      866 פוסטים 129 כותבים 226.2k צפיות
        #74
        רכב שמבחינת הנתונים שלו נראה מציאה בהחלט, מבחינת המחיר כדאי לנסות להוריד אלפיים ±
        ניסאו טידה 2010 יד 1 120K ק"מ
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uwdd9zk4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1
        עריכה: נראה שנמכר
        E תגובה 1 תגובה אחרונה
          עריכה: נראה שנמכר
          E מנותק
          E מנותק
          ez058
          @Lexus
          ירד מהאתר…
          • ידניי מנותק
            ידניי מנותק
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
            #76
            מציאה שהתפספסה, עלה אתמול ובערב כבר המודעה ירדה מהאתר, (ההתראה שלי זה עד 180k ק"מ כך שעל פניו זה היה מציאה).@צילפינגים בטח ראה את המודעה.Screenshot_20241203_193241_Gmail.jpg
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lx7iatd8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=39&pagination=5
              • מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0dln2jo7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=6
                עלה פני פחות מדקה…
                נראה לי שזה ממש מציאה
                ומוטב שאברך יהנה מזה…
                • מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                  למי שמחפש מיני…
                  נשמע טוב…
                  תשאלו את המומחים כאן מה הם אומרים על הרכב הזה…
                  חברים שיש להם אותו מאד מרוצים…
                  כנראה זה זול כי היא מנתיבות…
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ypaimvgn?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                  • מצויין 101מ מצויין 101
                    עלה פני פחות מדקה…
                    @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    עלה פני פחות מדקה…
                    אכן מחיר טוב אבל דובר על הרכב הזה כמה שהוא טויוטה אבל הוא אוכל שמן ועוד כמה בעיות חפש טויוטה ספייס וורסו בפורום ותחכים
                    • ר מנותק
                      רב-קו
                      מחיר טוב ליאריס בתנאים הללו (https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pcoyffvq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1)
                      • ר רב-קו
                        @רב-קו כבר התחלתי להתלהב…
                        מחפש כזאת היברידית
                        אגב זה נראה לי רובוטי, לא?
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          מחפש כזאת היברידית
                          רב-קו
                          @YOLEVI נראה לי שמ2012 כבר לא -לא בטוח
                          • E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            • E ez058
                              @ez058 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ah9ku7d2?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                              מה, מחיר קלאסי.
                              לפי השרשור הזה זה נראה שיש ק.ש. ביד 2…
                              • יוניי מנותק
                                מה אומרים על זה? ידני עם בעיה בגיר אבל מחיר פצצה
                                עריכה אופס לא כ"כ זול כי אין טסט
                                  למי שמחפש מיני…
                                  נשמע טוב…
                                  ארי
                                  למי שמחפש מיני…
                                  נשמע טוב…
                                  אשמח לשמוע מה המומחים אומרים. זה רכב אמין? מה תוחלת החיים שלו?
                                    ארי
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vaw2k8ji?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                    האם זה מחיר טוב או שהוא גבוה ביחס לק"מ?
                                    המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א ארי
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @ארי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      מחיר יקררר
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      • EBAE מנותק
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        #90
                                        לתשומת לב: האשכול הזה מיועד להנחת מודעות ש[לדעתכם] הם מציאה, ולא להתייעצות על מודעות שונות לפני קניית רכב, לזה יש כמה עשרות שרשורים אחרים.
                                        אחרי שמישהו מעלה מציאה, כמובן אפשר לדון האם זו מציאה או לא, אבל לא להעלות לכתחילה מודעות מסופקות לייעוץ בעלמא]
                                        • ידניי ידני
                                          @ידני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                          לא נראה לי שאפשר לבכות על חלב שנשפך רק לפי התראה כזו בלי לראות את המודעה עצמה, @לך-תדע איזו היסטוריה מזעזעת כתובה שם.
                                          נוסע כמו שור, אם תחבר אליו חמור
                                          בעיות בגיר, וגם נגנב הממיר
                                          לא ממש נקי, אולי מישהו שם הקיא
                                          עבר תאונה ונצבע עם אמונה
                                          אה, וגם ייתכן מאוד שהוא בטעות או בכוונה כתב 438 ק"מ, במקום 438,000, ולכן זה קפץ לך…
                                            מציאה
                                            טידה 155K
                                            9K ש"ח
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yadsbqgl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=40&pagination=1
                                              מציאה
                                              טידה 155K
                                              9K ש"ח
                                              @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              טידה 155K
                                              9K ש"ח
                                              9000 לטידה 2008 זה לא כזאת מציאה גדולה אמנם יש טסט לשנה
                                              אבל זה סוכנות (והקילומטראז’ הנמוך זה לא סוף פסוק… יש עוד דברים לבדוק)
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 43
                                              • 44
                                              81
                                              167.9k
