      866 פוסטים 129 כותבים 226.2k צפיות
      • ד דובאי
        @יעקב-מ-פינס
        מה הטיפים בכל אופן לזכות במציאה?
        @דובאי
        א. תפילה.
        ב. תפילה.
        ג. תפילה.
        הא, וגם לחפש! טענו פה שכדאי על הבוקר לעבור על מה שעלה, תעשה שטייגע’ן קצת במחירוני הרכבים, ואזי תשים לב למציאות.
        אם תעקוב פה בפורום, תחכים הרבה ברכבים המצויים בעיקר, ותדע על מה להשים את הדגש.
        • שלמה 1ש שלמה 1
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3548kp2s?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
          אם כבר זה מציאהההה
          #40
          @שלמה-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          אם כבר זה מציאהההה
          אכן כן.
          אם באמת הק"מ אמיתי, והעובדה שהוא נוצץ לא קשורה לצביעה, [והוא לא כתב “בטעות” 168 במקום 368 ק"מ]
          אז זו מציאה.
          @טוסון העובדה שהמחיר עלה, מעידה על כך שהרבה אנשים התקשרו
            אם כבר זה מציאהההה
            אכן כן.
            אז זו מציאה.
            @EBA ובאמת הרכב כבר הוסר מיד 2
            • שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              אולי גם זה
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ig5bsahh?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
              • שלמה 1ש שלמה 1
                אולי גם זה
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @שלמה-1
                יש סיכוי שזה רק מצבר (ע"י ק"ו מהרכב של אבי שליט"א עם אותו בעיה)
                בכל מקרה אם הרכב טופל רק במוסך מורשה טויוטה תשאל אותו טלפונית מה הבעיה שם וכמה עולה לתקן (נראה שהוא בדק ולכן ה(וא)מ(ו)כ[י]ר)
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                  סדק בגג פנורמי??!
                  זה לא סדק זה שבר! אף אחד כאן לא רוצה לעבור חורף עם הבלגאן הזה מדובר כאן במתכון לנזילות וקצרים במיוחד ברכב היברידי
                  מה גם שחסר לרכב חלק מהטמבון האחורי. מה לדעתכם הצירוף של הגג והחלק החסר יחד עם מחיקת המספר מגלה לנו על המציאה הזו?
                  @שלמה כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  סדק בגג פנורמי??!
                  צודק בכל מילה עוד משהו קטן שהאוטו מצולם ככל הנראה אצל פחח יש שם טמבון על הריצפה בקיצור נשמע משהו רע…
                  וכמו שאמרתי שלא סתם יותר מ10 ימים האוטו מפורסם אז כנראה זה לא מציאה…
                  • ש מנותק
                    שמו
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמו
                    #45
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ragq2i1m?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                    אוטו ממש נראה טוב חיצונית יש קצת פחחות בטמבון מקדימה ומאחורה
                    הבטריה עובדת אבל כל שבועיים נדלק מנורה של בטריה
                    טויוטה אמרו לו שנשרף אחד מהתאים ועוד תא 40 אחוז
                    האוטו מטופל כל 10.000 והרכב היה בשכירות לא ברור האם זה שכירות או ליסינג המחיר 32.000
                    מה אומרים האם שווה בדיקה
                    צילפינגיםצ EBAE ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שמו
                      #46
                      @שמו נתחיל בזה שמציאה זה ממש לא הבנאדם חי בסרט הוא פירסם את האוטו לפני חודש ב59 אלף!!! עכשיו הוא הוריד ל32 זה מחיר סביר תיקח בחשבון בטריה איזור ה10 אלף פלוס פחחות לאן תגיע???
                      ועוד השכרה…
                      • ש שמו
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        #47
                        @שמו שווה בדיקה, אבל שכח מכל הסיפורים על מנורות שנכבות ונדלקות ועל מה שאמרו בטויוטה, צריך להחליף סוללה וזהו. מכאן ואילך תעשה חשבון אם זה שווה.
                        לגבי המחיר - אם זה רק ליסינג זה סביר, אם השכרה לא.
                        • ש שמו
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          @שמו כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                          אם רשום ברשיון רכב החכר/השכרה זה ליסינג,
                          אם רשום השכרה, זה השכרה.
                          • ש מנותק
                            שמו
                            #49
                            רשום החכרה
                            הבן אדם אמר לי שצריך להחליף לא ניסה לטייח הוא נראה בן אדם אמין מאד
                            אפילו שלא רואים כלום ברכב כי כיבו את הנורה הוא סיפר לי על זה
                            השאלה שלי האם זה שווה את המחיר 32.000 פלוס בטריה
                            איפה הכי טוב להחליף בטריה?
