      866 פוסטים 129 כותבים 207.6k צפיות
        @צילפינגים מצטרף להנ"ל, לפי החשד שלי הרכב לקה בתסמונת השברולט, למי שלא הבין הכוונה לקטע שהגיר מתחיל להשפריץ שמן גיר שהתערבב עם נוזל קירור, ראיתי את זה קורה במוסך על הדגם הזה בדיוק באותו השנתון, ואמר לי המוסכניק ששאלתי אותו מה זו המזרקה הזו (כי הרכב מונע וממש משפריץ ואין מה לעשות כ"כ עד שזה נגמר) הוא ענה לי “זאת המחלה שלהם”.
        ב מנותק
        ב מנותק
        בן ציון
        @gil3686 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        בגלל שזה עשוי מנירוסטה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          #162
          תודה @ראובן-שבתי צילמתי ביום שישי והקובץ היה גדול מידי [הצילום מסך לא עובד לי משום מה למתעניינים]
            רכב ישן, לחובבי הז’אנר…
              @פתוח-לשמוע מעניין כמה הוא רוצה באמת…
                @Lexus לא יצא מהעיר מעולם אומר שברגע שהמנוע לראשונה יגלה שיש מהירות של 100 קמ"ש יש סיכוי טוב שהוא ישפוך. מכונאי ותיק אמר לי את זה הרבה פעמים. זאת לא אגדה.
                Y אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צריך לפתוח לאט לאט בשלבים
                    @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    בכזה שנתון וק"מ לא בטוח שזה יעזור. המנוע עבר את רוב חייו כבר.
                      #168
                      צודק.
                      אבל אני מכיר אישית מקרה דומה, והרוכש רווה נחת.
                      עריכה : לבאר יותר- הוא צודק, כי כך זה הסטטיסטיקה, האם יש היגיון לקחת הימור? יש, בהתאם לנתונים.
                        צודק.
                        @Klonimoos כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        צודק.
                        טוב אני בטוח ידידי שאנחנו מסכימים שזו סיעתא דשמיא, ומה שכתבתי זה מצד הטבע וההשתדלות.
                          לא יצא מהעיר מעולם
                          זה כמעט לא הגיוני…
                          24 שנים הרכב לא יצא מהעיר?!
                          אולי הוא עדיין לא נולד כשסבא שלו יצא…
                            לא יצא מהעיר מעולם
                            זה כמעט לא הגיוני…
                            @אלוף-העולם-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            זה כמעט לא הגיוני…
                            יכול להיות שזו הגזמה, ויכול להיות שבאמת הסבאל’ה הזה השתמש ברכב כמו בקלנועית… יש גם כאלה, מה לעשות?
                            • בסדב מנותק
                              בסדב מנותק
                              בסד
                              נא חוו"ד המומחים דכאן על זה,
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vwfsuze7?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                              יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • בסדב בסד
                                #173
                                @בסד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                המחיר סביר אפי’ קצת יקר כי אין מזגן על חום
                                מחירים יותר זולים
                                • בסדב בסד
                                  @בסד קח בחשבון - אין מזגן על חום זה אומר אין מפשיר אדים בחורף. כשזה לא חם - לא תמיד זה מפשיר אדים, תלוי בקור שבחוץ. ניסית פעם לנהוג בלי מפשיר אדים??
                                    אנונימוס
                                    @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    גם מזגן על קור מפשיר אדים, ברררר…
                                    • א אנונימוס
                                      @אנונימוס כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      יותר ממזגן על חום
                                      וכבר דובר פה בעבר
                                        יותר ממזגן על חום
                                        וכבר דובר פה בעבר
                                        @פתוח-לשמוע ו @אנונימוס גם אני זכיתי לדעת שמזגן על קור יכול להפשיר אדים,
                                        טכנית זה תלוי בקור שבחוץ, וכמו שכתבתי. כשקר מאוד אז כן (כי האדים נוצרים מהחום שברכב לעומת הקור שבחוץ), כשלא כ"כ קר - לפעמים זה יוצר תוצאה הפוכה - שהרכב יותר קר מבפנים והאדים לא יופשרו. חוץ מזה שממש לא מלבב להפעיל מזגן על קור כשאתה קפוא…
                                          לא חקרתי את העניין אך אני מבין את הדברים קצת אחרת כדלהלן: הפשרת האדים לדעתי נעשית בעיקר ע"י משב עוצמתי הסופח אליו את האדים בין בחום ובין בקור.
                                          המערכת כברירת מחדל מפעילה את המדחס במטרה להפחית את הלחות מהאוויר שמפשיר את האדים, ועושה חום כי זה יותר יעיל וגם בגלל שהאדים נצברים בימים קרירים.
                                          רק אם הצטברו כמויות גדולות של לחות (שהייה ברכב זמן רב לפני הנסיעה או בקור קיצוני), אזי ההפשרה ע״י קור תתבצע מאד באיטיות משום שהטיפות שעל השמשה נעשו גדולות ואינן נספחות בקלות למשב הרוח, ולכן לחום תהיה אפקטיביות רבה.
                                          לעיתים אנחנו נוטים לכבות את המדחס (A/C) בכדי להרבות בחום אך התוצאה היא ששאמנם האויר יותר חם אך גם לח יותר, וכשהוא נפגש עם השמשה הקרה הוא לא מתאפק ועושה את הפעולה ההפוכה ומגדיל את האדים שנדבקו לשמשת הרכב.
                                            @מאיר אז לאחר האריכות יוצא שאתה נוטה להסכים עם המסקנה שלי, רק מבאר את הדברים אחרת מבחינה מדעית. אני צודק, @מאיר ?
                                              #180
                                              א. 🍷🏆🎉 מזל’‘ט על התואר החדש! כ’'כ ראוי לך! ידעתי שזה עניין של ימים…
                                              לעיניינינו… אתה אוהב סדר… אנסה קצת…
                                              עלו כאן כמה נקודות.
                                              @גיל כתב ב:
                                              אגב, אפעס’ קצת סותר המשפט ההחלטי! אין -מפשיר -אדים, ואח’'כ ‘‘לא תמיד’’…
                                              בכל מקרה וודאי משתמע מכך, שעל פי רוב לא יופשרו האדים ללא מזגן על חום.
                                              ועל זה @מאיר לכאו’ חלק מפורשות, שבד’'כ כן יועיל, ורק בקור קיצוני צריך חום.
                                              אח’‘כ פה הבהרת שכשקר מאד יועיל מזגן על קור, משא’'כ כשלא קר מידי.
                                              על זה @מאיר חולק לכאו’
                                              @מאיר כתב ב:
                                              וכמובן - מקשר לפוסט של @יוני באדיבות ידידים. בספויילר 👇
                                              @יוני כתב בנהיגה בחורף (באדיבות ידידים):
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 43
                                              • 44
                                              61
                                              162.6k
