיון מרובה ממני שממליצים להשקיע, אני באופן אישי רואה את זה די מיותר ברכב ישן.
                    היית צריך לקשר לא רק אותי אלא לפחות את כל ה @מאסטרים.
                    גם אם אתה הולך על הזול אתה צריך לקנות במקום אמין שלא ייתן לך זבל גמור כי בין הזולים יש פשוטים ויש גרועים.
                    EBAE א I KlonimoosK 4 תגובות תגובה אחרונה
                        אליחי
                        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                        יש במאה ויש סגול כזה ב150
                        זה מופקע
                          ITAMAR25
                          #76
                          מטורפים לגמרי!
                          מסכים איתך בדברים האלה, אין עניין להשקיע על שמן יקר ברכב ישן ובפרט אם הוא אוכל שמן שאז בכלל חבל להשקיע (ובזה אולי כדאי אפילו שמן הכי זול שיש אבל שיהיה שמן…).
                          • ק קינג קומפיוטר
                            ITAMAR25
                            @קינג-קומפיוטר כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                            שים לב שלא לכל רכב יש גישה נוחה להשתמש עם מפתח כזה
                            לי היה מפתח מסויים שלא היתה לי כמעט גישה איתו, וקניתי מפתח אחר (עכביש).
                              ובידיוק על סיריון…
                                ובידיוק על סיריון…
                                @Klonimoos
                                @פייבל-אשרינו דובר על זה גם כאן ועיין שם שהייתי דעת יחיד
                                  @Klonimoos
                                  ITAMAR25
                                  ובדרך אגב למה שכתוב שם, ברכב בקודם שלי דוקא כשנקניתי שמן יקר יותר הרגשתי שהרכב יותר מתאמץ ושותה דלק יותר
                                  KlonimoosK פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • I ITAMAR25
                                    @ITAMAR25 כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                    וזה באמת גם דעה יחידה.
                                    לא ראיתי אף אחד שטוען שזה יזיק, רק שלא יועיל חוץ מלהוציא כסף.
                                    יש לך הסבר הגיוני לתופעה שקרתה?
                                    • I ITAMAR25
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                      @ITAMAR25 אז ככה
                                      הרכב שלי בפשטות לא שותה דלק (טיפול לפני שנה ו12000 ק"מ ויש טיפ טיפה נזילה ועדיין יש בשפע שמן)
                                      ולמעיישה: איזה שמן בדיוק לקנות?
                                        @ITAMAR25 אז ככה
                                        #83
                                        @פייבל-אשרינו כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                        @ITAMAR25 אז ככה
                                        כדאי לבדוק מה הנזילה, זה רכב טוב, לפעמים זה סה’‘כ גומיה ודברים פשוטים, ולפעמים תחסוך הרבה קישקושים אח’כ.
                                        נעזור לך לבדוק מאיפה, תנגב את האגן שמן מלמטה, תראה אם זה חוזר לשם אח’'כ. ונתקדם.
                                        אתה מבית שמש, לך למדביק ביגאל אלון הוא הכי זול, שאל את המוכר המקצועי שם, הוא מבין עניין, תקנה מה שיאמר לך. זה שמן רגיל שמתאים למה שהרכב צריך. רוצה לקנות יותר יקר? בכבוד! הדעות בפורום פרוסות לפניך כפי שציינתי לעיל, לך נשאר מה להחליט.
                                          @ITAMAR25 אז ככה
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינופ מנותק
                                          פייבל אשרינו
                                          #84
                                          @Klonimoos כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                          הלכתי אליו וקניתי
                                          לא יצא מידי זול (הפילטרים)
                                          וזה השמן שהוא נתן לי.
                                          עכשיו
                                          מה האגן שמן ומה השני?
                                          והאם זה הפילטר שמן?
                                          אני יכול לפתוח עם רצ’ט קוביה באמצע?
                                          תצלום0449.jpg תצלום0447.jpg תצלום0444.jpg תצלום0443.jpgCCF_000002.pdf
                                          עריכה: אני רואה שאני חייב מפתח מסוים וכן מה האגן
                                            הלכתי אליו וקניתי
                                            עכשיו
                                            והאם זה הפילטר שמן?
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            #85
                                            @פייבל-אשרינו מה אומרים על זה
                                            וזה ?
                                            מיוחדמ חובק עולםח פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יצחק RSי מנותק
                                              #86
                                              מה אומרים על זה
                                              וזה ?
                                              מצויין תקנה את המפתח פילטרים המתאים של הפילטר הפנימי לטויוטה/דייהטסו מהקישור השני , זה יחסוך לך הרבה זמן [דרך אגב בארץ רוצים על זה 100 שח]
                                              לגבי הסט בוקסות בקישור הראשון ,משהו שם נראה לי לא הגיוני - זול באופן חריג מאד.
                                              לדעתי לא באמת תקבל את המוצר שבתמונה
                                              • 7
                                              20
                                              163.7k
