      4. דיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.
      35 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא התייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות. Klonimoos
        @אלי-0 כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
        וזאת אחת העבודות הכי קלות לביצוע ברכב. עשיתי בשיטת “החבר המפמפם” בלי חבר אני ביצעתי הכל והיה קל ופשוט. כמובן ללמוד לפני מה ואיך לבצע ועם איזה כלים ועזרים.
        כדאי להוסיף אזהרה חמורה שזה אמנם קל ופשוט, אבל רק למי שיש לו ידע ורקע בנושא.
        זו לא מולטימדיה שתנסה מקסימום לא תצליח, זה חיים.
        אלי 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        @EBA כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
        צודק לגמרי אני שוכח שלא רק אנשים כמוני קוראים כאן…
        נתקלתי באמת באנשים שהגיעו למצב של חדירת אוויר מלמטה וכל מיני סיטואציות שלא ברור לי מה הם חשבו שהם עשו…
        לזה תכוונתי כשכתבתי:
        אבל כנראה שאתה צודק וזה לא מספיק, צריך גישה לנושא.
        מצד שני נתקלתי באנשים שלימדו אותי המון במכונאות אבל את זה פחדו לעשות כי “זה חיים ומוות” וזה גם לא מקובל עלי. אם יש גישה לנושא+שיעורי בית+ביצוע מושכל לא רואה שום בעיה, בסבירות גבוהה תבצע את זה יותר טוב מהמוסכניק.
        • א אלי 0
          @אלי-0 עיינו כאן לפני ואחרי הפוסט…
          יש שם גם קישור איך לבצע החלפת נוזל מלאה, באופן עצמאי…
          • פתוח לשמועפ מנותק
            דיברו על זה פה
            • א אלי 0
              @מתלמד-0 כתב בהתייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.:
              אמנם כך חשבו בהתחלה, אך התברר שהבלמים לא תפקדו.
              אתה יודע אם נוסעים מהר פול גז עם מנוע של גרנדיס ותו"כ בולמים מגולני עד פוריה ברור שהבלמים יהיו שרופים רציני…
              @YOLEVI כתב בהתייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.:
              @שלמה כתב בהתייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.:
              @חכם-באשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
              @DanielC ולמה לא לגעת באובדן הלכה אם זה כבר אצלו כמה שנים בטוב
              בא נגיד רק שהרכב (מיצובישי גרנדיס) של משפחת אטיאס ז’'ל (שנתפס להם המערכת של בקרת שיוט על פול גז) היה אובדן כהלכה בעבר
              מה היה הסיפור שם??😳
              לא יכלו להעביר לניוטרל?
              אתה לגמרי צודק! טמטום גמור של המוקדנית במוקד 100 שכשעוד היה זמן אמרה לו להתחכך בגדרות בשביל להאט! במקום פשוט להוציא לניוטרל כמו שאמרת. זה חלק מהסיבות (יחד עם חטיפת הנערים הי"ד) לרפורמה במוקד ופיצולו למוקד 110 ומוקד 100. מאז היו עוד כמה מקרים ובגלל שהכניסו למוקד ידע כמו שצריך הם באמת נתנו הוראה להעביר לניוטרל והאירוע נגמר ולא הגיע לכותרות הראשיות ח"ו.
              @שלמה אתה בטוח שנתפס הבק"ש?
              1. בכל הדוחות שקראתי על תאונות דומות בעולם דובר בעיקר על דוושה שנתפסה בשטיח, כן, כל כך פשוט… (ולכן חשוב לעגן אותו טוב שלא יעלה עם הזמן)
              2. הכרתי מישהו עם גרנדיס שסיפר לי שהמצערת שלו (אלקטרונית כמובן) תקולה, ומידי פעם היא נותנת גז! אבל הוא לא מחליף אותה כי זה יקר והוא עירני לשמור עליה שלא תשתולל ותסכן אותו. לדעתי הוא לקח סיכון רציני ביותר אבל כך הוא היה שנים עם הרכב. אולי זה מה שקרה להם לא צריך להגיע לבק"ש.
                תכלס זה לא באמת משנה שטיח בק"ש או מצערת, חשוב לדעת שאם נתפס הגז מעבירים לניוטרל ונגמר האירוע עוד לפני שהתחיל (ולפני שנשרפו הבלמים), אפשר לבלום בנחת ושהטורים במנוע יצרחו כמה שהם רוצים… אחרי שהרכב עצר לגמרי אפשר בנחת ובבטיחות לנסות להבין איפה הבעיה.
              איך ניוטרל עוזר כשהרכב נמצא בירידה חדה ובמהירות גבוהה?
              • אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                דובר בעבר
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/4531/איך-עוצרים-ללא-בלמים/58?_=1761089160824&page=1
                • מ מתלמד 0
                  @אלי-0 קראתי בעבר את דו"ח הבדיקה של התאונה של משפחת אטיאס. במסקנא זה בלמים בשילוב האצה. משום מה הם מתעלמים מנושא האצה ומתייחסים יותר לבלמים למרות שיש שם עדויות של בעלי גרנדיס שזה קרה להם שהרכב פשוט האיץ פתאום בלי שליטה. הם מסתמכים על זה שהרפידות היו שרופות ולא ייתכן שהם נשחקו רק בהאצה ובירידה. לכן לדעתם, בצירוף העובדה שלא הוחלפו לו רפידות תקופה ארוכה, פשוט הם היו שחוקות.
