      866 פוסטים 129 כותבים 222.5k צפיות
        @gil3686 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        לא יצא מהעיר מעולם
        זה כמעט לא הגיוני…
        24 שנים הרכב לא יצא מהעיר?!
        אולי הוא עדיין לא נולד כשסבא שלו יצא…
        @אלוף-העולם-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        זה כמעט לא הגיוני…
        יכול להיות שזו הגזמה, ויכול להיות שבאמת הסבאל’ה הזה השתמש ברכב כמו בקלנועית… יש גם כאלה, מה לעשות?
        • בסדב מחובר
          בסדב מחובר
          בסד
          נא חוו"ד המומחים דכאן על זה,
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vwfsuze7?opened-from=chat_conversation&component-type=chat_conversation&spot=standard&location=999
          יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
          • בסדב בסד
            #173
            @בסד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            המחיר סביר אפי’ קצת יקר כי אין מזגן על חום
            מחירים יותר זולים
            • בסדב בסד
              @בסד קח בחשבון - אין מזגן על חום זה אומר אין מפשיר אדים בחורף. כשזה לא חם - לא תמיד זה מפשיר אדים, תלוי בקור שבחוץ. ניסית פעם לנהוג בלי מפשיר אדים??
                אנונימוס
                @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                גם מזגן על קור מפשיר אדים, ברררר…
                • א אנונימוס
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  פתוח לשמועפ מחובר
                  @אנונימוס כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  יותר ממזגן על חום
                  וכבר דובר פה בעבר
                    יותר ממזגן על חום
                    וכבר דובר פה בעבר
                    @פתוח-לשמוע ו @אנונימוס גם אני זכיתי לדעת שמזגן על קור יכול להפשיר אדים,
                    טכנית זה תלוי בקור שבחוץ, וכמו שכתבתי. כשקר מאוד אז כן (כי האדים נוצרים מהחום שברכב לעומת הקור שבחוץ), כשלא כ"כ קר - לפעמים זה יוצר תוצאה הפוכה - שהרכב יותר קר מבפנים והאדים לא יופשרו. חוץ מזה שממש לא מלבב להפעיל מזגן על קור כשאתה קפוא…
                      לא חקרתי את העניין אך אני מבין את הדברים קצת אחרת כדלהלן: הפשרת האדים לדעתי נעשית בעיקר ע"י משב עוצמתי הסופח אליו את האדים בין בחום ובין בקור.
                      המערכת כברירת מחדל מפעילה את המדחס במטרה להפחית את הלחות מהאוויר שמפשיר את האדים, ועושה חום כי זה יותר יעיל וגם בגלל שהאדים נצברים בימים קרירים.
                      רק אם הצטברו כמויות גדולות של לחות (שהייה ברכב זמן רב לפני הנסיעה או בקור קיצוני), אזי ההפשרה ע״י קור תתבצע מאד באיטיות משום שהטיפות שעל השמשה נעשו גדולות ואינן נספחות בקלות למשב הרוח, ולכן לחום תהיה אפקטיביות רבה.
                      לעיתים אנחנו נוטים לכבות את המדחס (A/C) בכדי להרבות בחום אך התוצאה היא ששאמנם האויר יותר חם אך גם לח יותר, וכשהוא נפגש עם השמשה הקרה הוא לא מתאפק ועושה את הפעולה ההפוכה ומגדיל את האדים שנדבקו לשמשת הרכב.
                        @מאיר אז לאחר האריכות יוצא שאתה נוטה להסכים עם המסקנה שלי, רק מבאר את הדברים אחרת מבחינה מדעית. אני צודק, @מאיר ?
                          #180
                          א. 🍷🏆🎉 מזל’‘ט על התואר החדש! כ’'כ ראוי לך! ידעתי שזה עניין של ימים…
                          לעיניינינו… אתה אוהב סדר… אנסה קצת…
                          עלו כאן כמה נקודות.
                          @גיל כתב ב:
                          אגב, אפעס’ קצת סותר המשפט ההחלטי! אין -מפשיר -אדים, ואח’'כ ‘‘לא תמיד’’…
                          בכל מקרה וודאי משתמע מכך, שעל פי רוב לא יופשרו האדים ללא מזגן על חום.
                          ועל זה @מאיר לכאו’ חלק מפורשות, שבד’'כ כן יועיל, ורק בקור קיצוני צריך חום.
                          אח’‘כ פה הבהרת שכשקר מאד יועיל מזגן על קור, משא’'כ כשלא קר מידי.
                          על זה @מאיר חולק לכאו’
                          @מאיר כתב ב:
                          וכמובן - מקשר לפוסט של @יוני באדיבות ידידים. בספויילר 👇
                          @יוני כתב בנהיגה בחורף (באדיבות ידידים):
                            עלו כאן כמה נקודות.
