      866 פוסטים 129 כותבים 222.5k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @מאיר כשעושים כיוונים בבאר שבע
        המערכת נדלקתת ישר על גז ברגע שהרכב בטמפרטורה של 30 מעלות ומעלה
        @שמואל-קליין ערן אמר לי שאין כזה דבר להניע על גז והנעה בגז הכוונה שמיד עובר לגז אם האוטו חם, אגב אצלי רק מ40 מניע בגז אחרי כיוונים של ערן
          נשמע מעניין
          ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
          #154
          @שמואל-קליין מה שמעניין זה למה הוא מוכר אותו…
            @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            גם ברכב שלי (אאוטלנדר על גז) שעדיין לא עשיתי כיוונים בבאר שבע (אגב, בדיוק היום הגיע התור שלי… למסור דש?) הוא מניע בגז כשהאוטו חם אבל הנעה בגז לוקחת איזה 2 שניות.
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @מאיר אז זהו
              שאצל ערן לא לוקח אפי’ שניה
              תנסה למסור דש מהקורולה 2009/B4
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • בסדב מחובר
                בסדב מחובר
                בסד
                מציאה?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xpon8orj
                LexusL צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • בסדב בסד
                  מציאה?
                  • בסדב בסד
                    מציאה?
                    @בסד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    מציאה?
                    ממש ממש לא זה אשפתון עם צמיגים לא לגעת!!
                      מציאה?
                      @צילפינגים מצטרף להנ"ל, לפי החשד שלי הרכב לקה בתסמונת השברולט, למי שלא הבין הכוונה לקטע שהגיר מתחיל להשפריץ שמן גיר שהתערבב עם נוזל קירור, ראיתי את זה קורה במוסך על הדגם הזה בדיוק באותו השנתון, ואמר לי המוסכניק ששאלתי אותו מה זו המזרקה הזו (כי הרכב מונע וממש משפריץ ואין מה לעשות כ"כ עד שזה נגמר) הוא ענה לי “זאת המחלה שלהם”.
                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בן ציון
                        @gil3686 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        בגלל שזה עשוי מנירוסטה
                        • פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          #162
                          תודה @ראובן-שבתי צילמתי ביום שישי והקובץ היה גדול מידי [הצילום מסך לא עובד לי משום מה למתעניינים]
                            רכב ישן, לחובבי הז’אנר…
                              @פתוח-לשמוע מעניין כמה הוא רוצה באמת…
                                @Lexus לא יצא מהעיר מעולם אומר שברגע שהמנוע לראשונה יגלה שיש מהירות של 100 קמ"ש יש סיכוי טוב שהוא ישפוך. מכונאי ותיק אמר לי את זה הרבה פעמים. זאת לא אגדה.
                                Y אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  צריך לפתוח לאט לאט בשלבים
                                    בכזה שנתון וק"מ לא בטוח שזה יעזור. המנוע עבר את רוב חייו כבר.
                                      #168
                                      צודק.
                                      אבל אני מכיר אישית מקרה דומה, והרוכש רווה נחת.
                                      עריכה : לבאר יותר- הוא צודק, כי כך זה הסטטיסטיקה, האם יש היגיון לקחת הימור? יש, בהתאם לנתונים.
                                        צודק.
                                        @Klonimoos כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        צודק.
                                        טוב אני בטוח ידידי שאנחנו מסכימים שזו סיעתא דשמיא, ומה שכתבתי זה מצד הטבע וההשתדלות.
                                          לא יצא מהעיר מעולם
                                          זה כמעט לא הגיוני…
                                          24 שנים הרכב לא יצא מהעיר?!
                                          אולי הוא עדיין לא נולד כשסבא שלו יצא…
                                            לא יצא מהעיר מעולם
                                            זה כמעט לא הגיוני…
                                            @אלוף-העולם-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            זה כמעט לא הגיוני…
                                            יכול להיות שזו הגזמה, ויכול להיות שבאמת הסבאל’ה הזה השתמש ברכב כמו בקלנועית… יש גם כאלה, מה לעשות?
                                            • בסדב מחובר
                                              בסדב מחובר
                                              בסד
                                              נא חוו"ד המומחים דכאן על זה,
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vwfsuze7?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                                              יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 43
                                              • 44
                                              48
                                              166.6k
