      866 פוסטים 129 כותבים 207.7k צפיות
        קורולה 2010 זה רובוטי?
        יש כאן 2010 260K ק"מ יד 2 ב18K
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fx4ydo7q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=2
        @YOLEVI
        @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        אכן יש אבל מעט מאוד…
          #142
          @צילפינגים כמדומני שאתה טועה הקורולות האחרונות שהיו רובוטיות הם באמצע 2009 (הקורולות הרובוטיות היו שנתיים בשיווק מאמצע 2007 עד אמצע 2009)
          עריכה: הרב @צילפינגים כתב בהמשך שהוא נהג על כזה אז ודאי שיש אבל כלשונו "מעט מאוד "
          אושר מתקרבא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג יש קורולה רובוטית עם הצורה הישנה?
              #144
              @אושר-מתקרב לא, (עכ"פ בישראל) כאשר החליפו את הצורה החליפו גם את הגיר והמנוע (ב2009 החליפו את הגיר בלי להחליף או למתוח את הצורה)
                @טכנולוג כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                ראיתי וגם נהגתי וגם לי זה היה מוזר…
                שהיה חיפוש ביד 2 של רובוטי היה אפשר למצוא
                  #146
                  @צילפינגים טוב אז אני מוריד את הכובע בפניך כי אני לא ראיתי ולא נהגתי וגם בכל האתרים שכתבו על הרכב הזה היה כתוב שזה שווק בארץ עד אמצע 2009 (אומר מתוך הזיכרון לא בדקתי לאחרונה)
                    @טכנולוג כנראה שאולי זה נמכר מאוחר יותר ואז זה עיניין של רישוי כגון מחברות הליסינג או סוכנויות שמוכרות 0 ק"מ
                    אני על מה שנהגתי זה היה הדגם לאחר המתיחת פנים וגם רובוטי וזה היותר מעניין…
                      @צילפינגים מוזר מאוד…
                      לדעתי זה רכב שעבר סוג של “השתלת איברים” שלקחו רכב 2010 ושמו לו גיר רובוטי או להיפך שלקחו רכב רובוטי ושמו לו חלקים של 2010 אם הוא היה תחת ידך היה אפשר לבדוק כגון לראות אם יש לו אוקס או חיבור usb מקורי
                        @טכנולוג ברעיון אתה אכן צודק זה נשמע ממש מדע בדיוני לפי סדר הדברים אבל אני ראיתי את זה גם באותו הרכב שאמרתי לך שנהגתי עליו במשך כמה חודשים וגם שחיפשתי כזה ביד 2 גם ראיתי כמה כאלו בודדים רובוטיים לאחר מתיחת הפנים של 2010…
                        אבל פחות נשמע לי הגיוני שמישהו יחליף לגיר רובוטי זה בדיוק כמו שמישהו יקנה רכב של טסלה ויעשה לו מנוע בעירה פנימית…
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          נשמע מעניין
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          מאירמ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            נשמע מעניין
                            @שמואל-קליין כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            נשמע מעניין
                            מן הסתם ההתמקדות הייתה על היותו של רכב היברידי על גז.
                            יש כמה רכבים כאלה אבל זה יחסית נגיר משום שגם ככה הרכב חסכוני ויקח זמן עד שמערכת הגז תכסה את עצמה. יש גם עניין של הנעות חוזרות ונשנות ברכב היברידי ומה שיקרה זה שמנוע הבנזין יניע על דלק, יעבור לגז, יכבה, יניע על דלק, יעבור לגז, וכו’…וזה נשמע קצת הרסני. מה המציאות אני לא יודע…
                              נשמע מעניין
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              @מאיר כשעושים כיוונים בבאר שבע
                              המערכת נדלקתת ישר על גז ברגע שהרכב בטמפרטורה של 30 מעלות ומעלה
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                @שמואל-קליין ערן אמר לי שאין כזה דבר להניע על גז והנעה בגז הכוונה שמיד עובר לגז אם האוטו חם, אגב אצלי רק מ40 מניע בגז אחרי כיוונים של ערן
                                  נשמע מעניין
                                  ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                  #154
                                  @שמואל-קליין מה שמעניין זה למה הוא מוכר אותו…
                                    @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    גם ברכב שלי (אאוטלנדר על גז) שעדיין לא עשיתי כיוונים בבאר שבע (אגב, בדיוק היום הגיע התור שלי… למסור דש?) הוא מניע בגז כשהאוטו חם אבל הנעה בגז לוקחת איזה 2 שניות.
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @מאיר אז זהו
                                      שאצל ערן לא לוקח אפי’ שניה
                                      תנסה למסור דש מהקורולה 2009/B4
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      • בסדב מנותק
                                        בסדב מנותק
                                        בסד
                                        מציאה?
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xpon8orj
                                        LexusL צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • בסדב בסד
                                          מציאה?
                                          • בסדב בסד
                                            מציאה?
                                            @בסד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            מציאה?
                                            ממש ממש לא זה אשפתון עם צמיגים לא לגעת!!
                                              מציאה?
                                              @צילפינגים מצטרף להנ"ל, לפי החשד שלי הרכב לקה בתסמונת השברולט, למי שלא הבין הכוונה לקטע שהגיר מתחיל להשפריץ שמן גיר שהתערבב עם נוזל קירור, ראיתי את זה קורה במוסך על הדגם הזה בדיוק באותו השנתון, ואמר לי המוסכניק ששאלתי אותו מה זו המזרקה הזו (כי הרכב מונע וממש משפריץ ואין מה לעשות כ"כ עד שזה נגמר) הוא ענה לי “זאת המחלה שלהם”.
                                              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 43
                                              • 44
                                              59
                                              162.6k
