      866 פוסטים 129 כותבים 194.3k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        #90
        לתשומת לב: האשכול הזה מיועד להנחת מודעות ש[לדעתכם] הם מציאה, ולא להתייעצות על מודעות שונות לפני קניית רכב, לזה יש כמה עשרות שרשורים אחרים.
        אחרי שמישהו מעלה מציאה, כמובן אפשר לדון האם זו מציאה או לא, אבל לא להעלות לכתחילה מודעות מסופקות לייעוץ בעלמא]
        • ידניי ידני
          מציאה שהתפספסה, עלה אתמול ובערב כבר המודעה ירדה מהאתר, (ההתראה שלי זה עד 180k ק"מ כך שעל פניו זה היה מציאה).@צילפינגים בטח ראה את המודעה.Screenshot_20241203_193241_Gmail.jpg
          @ידני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          לא נראה לי שאפשר לבכות על חלב שנשפך רק לפי התראה כזו בלי לראות את המודעה עצמה, @לך-תדע איזו היסטוריה מזעזעת כתובה שם.
          נוסע כמו שור, אם תחבר אליו חמור
          בעיות בגיר, וגם נגנב הממיר
          לא ממש נקי, אולי מישהו שם הקיא
          עבר תאונה ונצבע עם אמונה
          אה, וגם ייתכן מאוד שהוא בטעות או בכוונה כתב 438 ק"מ, במקום 438,000, ולכן זה קפץ לך…
            מציאה
            טידה 155K
            9K ש"ח
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yadsbqgl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=40&pagination=1
              מציאה
              טידה 155K
              9K ש"ח
              @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              טידה 155K
              9K ש"ח
              9000 לטידה 2008 זה לא כזאת מציאה גדולה אמנם יש טסט לשנה
              אבל זה סוכנות (והקילומטראז’ הנמוך זה לא סוף פסוק… יש עוד דברים לבדוק)
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                טידה 155K
                9K ש"ח
                @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                טידה 155K
                9K ש"ח
                תעקוב אחרי מחירים ביד 2 ותחזור לכאן, בנוסף מציאה מבחינתי היא לא נטו מחיר אאלא גם נתונים טובים לרכב שלא תמיד מצויים.
                השילוב של קילומטראז’ טוב + מחיר טוב (9 זה בהחלט מחיר טוב) = מציאה (למי שמחפש רכב כזה, לא אמרתי לך למכור פריוס בשביל זה)
                    @Lexus תתקשר לסאמח
                    053-3381700
                      @Lexus תתקשר לסאמח
                      053-3381700
                      #97
                      @פתוח-לשמוע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      @Lexus תתקשר לסאמח
                      053-3381700
                      התקשרתי. רוצה 93
                      • פתוח לשמועפ מנותק
                        יחסית לשנה ולתנאים זה מציאה
                        • פתוח לשמועפ מנותק
                          @פייבל-אשרינו זה בשבילך
                          LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            #100
                            מה אומרים על זה?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/faah5m3g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                              מה אומרים על זה?
                              מה אומרים על זה?
                              המשפט “רכב של אבא של אשתי” + חולון = עושה לי קונוטציה שלילית…
                              אם אתה באיזור שווה לקפוץ (כמובן אחרי בירור מרחוק, כמה שניתן).
                              • מאירמ מנותק
                                אולי זאת מציאה?
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8pxvkads?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                  אולי זאת מציאה?
                                  @מאיר קילומטר גבוה כמו שאתה אוהב…
                                  ולכאורה יש לו טסט לשנה
                                    אני לא אוהב ק"מ גבוה, אני אוהב את המחיר שלו.
                                    עכ"פ גם לקילומטר הנ’'ל זה זול…
                                      #105
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xdamjv9x?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=4
                                            @Lexus חולון… יש מצב שעד הבית שלך הוא ייסע, אח"כ לא בטוח.
                                            • EBAE מנותק
                                              @מאיר הנה משהו שאתה אוהב:
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jcwfck8u
                                              • 7
                                              • 43
                                              • 44
                                              68
                                              161.3k
