      866 פוסטים 129 כותבים 232.6k צפיות
      • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
        הרכב הבא אם הפרטים אכן נכונים הוא מציאה ללא ספק
        אני כמעט קניתי אותו עד שירדתי מזה כי התברר לי בדרך מסוימת שהוא סוחר למרות שלא הציג את עצמו כך
        אם מישהו מתקדם עם זה אשמח לשמוע…
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8iweffp4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=47
        @סוסיתא-2024 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        נו, אז הפרטים לא נכונים. מי שמייפה מציאות בדבר בסיסי כזה כנראה עשה את זה בעוד דברים, אולי בק"מ למשל…
        ולא כ"כ קשה לזהות שהוא סוחר, לאנשים פרטיים אין את המדבקה הזו של “למכירה”.
        סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          סוסיתא 2024ס מנותק
          סוסיתא 2024ס מנותק
          סוסיתא 2024
          @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          התכוונתי אם הפרטים של הרכב נכונים
          אם מישהו בוחר לקחת ריזיקה או שהוא סומך על הבדיקה שלו / מוסך ולתת סיכוי לעסקה
          אני כמובן ירדתי בגלל הנקודה הזו רק בגלל שאין לי 13 מיותרים…
          • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024 התייחס לנושא זה ב
          • ש שמו
            רשום החכרה
            הבן אדם אמר לי שצריך להחליף לא ניסה לטייח הוא נראה בן אדם אמין מאד
            אפילו שלא רואים כלום ברכב כי כיבו את הנורה הוא סיפר לי על זה
            השאלה שלי האם זה שווה את המחיר 32.000 פלוס בטריה
            איפה הכי טוב להחליף בטריה?
            שמו
            לקחתי את האוריס שהבאתי לעיל לבדיקה במוסך הצומת בית שמש
            וזה מה שכתב לי האם שווה 30.500
            האם זה אומר שהרכב לא שמור?
            • ש שמו
              @שמו זה לא אומר שהאוטו לא שמור זה רק אומר שיש לו כמה דברים לסדר וזה בהחלט צריך לקחת בחשבון נתחיל מתחילת הבדיקה…
              בשורה של המשולשים וכן התפוחים וכו’ יש לך פה בערך 2000 ש"ח תיקונים אולי קצת יותר
              אח"כ נשמע שהאוטו עבר פחחות להבנתי צריך לבדוק את העיניין יכול להיות שזה משהו מינורי ויכול להיות גם להיפך…
              ברקסים צריך להחליף שזה גם עוד 400 ש"ח
              מה הולך עם הגיר לא הבנתי…
              שלמהש מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                זה דברים מינורים הגם שקיימים, הם תחת קטגוריה ‘משמעות נמוכה’
                הגיר נשמע כמשהו לקוני לא בעל חשיבות. תבוא מחר למקום ותשאל את הבודק מה זה אומר והאם שווה לקחת את הרכב
                  #66
                  לבדוק החלפת הילוכים… חחח… זה גיר רציף שמחליף את יחס ההעברה בכל רגע נתון. לא רוצה להתחייב אבל כנראה זה במטרה להפטר מאחריות כי למה לא. (זה כן יכול להוות כקלף מיקוח). מציע לשמוע את חוו"ד של @הכל-בעזרת-השם או @יצחק-רשטונ
                  EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    בכל רגע זה משתנה? אני עד היום הבנתי [והרגשתי] שכן מעביר הילוכים כשהרפיתי מהדוושה לרגע כמו ברכב רגיל, אלא שה"מדרגות" בהן הוא מעביר הם לא בגובה קבוע אלא משתנה. זה לא ככה?
                    [אם נראה לך תפצל את זה לנושא נפרד על גיר רציף. בכל מקרה השרשור כאן חרג מהכותרת מזמן].
                      הכל בעזרת השםה מחובר
                      זה כמו שכתוב בכל הבדיקות שמן כהה בלאי דיסקיות (נקישה בשילוב הילוכים ) אין אחריות לגיר רק במילים בסגנון שונה
                      תכלס בלי לסוע ברכב לא ניתן לדעת אף פעם
                        אני לא יכול לחלוק עליך אבל אף פעם לא הרגשתי ‘הורדת הילוך’. כן יש ירידה בסל"ד אבל היא ממותנת. מציע שתחבר obd (משהו איכותי כי האוריס מבוסס מחשב יותר מכל רכב עממי יפני ולא הייתי ממליץ להכניס מערכות שאולי עלולות לשבש משהו) ותבקש ממישהו שינהג ותעקוב אחרי הסל"ד ותראה שאין לו כללים. הוא עושה מה שבא לו…
                        • ראובן שבתיר מנותק
                          #70
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2on33i9g?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                          מחיר הזייה
                          אם הרכב תקין וזה לא רובוטי זה מחיר רצפה ממש
                          עלה לאתר לפני כמה דקות
                            מחיר הזייה
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            @ראובן-שבתי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            מחיר הזייה
                            2008 זה רובוטי אלא אם הוא החליף גיר
                            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                              מחיר הזייה
                              @מוטי-ברנד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              לכן הדגשתי אם זה לא רובוטי
                              ואכן המחיר גם מתאים
                              הוא בכל אופן מצהיר על האוטומט
                              • נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהר החידקל
                                גם בתור רובוטי זה יחסית זול ק’‘מ נמוך וטסט כמעט שנה. לי יש רובוטי קניתי אותו 180 ק’'מ ב14
                                  #74
                                  רכב שמבחינת הנתונים שלו נראה מציאה בהחלט, מבחינת המחיר כדאי לנסות להוריד אלפיים ±
                                  ניסאו טידה 2010 יד 1 120K ק"מ
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uwdd9zk4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1
                                  עריכה: נראה שנמכר
                                  E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    עריכה: נראה שנמכר
                                    E מנותק
                                    E מנותק
                                    ez058
                                    @Lexus
                                    ירד מהאתר…
                                    • ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                      #76
                                      מציאה שהתפספסה, עלה אתמול ובערב כבר המודעה ירדה מהאתר, (ההתראה שלי זה עד 180k ק"מ כך שעל פניו זה היה מציאה).@צילפינגים בטח ראה את המודעה.Screenshot_20241203_193241_Gmail.jpg
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lx7iatd8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=39&pagination=5
                                        • מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0dln2jo7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=6
                                          עלה פני פחות מדקה…
                                          נראה לי שזה ממש מציאה
                                          ומוטב שאברך יהנה מזה…
                                          • מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            למי שמחפש מיני…
                                            נשמע טוב…
                                            תשאלו את המומחים כאן מה הם אומרים על הרכב הזה…
                                            חברים שיש להם אותו מאד מרוצים…
                                            כנראה זה זול כי היא מנתיבות…
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ypaimvgn?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                                            • מצויין 101מ מצויין 101
                                              עלה פני פחות מדקה…
                                              @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              עלה פני פחות מדקה…
                                              אכן מחיר טוב אבל דובר על הרכב הזה כמה שהוא טויוטה אבל הוא אוכל שמן ועוד כמה בעיות חפש טויוטה ספייס וורסו בפורום ותחכים
                                              • 6
                                              • 43
                                              • 44
                                              169.6k
