      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
      • א אליחי
        @מצויין-101
        טוב אז אני ראיתי את הרכב וכמעט קניתי אותו
        זה ערבוש מצור באהר
        בדקתי את האוטו עצמו במוסך של ישמעאלי אחר והיה צריך להחליף ברקסים ונדמה לי גם ציריה משהו כמו 800 ביחד
        הסיבה שלא קניתי כי נאבד לי הרישיון וכמובן אין לו קוד במערכת הממשלתית
        אז כל אחד שיעשה את השיקול שלו
        ראיתי ביד 2 מציאה אחרת משהו מחיפה זה עוד קיים?
        אפייי
        @אליחי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        זה ערבוש מצור באהר
        • מצויין 101מ מצויין 101
          טויוטה פריוס 2008
          במחיר מצחיק
          צריך רק לשאול אותו מה עם הבטרייה
          הרכב פורסם לפני 42 דקות כנראה שהוא מעוניין למכור ללא כאבי ראש
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yaojs2af?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=3
          BENZIB מנותק
          BENZIB מנותק
          BENZI
          @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          את הרכב הזה ראיתי כבר ביד 2 לפני כמה שבועות משום מה זה עולה ויורד מהאתר!!
          • א אליחי
            @מצויין-101
            זה ערבוש מצור באהר
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
            @אליחי @אפייי
            טוב אז אני העליתי שני קישורים ודיברתי עם שניהם
            ואתה צודק אחד הוא ערבי שלא יודע מה קורה עם עצמו הוא טוען שהוא קנה את הרכב לפני מספר חודשים והוא לא יודע מה מצב הבטרייה ולא מתי החליפו אותה בקיצור “משיגנער”
            אבל השני זה יהודי נחמד שזה אצלו בתוך המשפחה כבר הרבה זמן והוא החליף סוללה לפני כשבע שנים ומאז הרכב נסע רק שבעים קילמטר, והוא פשוט לפני טיסה לחו"ל ולכן הוא רוצה לגמור עם העסק הזה מהר…
            ולכן הוא הוריד במחיר…
            הוא נשמע בטלפון מאד אמין וישר… וואלה נשמע מעניין…
            זה ההוא שביד 2 מחק את מספר הרכב…
            נשמע לי אמין…
            אגב מה אומרים על זה?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sgga8ls1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=8
            E Y 3 תגובות תגובה אחרונה
              @אליחי @אפייי
              נשמע לי אמין…
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @מצויין-101
              ומה עם זה?
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/88hrxubs?opened-from=feed&component-type=minisite_feed&spot=standard&location=0&pagination=1
              סתם בכללי מה הסיפור של פיאט טיפו? רכב שכדאי לגעת בו או ש—?
              מוטי 56מ ידניי ה 3 תגובות תגובה אחרונה
              • E ez058
                @מצויין-101
                ומה עם זה?
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @ez058 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                @מצויין-101
                ומה עם זה?
                זה מכונס נכסים…
                E תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מצויין-101
                  ומה עם זה?
                  זה מכונס נכסים…
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  @מוטי-56
                  כן ראיתי, אבל בכ"ז…
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • E ez058
                    @מוטי-56
                    כן ראיתי, אבל בכ"ז…
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @ez058 זה רק מחיר פתיחה
                    אולי גם זה לא…
                    אתה לא יכול לבדוק את הרכב
                    ואולי יש לך גם בעיה הלכתית
                    בנוסף לכך שאתה מתחרה מול סוכני רכב מנוסים שיודעים בדיוק מה שווה
                    אולי הם אפילו שלמו כמה גרושים לשומר של המגרש ובדקו את הרכב בצורה קצת יותר מעמיקה
                    לאדם הפשוט די קשה להוציא מציאה ממכרז כזה
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      אולי גם זה לא…
                      E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      @מוטי-56
                      אז מה הסיפור של כונס יד 2 מה הם שונים מבידספריט וכדו’ או שזה באמת אותו רעיון?
                      • E ez058
                        @מוטי-56
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @ez058 אני לא מכיר, אבל עושה רושם שזה אותו רעיון, אולי מיותר מקומות
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0tstl31g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                          טאייער
                          @מצויין-101
                          זה נראה בהחלט מצוין
                          אבל מציאות ביד 2 אין מה להתרגש מהם כ"כ כל זמן שאתה לא יודע את כל הפרטים
                          זה יכול להיות טוב פוטנציאל שווה מומלץ מאד לבדוק במיוחד אם הוא מתאים לך מבחינת מה שאתה מחפש
                          אבל להתרגש ממש לא
                          זה קצת דומה למי שרואה תשואה של חברת הייטק של 5 אחוז מהיום האחרון והוא רץ לקנות,
                          נכון, מומלץ מאד לבדוק אבל אין מה להתרגש, יותר מידי דברים יכולים להיות כאן…
                          במקרה כאן בהחלט נראה כמו משהו שיכול להיות שווה מאד ואפי’ מציאה
                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • E ez058
                            @מצויין-101
                            ומה עם זה?
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            לפי הבנתי רכב אמין, שיש לו מחיר נמוך בגלל השם הרע שיש לפיאט, החסרון שלו זה הצריכת דלק יחסית גבוהה 1-11, והרבה רכבים הם יוצאי ליסינג, אשמח עם למישהו יש עוד מידע על הרכב והצריכת דלק שלו.
                            • ש מנותק
                              שמו
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lh7nctd6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=41&pagination=3
                              מה אומרים על זה
                              בטריה תקולה וחור בגג כי עף לו המכסה מנוע
                              ירד ל23.000
                              מצויין 101מ צילפינגיםצ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שמו
                                מה אומרים על זה
                                ירד ל23.000
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101
                                @שמו
                                נשמע טוב מעניין…
                                שהוא ירד לכזה סכום
                                השאלה מה אפשר לעשות עם החור בגג
                                אבל אם הוא סיפר לך את זה זה נשמע שהוא אמין
                                  @אליחי @אפייי
                                  נשמע לי אמין…
                                  עדיין רלונטי?
                                  אפשר קישור?
                                  מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שמו
                                    מה אומרים על זה
                                    ירד ל23.000
                                    @שמו כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    ירד ל23.000
                                    הוא כבר הרבה זמן ביד 2 אם זה היה מציאה הוא היה מוכר באותו יום…
                                      ירד ל23.000
                                      @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      ירד ל23.000
                                      נו ולמה זה לא מציאה?
                                      אפשר קישור? אני לא יודע בדיוק את הפרטים…
                                        ירד ל23.000
                                        @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        זה כלל גדול ביד 2…
                                        מציאות נמכרות באותו יום ומה שלא [10 ימים בנידון דידן] כנראה שאינו בקטגוריית המציאות וצריך לבדוק טוב למה הוא לא נמכר עד היום…
                                        הקישור…
                                          @אליחי @אפייי
                                          נשמע לי אמין…
                                          @צילפינגים את הקישור של זה הבאת?
                                            @YOLEVI לא. מה שאני הבאתי זה של האוריס עם הבטריה הגמורה וכו’
                                              @צילפינגים והקישור של מה שסימנתי עדיין רלונטי?
                                              • 43
                                              • 44
                                              37
                                              165.9k