                  אם הרכב מאיץ במדרון לרפידות לא יועיל ניוטרל, כל שכן לא לכבות מנוע. רק לשלב רוורס אם נכנס ולגמור את הגיר אבל להישאר בחיים.
                  קישור לתחקיר:
                  http://sfile-pull.f-static.com/image/users/125534/ftp/my_files/tikia-clali/שיחזור תאונת דרכים משפחת אטיאס.pdf?id=13350889
                  @מתלמד-0 כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                  אם ההאצה היא עקב איבוד בלמים במדרון, כאן אין מנוס מהפתרון שנקטתי, להכניס לרוורס.
                  יש לך פתרון אחר?
                  להכניס לרוורס באמצע נסיעה, או שלא תצליח, או שתצליח ויישבר הגיר, או שלא יישבר הגיר והאוטו יתהפך.
                  שמעת על מישהו שממליץ לעשות כזה דבר? כי להבנתי זו התאבדות כמעט כמו למשוך אנדברקס עד הסוף, (רק שאני מתחיל לפקפק בעצמי כשאף אחד כאן לא הגיב על הרעיון).
                    יש לך פתרון אחר?
                    מתלמד 0
                    @נייטרון-חפשי באמת לפי המקור הבא רכב לא יגיב בכלל.
                    https://www.queenoftheroad.co.il/מה-יקרה-אם-5-דברים-שלא-כדאי-לעשות-במהלך-ה/
                    • מ מתלמד 0
                      @מתלמד-0 שם מדובר על רכבים בעלי ידית הילוכים חשמלית אני לא חושב שזה נכון גם ברכבים ישנים.
                        אלי 0
                        @aiib כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                        ניוטרל מנתק את המנוע (שכזור נותן גז) מהגלגלים ומאפשר לעצור עם הבלמים שיבלמו מצויין כי צריכים רק לעצור את הרכב ולא להילחם עם המנוע.
                        מכיר את המושג “פול גז בניוטרל”? אז זה זה…
                        @נייטרון-חפשי כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                        קורה לי הרבה בתמרוני חניה שאני מעביר בין D ל R כשהרכב עוד בגלישה, הרוורס נכנס ועוצר את הרכב יפה…
                        כמובן זה לא דומה בכלל להשפעה במהירות נסיעה אפילו יחסית נמוכה
                        יוניי A נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אלי 0
                          חבל זה הורס את הגיר…
                          ר KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אלי 0
                            דווקא המנוע שומר על מהירות מסויימת כי הרכב מוגבל למהירות סיבוב המנוע אבל ברגע שמנתקים את הגלגלים מהמנוע בעצם אין שליטה של המנוע ועכשיו המהירות אמורה לגבור ולגבור בגלל הירידה החדה ומשקל הרכב.
                              לא כשיש תקלה והרכב מאיץ לבד. אגב, בירידות ארוכות שמעתי שמומלץ לבלום בפולסים
                              • א אלי 0
                                לא הבנתי כוונתך, שם היה כתוב שלמעלה מ10 קמ"ש הרוורס לא ייכנס ועל זה כתבתי שאני לא מאמין שזה נכון ברכב ישן.
                                  @מאיר כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                                  המנוע לא מוגבל במהירות סיבוב שלו?
                                    תלוי בהילוך. בהילוך הגבוה ביותר המהירות המירבית תהיה מעל 200 קמש. אם זה היה ברכב ידני היה אפשר להאט את הרכב למהירות שפויה ע״י הכנסת הילוך ראשון או שני.
                                    A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      רכבניק
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                                      @יוני כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                                      ככתוב בספר רכב יונדאי I30
                                      • ר רכבניק
                                        @רכבניק כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                                        ועוד ספרים רבים אחרים…
                                          שאלתי את הבינה… הוא טוען שבהילוך יש עדיין שמירה של המנוע אבל בהילוך סרק הרכב יכול להגיע למהירות הרבה יותר גבוהה…
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            כשהרכב מאיץ בלי שליטה נסיונות לבלום ילחמו בנסיונות התאוצה שמצידה תמשיך להאיץ
                                            מה שאין כן אם מעבירים לניוטרל גם אם עקרונית הרכב יכול להגיע למהירויות גבוהות יותר מכח האינרציה
                                            הבלימה תפחית את ההאצה ותביא בסופו של דבר לעצירה
                                            • ש.נש מנותק
                                              ש.נש מנותק
                                              ש.נ
                                              בדקתי בספר רכב של טויטה ורשום שם כמו שאמרו פה להעביר לניוטרל ואם לא עוזר ללחוץ על הפאוור או שלוש פעמים ברצף או לחיצה של שלוש שניות ובנוסף ללחוץ לחיצה חזקה על הברקס ולא מלא לחיצות כי זה מאמץ יותר את הבלם
                                              169.0k
