      866 פוסטים 129 כותבים 235.0k צפיות
      • ש שמו
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lh7nctd6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=41&pagination=3
        מה אומרים על זה
        בטריה תקולה וחור בגג כי עף לו המכסה מנוע
        ירד ל23.000
        @שמו כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        ירד ל23.000
        הוא כבר הרבה זמן ביד 2 אם זה היה מציאה הוא היה מוכר באותו יום…
          ירד ל23.000
          @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          ירד ל23.000
          נו ולמה זה לא מציאה?
          אפשר קישור? אני לא יודע בדיוק את הפרטים…
            ירד ל23.000
            @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            זה כלל גדול ביד 2…
            מציאות נמכרות באותו יום ומה שלא [10 ימים בנידון דידן] כנראה שאינו בקטגוריית המציאות וצריך לבדוק טוב למה הוא לא נמכר עד היום…
            הקישור…
            • מצויין 101מ מצויין 101
              @אליחי @אפייי
              טוב אז אני העליתי שני קישורים ודיברתי עם שניהם
              ואתה צודק אחד הוא ערבי שלא יודע מה קורה עם עצמו הוא טוען שהוא קנה את הרכב לפני מספר חודשים והוא לא יודע מה מצב הבטרייה ולא מתי החליפו אותה בקיצור “משיגנער”
              אבל השני זה יהודי נחמד שזה אצלו בתוך המשפחה כבר הרבה זמן והוא החליף סוללה לפני כשבע שנים ומאז הרכב נסע רק שבעים קילמטר, והוא פשוט לפני טיסה לחו"ל ולכן הוא רוצה לגמור עם העסק הזה מהר…
              ולכן הוא הוריד במחיר…
              הוא נשמע בטלפון מאד אמין וישר… וואלה נשמע מעניין…
              זה ההוא שביד 2 מחק את מספר הרכב…
              נשמע לי אמין…
              אגב מה אומרים על זה?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sgga8ls1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=8
              @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              @צילפינגים את הקישור של זה הבאת?
                @YOLEVI לא. מה שאני הבאתי זה של האוריס עם הבטריה הגמורה וכו’
                  @צילפינגים והקישור של מה שסימנתי עדיין רלונטי?
                    @YOLEVI לא
                    • שלמהש מנותק
                      סדק בגג פנורמי??!
                      זה לא סדק זה שבר! אף אחד כאן לא רוצה לעבור חורף עם הבלגאן הזה מדובר כאן במתכון לנזילות וקצרים במיוחד ברכב היברידי
                      מה גם שחסר לרכב חלק מהטמבון האחורי. מה לדעתכם הצירוף של הגג והחלק החסר יחד עם מחיקת המספר מגלה לנו על המציאה הזו?
                        זה כלל גדול ביד 2…
                        הקישור…
                        מסתבר שזה הרבה יותר משתלם
                        • E ez058
                          @מצויין-101
                          ומה עם זה?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/88hrxubs?opened-from=feed&component-type=minisite_feed&spot=standard&location=0&pagination=1
                          סתם בכללי מה הסיפור של פיאט טיפו? רכב שכדאי לגעת בו או ש—?
                          הכהן
                          @ez058 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                          רכב רע.
                          לא נוח, כבד כמו טנק, רעש של נגמ"ש.
                          לדעתי.
                          • ש שמו
                            מה אומרים על זה
                            ירד ל23.000
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                            מה אומרים על זה
                            ירד ל23.000
                            נראה שהוא עבר צביעה מכף רגל ועד ראש.
                            תברח רחוק רחוק.
                            [כנראה באותו אירוע חגיגי בו נשבר הגג ונעלם הפלסטיק השחור מהטמבון האחורי, קרו עוד כמה דברים עליזים… כמו שרמז @שלמה ]
                              מה אומרים על זה
                              ירד ל23.000
                              תברח רחוק רחוק.
                              @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              כמו שרמז @שלמה
                              שכתב שלמה במפורש
                              @שלמה כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                כמו שרמז @שלמה
                                שכתב שלמה במפורש
                                @שלמה טוב, בסדר…
                                @לך-תדע אנחנו מטילים עליך משימה, למצוא את סרטון ההתהפכות של הרכב הזה…
                                • שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3548kp2s?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                  אם כבר זה מציאהההה
                                  טוסוןט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שלמה 1ש שלמה 1
                                    אם כבר זה מציאהההה
                                    • ט טאייער
                                      @מצויין-101
                                      זה נראה בהחלט מצוין
                                      אבל מציאות ביד 2 אין מה להתרגש מהם כ"כ כל זמן שאתה לא יודע את כל הפרטים
                                      זה יכול להיות טוב פוטנציאל שווה מומלץ מאד לבדוק במיוחד אם הוא מתאים לך מבחינת מה שאתה מחפש
                                      אבל להתרגש ממש לא
                                      זה קצת דומה למי שרואה תשואה של חברת הייטק של 5 אחוז מהיום האחרון והוא רץ לקנות,
                                      נכון, מומלץ מאד לבדוק אבל אין מה להתרגש, יותר מידי דברים יכולים להיות כאן…
                                      במקרה כאן בהחלט נראה כמו משהו שיכול להיות שווה מאד ואפי’ מציאה
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דובאי
                                      @טאייער
                                      אולי מישהו יוכל להחכים אותי ואת חברי הפורום היכן נמצאים המציאות?
                                      ביד 2? או שמא בסוכנויות הרכב? או שווקי מכוניות?
                                      או בכלל ברכבים שעליהם מודעות?
                                      ברור כמובן שבכל מקום יכול להיות מציאות גם ביתד אבל היכן יש ריכוז גבוה של מציאות ואיך מגיעים אליהם?
                                      • ד דובאי
                                        @טאייער
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @דובאי
                                        אז זהו אין ריכוז של מציאות…
                                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                        הגמ"ח
                                        ניתן להתקשר 0583262568
                                        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                          @דובאי
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          @יעקב-מ-פינס
                                          מה הטיפים בכל אופן לזכות במציאה?
                                          • ד דובאי
                                            @יעקב-מ-פינס
                                            @דובאי
                                            א. תפילה.
                                            ב. תפילה.
                                            ג. תפילה.
                                            הא, וגם לחפש! טענו פה שכדאי על הבוקר לעבור על מה שעלה, תעשה שטייגע’ן קצת במחירוני הרכבים, ואזי תשים לב למציאות.
                                            אם תעקוב פה בפורום, תחכים הרבה ברכבים המצויים בעיקר, ותדע על מה להשים את הדגש.
                                            • שלמה 1ש שלמה 1
                                              אם כבר זה מציאהההה
                                              #40
                                              @שלמה-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              אם כבר זה מציאהההה
                                              אכן כן.
                                              אם באמת הק"מ אמיתי, והעובדה שהוא נוצץ לא קשורה לצביעה, [והוא לא כתב “בטעות” 168 במקום 368 ק"מ]
                                              אז זו מציאה.
                                              @טוסון העובדה שהמחיר עלה, מעידה על כך שהרבה אנשים התקשרו
                                              • 43
                                              • 44
                                              4.2k
                                              170.5k
