      3. התייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.
      40 פוסטים 6 כותבים 2.1k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • ח חכם באשי
        @DanielC כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        איזה פיקאסו ?
        2022-2020
        אלה התמונות של המכון בדיקה מהמיצובישי שעברה אובדן
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @חכם-באשי יש כאן תאונת שלדה, כל השאר כסת"חים
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • D DanielC
          חכם באשי
          @DanielC מה זה אומר על המכניקה יש מה להתקדם על כזה דבר אם אני מוריד אותו?
          • ח חכם באשי
            @חכם-באשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
            זה רכב שכנראה היה אובדן
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
              @הכל-בעזרת-השם תעבור על השרשור הכל כתוב.
              בסה"כ מנוע טוב, היותר מומלץ הוא הדיזל 1.6 אם אתה נוסע יותר.
              @חכם-באשי יש כאן תאונת שילדה, תמשיך הלאה חבל על הזמן שלך
              • D DanielC
                חכם באשי
                המשכתי מה אומר על זה
                אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חכם באשי
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  @חכם-באשי זה נשמע שיש הרבה טיפולים רציניים, ולא נראה ששווה להשקיע על הוורסו הזה יותר מידי …
                  • אוטופוןא אוטופון
                    חכם באשי
                    @אוטופון מה נחשב לטיפול רציני שם?
                    1. שמן במנוע חסר
                    2. תיבת הילוכים תושבת מה זה בכלל אומר?
                    3. תותבים סדוקים נקישות במתלה
                    4. תיקון זווית היגוי נקישה במערכת הגה
                    5. בלאי צלחות ורפידות אחוריות כיוון בלם חניה
                    6. סימני דליפה בצנרת זיהום ופליטה (הבוחן מציין שנראה לו שהיה שמה הלחמות במערכת/ממיר)
                    7. בטנות גלגלים פגומות ימין
                      יש עוד כמה פגמים אבל אם היו נראים פחות רלוונטים כמו פנסים וחריקה בחלונות האחרונים בסגירה
                    לפי מה שהם הוציאו מה עלויות טיפול של הרכב הזה כרגע בשביל להביא אותו למצב מושלם?
                    • ח חכם באשי
                      1. שמן במנוע חסר
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      @חכם-באשי הם לא אמורים להביא לך הצעת מחיר במכון בדיקה?!
                      • אוטופוןא אוטופון
                        חכם באשי
                        @אוטופון אתה שואל ברצינות יש כזה דבר מה שידוע לי זה אסור אתית
                        אוטופוןא D 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ח חכם באשי
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          @חכם-באשי לא יודע אני בדרך כלל בודק במוסכים והם אומרים את עלות התיקון ועושים לי מחיר
                          • ח חכם באשי
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @חכם-באשי הכל כסת"חים הדבר היחידי שמדאיג זה חוסר שמן במנוע, מה הכוונה אין כלום ? או שזה במינימום ? צריך לשאול את בעל הרכב כל כמה זמן הוא ממלא שמן לקבל אינדקציה אם הרכב אוכל שמן.
                            כל השאר אל תתייחס
                            • D DanielC
                              כל השאר אל תתייחס
                              חכם באשי
                              הכל כסת"חים
                              זה לא דברים שיש להם בלאי ברמה שאני אהיה חייב להחליף אותם לפני טסט? יש פה גלגלים שאני רואה שהם גמורים ונקישות בהגה זה לא מסרק? רק הדברים שעכשיו אני ציינתי זה למעלה מ-2000 שקל
                              שלמהש D 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חכם באשי
                                הכל כסת"חים
                                @חכם-באשי דברים לא מהותיים
                                בכל מצב אני חייב להזהיר אותך מרכישת טויוטה ורסו
                                תעשה חיפוש בפורום על וורסו
                                • ח חכם באשי
                                  הכל כסת"חים
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @חכם-באשי הכוונה שלי שלרוב הם כותבים דברים שהם כלל לא אמיתיים, יכול להיות שאין שום נקישות והם כותבים סתם בשביל שלא יהיה לך שום אחריות על כלום
                                  • אוטופוןא אוטופון
                                    @אוטופון אבל זה נראה לי יותר טוב למרות הצורך בטיפול קטן…
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j1m374ws?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
                                    אלי 0
                                    @אוטופון כתב בהתייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות.:
                                    זה כבר לא רלוונטי לך אבל רק מציין שלפני כמה שבועות הרכב פורסם ב-15 אלף והיה כתוב על בעיה במיכל מים. כלומר יש לבדוק חשד לבעיה במערכת הקירור והמסתעף…
                                    • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                    161.8k
