      3. התייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.
      40 פוסטים 6 כותבים 2.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • ח חכם באשי
        אוטופוןא מנותק
        אוטופוןא מנותק
        אוטופון
        @חכם-באשי https://www.yad2.co.il/item/6db64tyu?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=3&pagination=1
        ח אוטופוןא D 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אוטופוןא אוטופון
          חכם באשי
          @אוטופון סוכן…
          • אוטופוןא אוטופון
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            @אוטופון אבל זה נראה לי יותר טוב למרות הצורך בטיפול קטן…
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j1m374ws?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
            ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אוטופוןא אוטופון
              חכם באשי
              @אוטופון עזוב עברתי על יד 2 ועבר לי החשק
              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ח חכם באשי
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @חכם-באשי תכלס כנ’'ל חחח…
                • אוטופוןא אוטופון
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @אוטופון שים לב ששלחת אחד עם מנוע 1.2 שזה מנוע צרה צרורה. לעומתו שלחת גם 2.0 דיזל שהוא אמין מאוד
                  • D DanielC
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @DanielC כן כי הוא ביקש כמה שיותר חדש וזול,
                    לעומתו עדיף את המנוע 2.000 דיזל בפער, כמובן אני ישר המלצתי לו עליו למרות שהוא צריך איזשהו תיקון …
                    • ח מנותק
                      חכם באשי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי חכם באשי
                      מה שכתוב באדום כמה זה נכון ומה זה באמת אומר
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ח חכם באשי
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @חכם-באשי בדיוק באתי לכתוב פוסט לחברים כאן שיזהרו.
                        אני מניח את זה כאן
                        088f0863-bcb9-4768-9814-df65332d62af.pdf
                        חבר שלח לי את הקישור של הרכב הזה ביד 2 בשעה 19:54 במוצ"ש אחרי שכבר ביקש ממנו מספר רכב, ראיתי את התמונות של הרכב ואמרתי לו שנראה שהרכב עבר תאונה חזיתית וגם הרכב יד 3 ולא 2 כמו שמופיע במודעה, הוא התקשר לבחור ואמר לו שהרכב בפועל הוא יד 3 וגם שיוציא לו דו"ח סליקה הוא אמר לו שהרכב היה אצל אחד 5 חודשים ולא היה לבעל הרכב כסף בגלל הקורונה ולכן הוא מכר את הרכב, אמרתי לחבר שלדעתי זה שקר גמור (שילוב של כמה נתונים), בנתיים בכל זאת הוא רצה שאבדוק עוד על הרכב ביצעתי חיפוש בקארזון וראיתי שאכן קארזון אומר כמוני שהיה כאן אינדיקציה לתאונה קשה (אובדן גמור) בשביל שיהיה אובדן גמור צריך נזק רציני 60% ומעלה, זאת אומרת ברכב בן שנה הנזק כאן צריך להיות מאוד רציני.
                        אמרתי לו שיבקש ממנו דו"ח סליקה הוא שלח לו ואכן הוא נתפס בשיקרו - הבעלים הראשון שקנה מ0 ק"מ והיה בחזקתו 5 חודשים עבר תאונה טוטאלוס וקיבל מחברת הביטוח מחירון (שמאי/סוחר) ומסוחר לסוחר עבר לבחור הנוכחי כך שנמצא שקרן (ומה גם שאין לו שום קשר לבעלים הראשון ואינו מכירו כלל כי היה 2 סוחרים ביניהם)
                        יש לשים לב - לרוב שאנשים מוחקים מספר רכב מהתמונות הם מסתירים מידע חשוב לגבי הרכב !
                        ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          אני מניח את זה כאן
                          חכם באשי
                          @DanielC דייי קבענו למחר
                          • ח חכם באשי
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                            @חכם-באשי תבטל, גם ב50 אש"ח אל תיקח
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3f1k37rz
                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              חכם באשי
                              @DanielC כן מצאתי אותו במרקט כבר בשישי
                              • D DanielC
                                אני מניח את זה כאן
                                חכם באשי
                                @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                                איך רואים לא ראיתי כלום
                                • ח חכם באשי
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @חכם-באשי בשביל זה צריך להתמצא בתחום חבר
                                  • D DanielC
                                    חכם באשי
                                    @DanielC אין כיתוב אאוטלנדר על המכסה והפנס ערפל?
                                    • ח חכם באשי
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @חכם-באשי לא, עוד לפני שבדקתי היסטוריית בעלות/קארזון שמתי לב שהוא עבר תאונה
                                      • D DanielC
                                        חכם באשי
                                        @DanielC https://www.yad2.co.il/s/c/3d1forxt
                                        זה מה
                                        • D DanielC
                                          חכם באשי
                                          מת להסבר
                                          • ח חכם באשי
                                            מת להסבר
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            @חכם-באשי התמונות לא באיכות גבוהה בשביל לזהות ב100% אבל לפי מה שאפשר לראות נראה שלא עבר תאונה בחזית, אבל בכל זאת תבדוק תמיד דו"ח סליקה.
                                            ניסית לבדוק עם טרייד מוביל על מבחר הרכבים שיש להם ?
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7s1kft2o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=solo&location=14&pagination=1
                                            • D DanielC
                                              חכם באשי
                                              @DanielC ולמה לא לגעת באובדן הלכה אם זה כבר אצלו כמה שנים בטוב
                                              D שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.0k