                            EBAE צילפינגיםצ מאירמ ש 4 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שמו
                              רשום החכרה
                              יש על זה שרשורים שלמים כאן בפורום, תעבור לשם ותחכים, ואז תחזור לכאן [טויוטה/טייבה/@אליהו וכו’]
                              • ש שמו
                                רשום החכרה
                                #51
                                סה"כ אתה בעצם משלם מחיר מלא לא מציאה תנסה אולי להוריד אותו עוד בגלל הפחחות ואולי שתבוא לראות את האוטו תמצא עוד מה פגמים קטני להוריד עליהם ואז זה היה קצת יותר משתלם
                                יש לך בנוסף ל @אליהו גם את @דוד-המומחה הוא גם מתעסק עם בטריות לאוריס במחירים הוגנים מאוד יש לך גם אחד בשם מוטי בירושלים הוא גם טוב מאוד בסוללת אין לי פלאפון או משהו כזה מסתבר שיש פה למישהו בפורום
                                • ש שמו
                                  רשום החכרה
                                  זה לא ראיה מספיקה בשביל להחשב אמין. זה אולי ראיה שהוא לא אוהב להסתובב בבית משפט… אגב בנסיעה של כמה דקות אפשר להווכח אם הסוללה תקינה או שהיא בדרך לקבר.
                                    @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    בידיוק!!!
                                    ויותר מדוייק, אל תתפתו לכל אחד שברוב אמינותו וטובו, ‘‘מגלה’’ לכם סודות מהעבר על הרכב בכינות תהומית… זה הדבר הראשון שהייתי מלמד מישהו שרוצה לשקר…
                                    הסתייגות! ללא הכללה וללא קביעת עובדה. רק לעורר המחשבה ולבטל הוכחות שגויות.
                                      @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      אבל השני זה יהודי נחמד שזה אצלו בתוך המשפחה כבר הרבה זמן והוא החליף סוללה לפני כשבע שנים ומאז הרכב נסע רק שבעים קילמטר, והוא פשוט לפני טיסה לחו"ל ולכן הוא רוצה לגמור עם העסק הזה מהר…
                                      עדיין רלונטי?
                                      אפשר קישור?
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101
                                      #54
                                      @YOLEVI
                                      אתה באמת חושב שהוא יחכה לך???
                                      @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      את הקישור של זה הבאת?
                                      כןןן חבל!!! אני הבאתי את הקישור הזה בתגובה השנייה שלי ממש בפתיחת הפוסט…
                                      אבל אחרי יומיים זה כבר לא היה שםםם…
                                      אני דיברתי איתו במשך רבע שעה והוא היה ממש שבוע לפני טיסה לחו"ל והוא היה נשמע הכי אמין שיש בעולם…
                                      ברור אבל שכזאת מציאה לא תשאר פה יתר מדי זמן
                                      הייתי ממליץ לך לבדוק את זה
                                      או זה
                                      או זה
                                      מצויין 101מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מצויין 101מ מצויין 101
                                        @YOLEVI
                                        או זה
                                        או זה
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101מ מנותק
                                        מצויין 101
                                        #55
                                        @YOLEVI
                                        מה אתה אומר על זה?
                                          @YOLEVI
                                          או זה
                                          או זה
                                          @מצויין-101 השניים האחרונים האוריס והיאריס הם רובוטים לכן המחיר ככה ולא זול בשביל רובוטי אפשר להביא במחיר הזה קורולה רובוטית שיותר גדולה ומרווחת מהיאריס וכן מהאוריס
                                            @YOLEVI
                                            מה אתה אומר על זה?
                                            #57
                                            @YOLEVI
                                            מה אתה אומר על זה?
                                            הראשון דווקא די נחמד
                                            האמת שאני לא מחפש משהו עכשיו אבל מה שהבאת שם היה ממש מחיר פצצה והיה שווה לי לקנות ומקסימום למכור את שלי או אותו בעצמו, באמת חבל אבל משמים
                                            תודה על הדאגה
                                              טויוטה פריוס 2008
                                              במחיר מצחיק
                                              צריך רק לשאול אותו מה עם הבטרייה
                                              הרכב פורסם לפני 42 דקות כנראה שהוא מעוניין למכור ללא כאבי ראש
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yaojs2af?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=3
                                              טויוטה פריוס 2008
                                              במחיר מצחיק
                                              זה הקישור המדובר?
                                              אני רואה שהמודעה עדיין זמינה
                                              מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 43
                                              • 44
                                              91
                                              167.9k
