      866 פוסטים 129 כותבים 232.6k צפיות
        @שלמה-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3548kp2s?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
        אם כבר זה מציאהההה
        אכן כן.
        אם באמת הק"מ אמיתי, והעובדה שהוא נוצץ לא קשורה לצביעה, [והוא לא כתב “בטעות” 168 במקום 368 ק"מ]
        אז זו מציאה.
        @טוסון העובדה שהמחיר עלה, מעידה על כך שהרבה אנשים התקשרו
        @EBA ובאמת הרכב כבר הוסר מיד 2
        • שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1
          אולי גם זה
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ig5bsahh?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
          • שלמה 1ש שלמה 1
            אולי גם זה
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינסי מחובר
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            @שלמה-1
            יש סיכוי שזה רק מצבר (ע"י ק"ו מהרכב של אבי שליט"א עם אותו בעיה)
            בכל מקרה אם הרכב טופל רק במוסך מורשה טויוטה תשאל אותו טלפונית מה הבעיה שם וכמה עולה לתקן (נראה שהוא בדק ולכן ה(וא)מ(ו)כ[י]ר)
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
              סדק בגג פנורמי??!
              זה לא סדק זה שבר! אף אחד כאן לא רוצה לעבור חורף עם הבלגאן הזה מדובר כאן במתכון לנזילות וקצרים במיוחד ברכב היברידי
              מה גם שחסר לרכב חלק מהטמבון האחורי. מה לדעתכם הצירוף של הגג והחלק החסר יחד עם מחיקת המספר מגלה לנו על המציאה הזו?
              @שלמה כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              סדק בגג פנורמי??!
              צודק בכל מילה עוד משהו קטן שהאוטו מצולם ככל הנראה אצל פחח יש שם טמבון על הריצפה בקיצור נשמע משהו רע…
              וכמו שאמרתי שלא סתם יותר מ10 ימים האוטו מפורסם אז כנראה זה לא מציאה…
              • ש מנותק
                שמו
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
                #45
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ragq2i1m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                אוטו ממש נראה טוב חיצונית יש קצת פחחות בטמבון מקדימה ומאחורה
                הבטריה עובדת אבל כל שבועיים נדלק מנורה של בטריה
                טויוטה אמרו לו שנשרף אחד מהתאים ועוד תא 40 אחוז
                האוטו מטופל כל 10.000 והרכב היה בשכירות לא ברור האם זה שכירות או ליסינג המחיר 32.000
                מה אומרים האם שווה בדיקה
                צילפינגיםצ EBAE ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שמו
                  #46
                  @שמו נתחיל בזה שמציאה זה ממש לא הבנאדם חי בסרט הוא פירסם את האוטו לפני חודש ב59 אלף!!! עכשיו הוא הוריד ל32 זה מחיר סביר תיקח בחשבון בטריה איזור ה10 אלף פלוס פחחות לאן תגיע???
                  ועוד השכרה…
                  • ש שמו
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                    #47
                    @שמו שווה בדיקה, אבל שכח מכל הסיפורים על מנורות שנכבות ונדלקות ועל מה שאמרו בטויוטה, צריך להחליף סוללה וזהו. מכאן ואילך תעשה חשבון אם זה שווה.
                    לגבי המחיר - אם זה רק ליסינג זה סביר, אם השכרה לא.
                    • ש שמו
                      ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      @שמו כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      אם רשום ברשיון רכב החכר/השכרה זה ליסינג,
                      אם רשום השכרה, זה השכרה.
                      • ש מנותק
                        שמו
                        #49
                        רשום החכרה
                        הבן אדם אמר לי שצריך להחליף לא ניסה לטייח הוא נראה בן אדם אמין מאד
                        אפילו שלא רואים כלום ברכב כי כיבו את הנורה הוא סיפר לי על זה
                        השאלה שלי האם זה שווה את המחיר 32.000 פלוס בטריה
                        איפה הכי טוב להחליף בטריה?
                        EBAE צילפינגיםצ מאירמ ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שמו
                          רשום החכרה
                          יש על זה שרשורים שלמים כאן בפורום, תעבור לשם ותחכים, ואז תחזור לכאן [טויוטה/טייבה/@אליהו וכו’]
                          • ש שמו
                            רשום החכרה
                            #51
                            סה"כ אתה בעצם משלם מחיר מלא לא מציאה תנסה אולי להוריד אותו עוד בגלל הפחחות ואולי שתבוא לראות את האוטו תמצא עוד מה פגמים קטני להוריד עליהם ואז זה היה קצת יותר משתלם
                            יש לך בנוסף ל @אליהו גם את @דוד-המומחה הוא גם מתעסק עם בטריות לאוריס במחירים הוגנים מאוד יש לך גם אחד בשם מוטי בירושלים הוא גם טוב מאוד בסוללת אין לי פלאפון או משהו כזה מסתבר שיש פה למישהו בפורום
                            • ש שמו
                              רשום החכרה
                              זה לא ראיה מספיקה בשביל להחשב אמין. זה אולי ראיה שהוא לא אוהב להסתובב בבית משפט… אגב בנסיעה של כמה דקות אפשר להווכח אם הסוללה תקינה או שהיא בדרך לקבר.