                            @גיל כתב ב:
                            @מאיר כתב ב:
                            #181
                            @Klonimoos תודה, וכדרכך ידידי הטוב אתה צודק כתמיד. גם בדבריך, גם בתוס’ שעשית ל @מאיר וגם בזה שאני אוהב סדר. אה, וגם שסתרתי את עצמי. אז אסביר את האחרון, ברשותך, כנראה שהגזמתי בביטוי “אין מפשיר אדים” אבל בהחלט התכוונתי ש"אין מפשיר אדים תקני" - השקפת העולם שלי אוחזת (גם ברכבים) שמה שחצי עובד - לא עובד (כי אי אפשר לסמוך על זה).
                            ואע"פ שאני בדעת מיעוט כנראה, אני אדגיש, ששמעתי כך ממומחה למיזוג רכב, בלי קשר לתקלה כלשהי, שמיזוג על קור יהיה יעיל בקור קיצון, וכמו שאני רואה במצורף של ידידים - לדידם גם הפשרה על קור - אם היא מועילה - זה לזמן קצר.
                            אז נחזור לנידון למעלה - כדאי לקחת רכב על דעת שבחורף אין לך מפשיר אדים תקין? לפעמים יפשיר (לזמן קצר, ובנתיים יקפיא אותך) ולפעמים לא?
                              #182
                              @גיל השיב ל @Klonimoos
                              אתה יודע מי נהנה מכך? חברי הפורום! מפוסטים פרפקציוניסטים מקיפים ומושלמים. 🏆
                              מנסיוני הדל:
                              דוג’ ל’‘קור קיצון’’ או חריג, אצלי זה סתם שבת חורף קרה בירושלים, במוצ’‘ש אני מקבל רכב אפוף אדים שסבלנותי פוקעת, ואני פשוט לפעמים מנגב ע’‘מ שאוכל להתחיל לנסוע… וזה אכן פיתרון למי שלא עובד כ’‘כ המפשיר, למגב תוך כדי שהוא פועל ככה הוא שומר על זה ללא אדים, כמובן לנגב עם משהו שלא משאיר סימנים!
                              במקרה כזה אכן לא כ’'כ מועיל לי המזגן ללא חום, - ניסיתי פעם לא להרבה זמן שלא נקפא למ…
                              אבל בדרך כלל לא הגעתי לכך תוך כדי נסיעה כי מיד כשמתחיל אדים אני כבר מפעיל את המפשיר במתינות, גם לא על חום אגב, אבל ברצף לפני שהכל מתכסה… או על חום נמוך.
                              חוזר שוב, מניסיוני הדל בעניין. זה לא ענווה זה מציאות.
                              • יוניי מנותק
                                מה אתם אומרים על זה?
                                אומנם שנה בלי טסט אבל זה יכול להיות הגיוני (רכב של החברה)
                                כמובן צריך להסתכל עליו טוב טוב אבל זה מחיר פצצה
                                אלוף העולם 1א נ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  @יוני
                                  נראה פצצה
                                  מעניין מה @שמואל-קליין יגיד…
                                    @יוני
                                    נראה פצצה
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @אלוף-העולם-1 בהחלט נשמע מעניין
                                    רק לראות שתוחזק נכון אחרת יפול הרבה בלאי על הקונה
                                    אם הרכב שמור ומטופל זה ממש מציאה
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהר החידקל
                                      @יוני זה לא ק’'מ גבוה לשנתון ובכלל לצרפתית (חברת בת של רנו)?. המחירון שלו בלוי יצחק לפי הנתונים הוא 20
                                        @יוני מה שיש לבדוק בעיקר זה האם הוחלפה רצועת טיימינג ומה מצב הקלאץ’
                                        • מצויין 101מ מצויין 101
                                          ראיתי לנכון שכל מי שרואה מציאה ומרגיש פספוס שאין לו למי לשמור אותה…
                                          והוא לא בעניין לקנות רכב,
                                          לפחות שיוכל להניח אותה כאן כדי לעזור איש לרעהו,
                                          ובבחינת “אל תמנע טוב מבעליו”
                                          ללא דמי תווך…
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          אמנם צריך להחליף דלת נהג אבל המחיר עדיין יצא זול בהרבה מהמחירון
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n4hlkaiw
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @מיכאלוש כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            הרכב לא נראה במצב שמגרה לקנות אותו
                                            לא הצלחתי להבין איך מפגיעה עצמית מקבלים מכה באמצע הדלת 🤔🤔
                                            מיכאלושמ אבי יםא צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלוש
                                              @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              אבל הקילומטראז’ והמחיר כן
                                              אה וגם הזמן עד הטסט הבא
                                              נגיד מפתיחה מהירה בלי להסתכל במראה אם רכב מגיע ואז בום !!!
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 43
                                              • 44
                                              46
                                              166.6k
