      4. דיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.
      35 פוסטים 17 כותבים 2.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא התייעצות לפני רכישת רכב 7 מקומות. Klonimoos
      • א אלי 0
        @aiib כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
        @אלי-0 כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
        הם באמת נתנו הוראה להעביר לניוטרל והאירוע נגמר
        איך ניוטרל עוזר כשהרכב נמצא בירידה חדה ובמהירות גבוהה?
        ניוטרל מנתק את המנוע (שכזור נותן גז) מהגלגלים ומאפשר לעצור עם הבלמים שיבלמו מצויין כי צריכים רק לעצור את הרכב ולא להילחם עם המנוע.
        מכיר את המושג “פול גז בניוטרל”? אז זה זה…
        @נייטרון-חפשי כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
        @מתלמד-0 שם מדובר על רכבים בעלי ידית הילוכים חשמלית אני לא חושב שזה נכון גם ברכבים ישנים.
        קורה לי הרבה בתמרוני חניה שאני מעביר בין D ל R כשהרכב עוד בגלישה, הרוורס נכנס ועוצר את הרכב יפה…
        כמובן זה לא דומה בכלל להשפעה במהירות נסיעה אפילו יחסית נמוכה
        דווקא המנוע שומר על מהירות מסויימת כי הרכב מוגבל למהירות סיבוב המנוע אבל ברגע שמנתקים את הגלגלים מהמנוע בעצם אין שליטה של המנוע ועכשיו המהירות אמורה לגבור ולגבור בגלל הירידה החדה ומשקל הרכב.
          לא כשיש תקלה והרכב מאיץ לבד. אגב, בירידות ארוכות שמעתי שמומלץ לבלום בפולסים
          • א אלי 0
            לא הבנתי כוונתך, שם היה כתוב שלמעלה מ10 קמ"ש הרוורס לא ייכנס ועל זה כתבתי שאני לא מאמין שזה נכון ברכב ישן.
              @מאיר כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
              המנוע לא מוגבל במהירות סיבוב שלו?
                תלוי בהילוך. בהילוך הגבוה ביותר המהירות המירבית תהיה מעל 200 קמש. אם זה היה ברכב ידני היה אפשר להאט את הרכב למהירות שפויה ע״י הכנסת הילוך ראשון או שני.
                A טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  חבל זה הורס את הגיר…
                  רכבניק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
                  @יוני כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                  ככתוב בספר רכב יונדאי I30
                  • ר רכבניק
                    @רכבניק כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                    ועוד ספרים רבים אחרים…
                      שאלתי את הבינה… הוא טוען שבהילוך יש עדיין שמירה של המנוע אבל בהילוך סרק הרכב יכול להגיע למהירות הרבה יותר גבוהה…
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כשהרכב מאיץ בלי שליטה נסיונות לבלום ילחמו בנסיונות התאוצה שמצידה תמשיך להאיץ
                        מה שאין כן אם מעבירים לניוטרל גם אם עקרונית הרכב יכול להגיע למהירויות גבוהות יותר מכח האינרציה
                        הבלימה תפחית את ההאצה ותביא בסופו של דבר לעצירה
                        • ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          בדקתי בספר רכב של טויטה ורשום שם כמו שאמרו פה להעביר לניוטרל ואם לא עוזר ללחוץ על הפאוור או שלוש פעמים ברצף או לחיצה של שלוש שניות ובנוסף ללחוץ לחיצה חזקה על הברקס ולא מלא לחיצות כי זה מאמץ יותר את הבלם
                            ITAMAR25
                            אתה צודק בעצם הענין, אבל שים לב למה שכתבו, כאן מדובר שיש בעיה במנוע וכאילו הגז לחוץ לכן הרכב צובר תאוצה רבה והבלמים תקינים שאז ניוטרל ינתק את המנוע, ובמקרה שאתה מדבר אין תקלה כאילו הגז לחוץ ואז הוא ישמור על הגבלה מסויימת.
                            • I ITAMAR25
                              @ITAMAR25 כתב בדיון ולקחים על תאונה של משפחת אטיאס ז''ל.:
                              אני גם מדבר באופן שיש תקלה. עדיין המנוע מגביל את עצמו.
                              מה שמשנה אם יש בלמים תקינים.
                              אם הם תקינים עדיף ניוטרל כי באמת בשילוב עם הבלמים הרכב יכול לעצור אבל אם הבלמים לא תקינים לכאורה עדיף להישאר על הילוך גם אם הדוושה כביכול לחוצה כי המנוע מוגבל במהירות ויוצר חיכוך ובניוטרל לא.
                                #33
                                רק נדייק - שובר! את הגיר.
                                ואם כבר כתבת ‘נזכיר’ את ידידנו ממקימי ומעמידי וחכמי הפורום הכ’'כ חסר פה.
                                @ראובן-שבתי כתב בהעברת הילוך כשהרכב נוסע:
                                מעבר מהיר מדרייב לרוורס הורס את הגיר כי הרכב בתנועה והוא צריך לשנות כיוון.
                                מה שכולם עושים זה:
                                לוחצים על בלם עד עצירה מוחלטת ואז מעבירים לרוורס
                                מה אני עושה:
                                לוחץ קצת על הבלם מעביר לניוטרל הרכב עובר לעצירה לבד ואז מעביר לרוורס
                                אולי נשמע מסובך תנסה ותבין מה אני מתכוון ממש קל וחנייה מהירה יותר
                                  #34
                                  לכאו’ גם ברכב אוטומטי בהרבה דגמים אפשר להוריד הילוך וא"כ הדין אמור להיות שווה
                                    ITAMAR25
                                    @aiib אם אתה לוחץ גז בירידה הרכב לא מאיץ? ההגבלה תהיה רק במקסימום של המנוע שזה כ220 ויש התנגדות לבלמים, אבל בניוטרל אין התנגדות לבלמים.
                                    169.0k
