      866 פוסטים 129 כותבים 222.5k צפיות
        @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        @צילפינגים
        מציאה פורסמה לפני 6 דקות
        יד 2 רק 140 קילומטר
        הבן אדם מוכן להתגמש ל13500
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fv7j1n68?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=3
        רובוטי יקירי…
        אבל מי שמוכן זה נשמע בסדר גמור זה המחיר שבסוף כל הרובוטיות גומרות את חייהם ביד 2 מה שכן שהאוטו אצל רוסי הוא ממש מתפנק מבחינה מכנית וזה די שווה…
        מבחינת פנים הרכב נראה נאה לגילו ותו לא…
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
        #134
        @צילפינגים
        ואו לא שמתי לב איך אתה יודע שזה רובוטי???
        איך אפשר להבחין? או ששאלת אותו?
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @צילפינגים
          @מצויין-101 אין 2008 ולא רובוטי…
          גם שינו ביד 2 פעם היו 4 אפשריות לסינון גיר אוטו’ רגיל, רובוטי, ידני, טיפיטרוניק, לא הבנתי למה שינו את זה
          מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @צילפינגים
            קודם כל לפי השנתון
            דבר שני גם אפשר לראות בידית הילוכים שאין P ומהלך הידית הילוכים כמו זיגזג קטן ובאוטו’ הרגיל זה יותר ארוך מהלך הידית
              @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              השערה: יד 2 מקבל נתונים ממשרד הרישוי ובעבר משרד הרישוי. בעבר כשיצא לאור הגיר הרובוטי הוא התפרש כגיר שלישי ממה שידענו עד היום ומשרד הרישוי הגדיר את התיבה כרובוטית. ויהי היום והתיבה הרובוטית התפשטה (בעיקר כפולת המצמד) והעניין קיבל משמעות סימלית ומשרד הרישוי חדל מלהגדיר זאת (אני זוכר שבזמנו חיפשתי ביד 2 קיה רובוטית ולא קיבלתי את הנירו שהיא רובוטית) ומשכך יד 2 הפסיקו עם זה. לכאורה זה בדיוק מה שקרה עם הטיפטרוניק…
                טאייער
                בטוח?
                בעבר היה לי ויכוח עם אם אחד שטען בתוקף שיש ונדיר למצא
                • ט טאייער
                  בטוח?
                  @טאייער כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  בטוח?
                  הוא צודק
                  ותראה שם שגם ר’ @צילפינגים לא חולק עליו.
                  וזה לא סותר את מה שנאמר פה.
                    #140
                    קורולה 2010 זה רובוטי?
                    יש כאן 2010 260K ק"מ יד 2 ב18K
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fx4ydo7q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=2
                    @YOLEVI
                      @YOLEVI
                      @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      אכן יש אבל מעט מאוד…
                        #142
                        @צילפינגים כמדומני שאתה טועה הקורולות האחרונות שהיו רובוטיות הם באמצע 2009 (הקורולות הרובוטיות היו שנתיים בשיווק מאמצע 2007 עד אמצע 2009)
                        עריכה: הרב @צילפינגים כתב בהמשך שהוא נהג על כזה אז ודאי שיש אבל כלשונו "מעט מאוד "
                        אושר מתקרבא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @טכנולוג יש קורולה רובוטית עם הצורה הישנה?
                            #144
                            @אושר-מתקרב לא, (עכ"פ בישראל) כאשר החליפו את הצורה החליפו גם את הגיר והמנוע (ב2009 החליפו את הגיר בלי להחליף או למתוח את הצורה)
                              @טכנולוג כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              ראיתי וגם נהגתי וגם לי זה היה מוזר…
                              שהיה חיפוש ביד 2 של רובוטי היה אפשר למצוא
                                #146
                                @צילפינגים טוב אז אני מוריד את הכובע בפניך כי אני לא ראיתי ולא נהגתי וגם בכל האתרים שכתבו על הרכב הזה היה כתוב שזה שווק בארץ עד אמצע 2009 (אומר מתוך הזיכרון לא בדקתי לאחרונה)
                                  @טכנולוג כנראה שאולי זה נמכר מאוחר יותר ואז זה עיניין של רישוי כגון מחברות הליסינג או סוכנויות שמוכרות 0 ק"מ
                                  אני על מה שנהגתי זה היה הדגם לאחר המתיחת פנים וגם רובוטי וזה היותר מעניין…
                                    @צילפינגים מוזר מאוד…
                                    לדעתי זה רכב שעבר סוג של “השתלת איברים” שלקחו רכב 2010 ושמו לו גיר רובוטי או להיפך שלקחו רכב רובוטי ושמו לו חלקים של 2010 אם הוא היה תחת ידך היה אפשר לבדוק כגון לראות אם יש לו אוקס או חיבור usb מקורי
                                      @טכנולוג ברעיון אתה אכן צודק זה נשמע ממש מדע בדיוני לפי סדר הדברים אבל אני ראיתי את זה גם באותו הרכב שאמרתי לך שנהגתי עליו במשך כמה חודשים וגם שחיפשתי כזה ביד 2 גם ראיתי כמה כאלו בודדים רובוטיים לאחר מתיחת הפנים של 2010…
                                      אבל פחות נשמע לי הגיוני שמישהו יחליף לגיר רובוטי זה בדיוק כמו שמישהו יקנה רכב של טסלה ויעשה לו מנוע בעירה פנימית…
                                      • שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        נשמע מעניין
                                        לחץ כאן!
                                        או ב- 055-6708066
                                        מאירמ ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                          נשמע מעניין
                                          @שמואל-קליין כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                          נשמע מעניין
                                          מן הסתם ההתמקדות הייתה על היותו של רכב היברידי על גז.
                                          יש כמה רכבים כאלה אבל זה יחסית נגיר משום שגם ככה הרכב חסכוני ויקח זמן עד שמערכת הגז תכסה את עצמה. יש גם עניין של הנעות חוזרות ונשנות ברכב היברידי ומה שיקרה זה שמנוע הבנזין יניע על דלק, יעבור לגז, יכבה, יניע על דלק, יעבור לגז, וכו’…וזה נשמע קצת הרסני. מה המציאות אני לא יודע…
                                            נשמע מעניין
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @מאיר כשעושים כיוונים בבאר שבע
                                            המערכת נדלקתת ישר על גז ברגע שהרכב בטמפרטורה של 30 מעלות ומעלה
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                              @שמואל-קליין ערן אמר לי שאין כזה דבר להניע על גז והנעה בגז הכוונה שמיד עובר לגז אם האוטו חם, אגב אצלי רק מ40 מניע בגז אחרי כיוונים של ערן
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 43
                                              • 44
                                              54
                                              166.5k
