      866 פוסטים 129 כותבים 232.6k צפיות
      • ר מנותק
        רב-קו
        מחיר טוב ליאריס בתנאים הללו (https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pcoyffvq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1)
        • ר רב-קו
          @רב-קו כבר התחלתי להתלהב…
          מחפש כזאת היברידית
          אגב זה נראה לי רובוטי, לא?
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            מחפש כזאת היברידית
            רב-קו
            @YOLEVI נראה לי שמ2012 כבר לא -לא בטוח
            • E מנותק
              E מנותק
              ez058
              • E ez058
                @ez058 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ah9ku7d2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                מה, מחיר קלאסי.
                לפי השרשור הזה זה נראה שיש ק.ש. ביד 2…
                • יוניי מנותק
                  מה אומרים על זה? ידני עם בעיה בגיר אבל מחיר פצצה
                  עריכה אופס לא כ"כ זול כי אין טסט
                  • מצויין 101מ מצויין 101
                    למי שמחפש מיני…
                    נשמע טוב…
                    תשאלו את המומחים כאן מה הם אומרים על הרכב הזה…
                    חברים שיש להם אותו מאד מרוצים…
                    כנראה זה זול כי היא מנתיבות…
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ypaimvgn?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                    ארי
                    @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    למי שמחפש מיני…
                    נשמע טוב…
                    אשמח לשמוע מה המומחים אומרים. זה רכב אמין? מה תוחלת החיים שלו?
                      ארי
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vaw2k8ji?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                      האם זה מחיר טוב או שהוא גבוה ביחס לק"מ?
                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א ארי
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @ארי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        מחיר יקררר
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                        • EBAE מנותק
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          #90
                          לתשומת לב: האשכול הזה מיועד להנחת מודעות ש[לדעתכם] הם מציאה, ולא להתייעצות על מודעות שונות לפני קניית רכב, לזה יש כמה עשרות שרשורים אחרים.
                          אחרי שמישהו מעלה מציאה, כמובן אפשר לדון האם זו מציאה או לא, אבל לא להעלות לכתחילה מודעות מסופקות לייעוץ בעלמא]
                          • ידניי ידני
                            מציאה שהתפספסה, עלה אתמול ובערב כבר המודעה ירדה מהאתר, (ההתראה שלי זה עד 180k ק"מ כך שעל פניו זה היה מציאה).@צילפינגים בטח ראה את המודעה.Screenshot_20241203_193241_Gmail.jpg
                            @ידני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            לא נראה לי שאפשר לבכות על חלב שנשפך רק לפי התראה כזו בלי לראות את המודעה עצמה, @לך-תדע איזו היסטוריה מזעזעת כתובה שם.
                            נוסע כמו שור, אם תחבר אליו חמור
                            בעיות בגיר, וגם נגנב הממיר
                            לא ממש נקי, אולי מישהו שם הקיא
                            עבר תאונה ונצבע עם אמונה
                            אה, וגם ייתכן מאוד שהוא בטעות או בכוונה כתב 438 ק"מ, במקום 438,000, ולכן זה קפץ לך…
                              מציאה
                              טידה 155K
                              9K ש"ח
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yadsbqgl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=40&pagination=1
                                מציאה
                                טידה 155K
                                9K ש"ח
                                @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                טידה 155K
                                9K ש"ח
                                9000 לטידה 2008 זה לא כזאת מציאה גדולה אמנם יש טסט לשנה
                                אבל זה סוכנות (והקילומטראז’ הנמוך זה לא סוף פסוק… יש עוד דברים לבדוק)
                                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  טידה 155K
                                  9K ש"ח
                                  @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  טידה 155K
                                  9K ש"ח
                                  תעקוב אחרי מחירים ביד 2 ותחזור לכאן, בנוסף מציאה מבחינתי היא לא נטו מחיר אאלא גם נתונים טובים לרכב שלא תמיד מצויים.
                                  השילוב של קילומטראז’ טוב + מחיר טוב (9 זה בהחלט מחיר טוב) = מציאה (למי שמחפש רכב כזה, לא אמרתי לך למכור פריוס בשביל זה)
                                      @Lexus תתקשר לסאמח
                                      053-3381700
                                        @Lexus תתקשר לסאמח
                                        053-3381700
                                        #97
                                        @פתוח-לשמוע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        @Lexus תתקשר לסאמח
                                        053-3381700
                                        התקשרתי. רוצה 93
                                        • פתוח לשמועפ מנותק
                                          יחסית לשנה ולתנאים זה מציאה
                                          • פתוח לשמועפ מנותק
                                            @פייבל-אשרינו זה בשבילך
                                            LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              #100
                                              מה אומרים על זה?
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/faah5m3g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 43
                                              • 44
                                              169.6k
