      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 27.2k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @דוד-שמש
        שים לב, השם של הקובץ לא תקין.
        יש שם פעמיים txt.
        אולי משם תבוא הישועה?
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
        יש שם פעמיים txt
        עלינו על זה ביחד עיי’ לעיל
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          יש שם פעמיים txt
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          #74
          @דוד-שמש
          א. סופסוף - זה עובד.
          ב. זה לא שמיש…
          ג. לדעתי הקובץ שלך לא בקידוד הנכון (utf8 כמדומני), אנא העלה אותו לכאן, ונבחן/נסדר אותו.
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            @דוד-שמש
            ב. זה לא שמיש…
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @לך-תדע יכול להיות קשור לזה שהאפליקציה אצלי יותר עדכנית משלך? [תמונות מסך שהעלית]
            • דוד שמשד דוד שמש
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #76
              @דוד-שמש
              בדקתי את התרגום על מספר גרסאות, פחות נראה לי שזה הכיוון.
              ואגב, אכן יש השלמות שצריך לבצע לגרסאות השונות, אך זה בפרטים הקטנים…
              שוב, להשערתי הבעיה היא בקידוד של הקובץ (אם העתקת את הטקסט מהאתר - זה די הגיוני), העלנו ונראה.
              • לך תדעל לך תדע
                @דוד-שמש
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                • דוד שמשד דוד שמש
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  #78
                  @דוד-שמש
                  על פניו הוא פגום, נסה להוריד את הקובץ האחרון שהעליתי כאן, פשוט בחר ב’שמור בשם’ (במחשב).
                  • לך תדעל לך תדע
                    @דוד-שמש
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @לך-תדע תקשיב אתה מלך זה עובד מעולה!!! 👍
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @דוד-שמש
                      תודה!
                      שימחת אותי!
                      • לך תדעל לך תדע
                        @דוד-שמש
                        תודה!
                        שימחת אותי!
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @לך-תדע לא העלית פה הסבר מה זה כל שעון? אני לא מוצא את זה
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #82
                          @דוד-שמש
                          לא שזכור לי, אך אולי כוונתך לזה.
                          בכל מקרה תפריט בחירת השעונים הוא בעברית (ואם לא - עדכן אותי), וניתן לשנות שם לכל תצוגה באופן ידני כמו שהסביר @YOLEVI כאן.
                          • מאירמ מנותק
                            #83
                            @לך-תדע
                            ייש"כ עצום על היוזמה!
                            מה דעתך לעשות מדריך בשרשור חדש? (פשוט פה זה ‘רק’ כתגובה לשאלתו של @דוד-שמש)
                              @לך-תדע
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @מאיר
                              אכן, הגיע הזמן - אעשה זאת בהקדם.
                              יש"כ.
                              • יצחק RSי מנותק
                                לכבוד אלופינו @לך-תדע
                                יש סיכוי שאתה מכניס את העברית לתוך האפליקציה גם אם היא לא מושלמת כרגע ?
                                שיהיה אפשר להוריד את זה כקובץ אחד ולהתקין .
                                [אני יודע שזה תהליך פשוט , אבל יש כאלה שגם זה מורכב להם וגם אני רוצה שיהיה אפשרות לשלוח לחברים]
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @מאיר
                                  יש"כ.
                                  #86
                                  @מאיר
                                  יש"כ.
                                  עשית לי הפתעה ולא אמרת! עשית את התרגום בשם “רכבים זה לזה”… ובכל פעם שפותחים את האפליקציה יש על כך הודעה… 🔥 🔥 🔥
                                  ייש"כ גדול!
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #87
                                    @יצחק-רשטונ
                                    חוששני שהמטלה מורכבת מכדי לאפשר לי להצליח בה.
                                    (בשפת בני אדם: לא הצלחתי…)
                                    תודה על הקומפלימנט!
                                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @מאיר
                                      יש"כ.
                                      ייש"כ גדול!
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @מאיר
                                      ששש… זו הפתעה…
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @יצחק-רשטונ
                                        תודה על הקומפלימנט!
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        לא אמרת שהמפתח יכול ורוצה ?
                                        הוא כמובן העדיף שישלחו אליו את התרגום והוא ישלב אותו באפליקציה
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #90
                                          @מיכאלוש
                                          המתרגם זה אני (עם סיוע של כלים כאלו ואחרים…).
                                          המפתח הוא יוצר האפליקציה המקורית (בחור אנגלי בשם יאן הוקינס).
                                          בכל מקרה, נראה שדי נגמר לו הדרייב לעבוד על זה, על פניו, ההתעסקות האחרונה שלו עם התרגומים היתה ב-2012.
                                          אם כי, האפליקציה עצמה עדיין מתעדכנת, העדכון האחרון יצא ב3.2.25.
                                          לא אתנגד לצרף פה את פרטי הקשר שלו, למעוניינים. אם כי, הגרסאות הנפוצות של האפליקציה הן פרוצות, בגרסה החינמית התרגום לא נתמך…
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            #91
                                            תודה רבה לך על כל ההשקעה…
                                            אנחנו מחכים למדריך מסודר בנושא …
                                            [אשמח שיהיה שם גם קישור להורדת האפליקציה הספציפית ואחר כך ההסבר על הוספת העברית]
                                              @לך-תדע אני ניסיתי בT10 גם המקורית וגם הK706 ולא עובד…
                                              מה שעבד לי זה להשים בתקייה של torque שבתוך ANDROID/DATA יש שם תקייה פיילס אז להשים בתוכה.
                                              אפשר לגשת לשם עם סייר קבצים+ / ע"י פקודה במכשירים שיש ניפוי אלחוטי
                                              נ.ב. הכיתוב בלבן מופיע מעל השעונים ככה שזה קצת מעצבן… אבל בכל מקרה השאלה היא האם זה לא מגביל חלק מהפונקציות כי כתוב שם שזה על מצב בדיקה וחלק מהפונקציות מושבתות, בכל מקרה אני לא שמתי לב לאיזה שהוא הבדל
                                              דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              @YOLEVI כתב באפליקציית OBD:
                                              אשמח שתסביר איך עושים את זה עם פקודת ADB כי אני לא רוצה לעשות רוט למערכת
                                              (T10 מקורי)
                                              https://did.li/MxyOf
                                              11.4k
                                              157.9k