                                @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                בידיוק!!!
                                ויותר מדוייק, אל תתפתו לכל אחד שברוב אמינותו וטובו, ‘‘מגלה’’ לכם סודות מהעבר על הרכב בכינות תהומית… זה הדבר הראשון שהייתי מלמד מישהו שרוצה לשקר…
                                הסתייגות! ללא הכללה וללא קביעת עובדה. רק לעורר המחשבה ולבטל הוכחות שגויות.
                                  @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  אבל השני זה יהודי נחמד שזה אצלו בתוך המשפחה כבר הרבה זמן והוא החליף סוללה לפני כשבע שנים ומאז הרכב נסע רק שבעים קילמטר, והוא פשוט לפני טיסה לחו"ל ולכן הוא רוצה לגמור עם העסק הזה מהר…
                                  עדיין רלונטי?
                                  אפשר קישור?
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  #54
                                  @YOLEVI
                                  אתה באמת חושב שהוא יחכה לך???
                                  @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  את הקישור של זה הבאת?
                                  כןןן חבל!!! אני הבאתי את הקישור הזה בתגובה השנייה שלי ממש בפתיחת הפוסט…
                                  אבל אחרי יומיים זה כבר לא היה שםםם…
                                  אני דיברתי איתו במשך רבע שעה והוא היה ממש שבוע לפני טיסה לחו"ל והוא היה נשמע הכי אמין שיש בעולם…
                                  ברור אבל שכזאת מציאה לא תשאר פה יתר מדי זמן
                                  הייתי ממליץ לך לבדוק את זה
                                  או זה
                                  או זה
                                  מצויין 101מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מצויין 101מ מצויין 101
                                    @YOLEVI
                                    או זה
                                    או זה
                                    מצויין 101מ מנותק
                                    מצויין 101מ מנותק
                                    מצויין 101
                                    #55
                                    @YOLEVI
                                    מה אתה אומר על זה?
                                      @YOLEVI
                                      או זה
                                      או זה
                                      @מצויין-101 השניים האחרונים האוריס והיאריס הם רובוטים לכן המחיר ככה ולא זול בשביל רובוטי אפשר להביא במחיר הזה קורולה רובוטית שיותר גדולה ומרווחת מהיאריס וכן מהאוריס
                                        @YOLEVI
                                        מה אתה אומר על זה?
                                        #57
                                        @YOLEVI
                                        מה אתה אומר על זה?
                                        הראשון דווקא די נחמד
                                        האמת שאני לא מחפש משהו עכשיו אבל מה שהבאת שם היה ממש מחיר פצצה והיה שווה לי לקנות ומקסימום למכור את שלי או אותו בעצמו, באמת חבל אבל משמים
                                        תודה על הדאגה
                                          טויוטה פריוס 2008
                                          במחיר מצחיק
                                          צריך רק לשאול אותו מה עם הבטרייה
                                          הרכב פורסם לפני 42 דקות כנראה שהוא מעוניין למכור ללא כאבי ראש
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yaojs2af?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=3
                                          טויוטה פריוס 2008
                                          במחיר מצחיק
                                          זה הקישור המדובר?
                                          אני רואה שהמודעה עדיין זמינה
                                            טויוטה פריוס 2008
                                            במחיר מצחיק
                                            זה הקישור המדובר?
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            #59
                                            @YOLEVI
                                            לא זה איזה ערבי מירושלים שלא ברור מה הסיפור שם…
                                            היה פה איזה אחד בפורום שהלך לשם והוא כמעט קנה אך זה לא הסתדר…
                                            אתה יכול לבדוק בתגובות למעלה… מישהו כתב עליו משהו (הבאתי ציטוט)
                                            @אליחי
                                            @אליחי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            טוב אז אני ראיתי את הרכב וכמעט קניתי אותו
                                            זה ערבוש מצור באהר
                                            בדקתי את האוטו עצמו במוסך של ישמעאלי אחר והיה צריך להחליף ברקסים ונדמה לי גם ציריה משהו כמו 800 ביחד
                                            הסיבה שלא קניתי כי נאבד לי הרישיון וכמובן אין לו קוד במערכת הממשלתית
                                            אז כל אחד שיעשה את השיקול שלו
                                            • סוסיתא 2024ס מנותק
                                              סוסיתא 2024ס מנותק
                                              סוסיתא 2024
                                              הרכב הבא אם הפרטים אכן נכונים הוא מציאה ללא ספק
                                              אני כמעט קניתי אותו עד שירדתי מזה כי התברר לי בדרך מסוימת שהוא סוחר למרות שלא הציג את עצמו כך
                                              אם מישהו מתקדם עם זה אשמח לשמוע…
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8iweffp4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=9&pagination=47
                                              • 43
                                              • 44
                                              169.6k
