      866 פוסטים 129 כותבים 173.6k צפיות
      • בסדב בסד
        מציאה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xpon8orj
        • בסדב בסד
          מציאה?
          @בסד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          מציאה?
          ממש ממש לא זה אשפתון עם צמיגים לא לגעת!!
            מציאה?
            @צילפינגים מצטרף להנ"ל, לפי החשד שלי הרכב לקה בתסמונת השברולט, למי שלא הבין הכוונה לקטע שהגיר מתחיל להשפריץ שמן גיר שהתערבב עם נוזל קירור, ראיתי את זה קורה במוסך על הדגם הזה בדיוק באותו השנתון, ואמר לי המוסכניק ששאלתי אותו מה זו המזרקה הזו (כי הרכב מונע וממש משפריץ ואין מה לעשות כ"כ עד שזה נגמר) הוא ענה לי “זאת המחלה שלהם”.
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              @gil3686 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              בגלל שזה עשוי מנירוסטה
              • פתוח לשמועפ מנותק
                #162
                תודה @ראובן-שבתי צילמתי ביום שישי והקובץ היה גדול מידי [הצילום מסך לא עובד לי משום מה למתעניינים]
                  רכב ישן, לחובבי הז’אנר…
                    @פתוח-לשמוע מעניין כמה הוא רוצה באמת…
                      @Lexus לא יצא מהעיר מעולם אומר שברגע שהמנוע לראשונה יגלה שיש מהירות של 100 קמ"ש יש סיכוי טוב שהוא ישפוך. מכונאי ותיק אמר לי את זה הרבה פעמים. זאת לא אגדה.
                      Y אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        צריך לפתוח לאט לאט בשלבים
                          @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                          בכזה שנתון וק"מ לא בטוח שזה יעזור. המנוע עבר את רוב חייו כבר.
                            #168
                            צודק.
                            אבל אני מכיר אישית מקרה דומה, והרוכש רווה נחת.
                            עריכה : לבאר יותר- הוא צודק, כי כך זה הסטטיסטיקה, האם יש היגיון לקחת הימור? יש, בהתאם לנתונים.
                              צודק.
                              @Klonimoos כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              צודק.
                              טוב אני בטוח ידידי שאנחנו מסכימים שזו סיעתא דשמיא, ומה שכתבתי זה מצד הטבע וההשתדלות.
                                לא יצא מהעיר מעולם
                                זה כמעט לא הגיוני…
                                24 שנים הרכב לא יצא מהעיר?!
                                אולי הוא עדיין לא נולד כשסבא שלו יצא…
                                  לא יצא מהעיר מעולם
                                  זה כמעט לא הגיוני…
                                  @אלוף-העולם-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  זה כמעט לא הגיוני…
                                  יכול להיות שזו הגזמה, ויכול להיות שבאמת הסבאל’ה הזה השתמש ברכב כמו בקלנועית… יש גם כאלה, מה לעשות?
                                  • בסדב מנותק
                                    בסדב מנותק
                                    בסד
                                    נא חוו"ד המומחים דכאן על זה,
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vwfsuze7?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
                                    יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • בסדב בסד
                                      #173
                                      המחיר סביר אפי’ קצת יקר כי אין מזגן על חום
                                      מחירים יותר זולים
                                      • בסדב בסד
                                        @בסד קח בחשבון - אין מזגן על חום זה אומר אין מפשיר אדים בחורף. כשזה לא חם - לא תמיד זה מפשיר אדים, תלוי בקור שבחוץ. ניסית פעם לנהוג בלי מפשיר אדים??
                                          אנונימוס
                                          @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                          גם מזגן על קור מפשיר אדים, ברררר…
                                          • א אנונימוס
                                            @אנונימוס כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            יותר ממזגן על חום
                                            וכבר דובר פה בעבר
                                              יותר ממזגן על חום
                                              וכבר דובר פה בעבר
                                              @פתוח-לשמוע ו @אנונימוס גם אני זכיתי לדעת שמזגן על קור יכול להפשיר אדים,
                                              טכנית זה תלוי בקור שבחוץ, וכמו שכתבתי. כשקר מאוד אז כן (כי האדים נוצרים מהחום שברכב לעומת הקור שבחוץ), כשלא כ"כ קר - לפעמים זה יוצר תוצאה הפוכה - שהרכב יותר קר מבפנים והאדים לא יופשרו. חוץ מזה שממש לא מלבב להפעיל מזגן על קור כשאתה קפוא…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 43
                                              • 44
                                              31
                                              156.0k
