      3. התייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.
      40 פוסטים 6 כותבים 2.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • D DanielC
        @חכם-באשי התמונות לא באיכות גבוהה בשביל לזהות ב100% אבל לפי מה שאפשר לראות נראה שלא עבר תאונה בחזית, אבל בכל זאת תבדוק תמיד דו"ח סליקה.
        ניסית לבדוק עם טרייד מוביל על מבחר הרכבים שיש להם ?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7s1kft2o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=solo&location=14&pagination=1
        חכם באשי
        @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        לא
        אבל אין פה נתונים להריץ בדיקה
        • ח מנותק
          חכם באשי
          @DanielC טרייד חזקים בפיקאסו… שווה ה2022?
          • ח חכם באשי
            @DanielC ולמה לא לגעת באובדן הלכה אם זה כבר אצלו כמה שנים בטוב
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
            @חכם-באשי א- ירידת ערך וקושי מכירה, אתה תראה שיהיה לו קשה מאוד למכור אותו אלא"כ הוא יוריד משמעותית את מחיר הרכב (או שימצא פראייר שלא יבדוק ויקנה על עיוור)
            ב- אתה לא יודע מה רמת התיקון של תאונה קשה כזאת, האם הכל תוקן בחלקים חדשים מקורים ? האם הכל הוחלף כמו שצריך ? האם עשו קומבינות ?
            ג- אתה לא יודע איזה תקלות עשויות להתגלות/להתפתח במשך השנים.
            ועוד רק שאין הזמן להאריך
            איזה פיקאסו ?
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח חכם באשי
              @חכם-באשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
              בא נגיד רק שהרכב (מיצובישי גרנדיס) של משפחת אטיאס ז’'ל (שנתפס להם המערכת של בקרת שיוט על פול גז) היה אובדן כהלכה בעבר
              מ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • D DanielC
                איזה פיקאסו ?
                חכם באשי
                איזה פיקאסו ?
                2022-2020
                אלה התמונות של המכון בדיקה מהמיצובישי שעברה אובדן
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חכם באשי
                  איזה פיקאסו ?
                  2022-2020
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @חכם-באשי יש כאן תאונת שלדה, כל השאר כסת"חים
                  • D DanielC
                    חכם באשי
                    @DanielC מה זה אומר על המכניקה יש מה להתקדם על כזה דבר אם אני מוריד אותו?
                    • ח חכם באשי
                      זה רכב שכנראה היה אובדן
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @הכל-בעזרת-השם תעבור על השרשור הכל כתוב.
                        בסה"כ מנוע טוב, היותר מומלץ הוא הדיזל 1.6 אם אתה נוסע יותר.
                        @חכם-באשי יש כאן תאונת שילדה, תמשיך הלאה חבל על הזמן שלך
                        • D DanielC
                          חכם באשי
                          המשכתי מה אומר על זה
                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ח חכם באשי
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @חכם-באשי זה נשמע שיש הרבה טיפולים רציניים, ולא נראה ששווה להשקיע על הוורסו הזה יותר מידי …
                            • אוטופוןא אוטופון
                              חכם באשי
                              @אוטופון מה נחשב לטיפול רציני שם?
                              1. שמן במנוע חסר
                              2. תיבת הילוכים תושבת מה זה בכלל אומר?
                              3. תותבים סדוקים נקישות במתלה
                              4. תיקון זווית היגוי נקישה במערכת הגה
                              5. בלאי צלחות ורפידות אחוריות כיוון בלם חניה
                              6. סימני דליפה בצנרת זיהום ופליטה (הבוחן מציין שנראה לו שהיה שמה הלחמות במערכת/ממיר)
                              7. בטנות גלגלים פגומות ימין
                                יש עוד כמה פגמים אבל אם היו נראים פחות רלוונטים כמו פנסים וחריקה בחלונות האחרונים בסגירה
                              לפי מה שהם הוציאו מה עלויות טיפול של הרכב הזה כרגע בשביל להביא אותו למצב מושלם?
                              • ח חכם באשי
                                1. שמן במנוע חסר
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                @חכם-באשי הם לא אמורים להביא לך הצעת מחיר במכון בדיקה?!
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  חכם באשי
                                  @אוטופון אתה שואל ברצינות יש כזה דבר מה שידוע לי זה אסור אתית
                                  אוטופוןא D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חכם באשי
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @חכם-באשי לא יודע אני בדרך כלל בודק במוסכים והם אומרים את עלות התיקון ועושים לי מחיר
                                    • ח חכם באשי
                                      D מנותק
                                      D מנותק
                                      DanielC
                                      @חכם-באשי הכל כסת"חים הדבר היחידי שמדאיג זה חוסר שמן במנוע, מה הכוונה אין כלום ? או שזה במינימום ? צריך לשאול את בעל הרכב כל כמה זמן הוא ממלא שמן לקבל אינדקציה אם הרכב אוכל שמן.
                                      כל השאר אל תתייחס
                                      • D DanielC
                                        כל השאר אל תתייחס
                                        חכם באשי
                                        הכל כסת"חים
                                        זה לא דברים שיש להם בלאי ברמה שאני אהיה חייב להחליף אותם לפני טסט? יש פה גלגלים שאני רואה שהם גמורים ונקישות בהגה זה לא מסרק? רק הדברים שעכשיו אני ציינתי זה למעלה מ-2000 שקל
                                        שלמהש D 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ח חכם באשי
                                          הכל כסת"חים
                                          @חכם-באשי דברים לא מהותיים
                                          בכל מצב אני חייב להזהיר אותך מרכישת טויוטה ורסו
                                          תעשה חיפוש בפורום על וורסו
                                          • ח חכם באשי
                                            הכל כסת"חים
                                            D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            @חכם-באשי הכוונה שלי שלרוב הם כותבים דברים שהם כלל לא אמיתיים, יכול להיות שאין שום נקישות והם כותבים סתם בשביל שלא יהיה לך שום אחריות על כלום
                                            • אוטופוןא אוטופון
                                              @אוטופון אבל זה נראה לי יותר טוב למרות הצורך בטיפול קטן…
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j1m374ws?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
                                              אלי 0
                                              @אוטופון כתב בהתייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.:
                                              זה כבר לא רלוונטי לך אבל רק מציין שלפני כמה שבועות הרכב פורסם ב-15 אלף והיה כתוב על בעיה במיכל מים. כלומר יש לבדוק חשד לבעיה במערכת הקירור והמסתעף…
                                              • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                              168.1k
