      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 29.7k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @דוד-שמש
        תודה!
        שימחת אותי!
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @לך-תדע לא העלית פה הסבר מה זה כל שעון? אני לא מוצא את זה
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          #82
          @דוד-שמש
          לא שזכור לי, אך אולי כוונתך לזה.
          בכל מקרה תפריט בחירת השעונים הוא בעברית (ואם לא - עדכן אותי), וניתן לשנות שם לכל תצוגה באופן ידני כמו שהסביר @YOLEVI כאן.
          • מאירמ מנותק
            #83
            @לך-תדע
            ייש"כ עצום על היוזמה!
            מה דעתך לעשות מדריך בשרשור חדש? (פשוט פה זה ‘רק’ כתגובה לשאלתו של @דוד-שמש)
              @לך-תדע
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @מאיר
              אכן, הגיע הזמן - אעשה זאת בהקדם.
              יש"כ.
              • יצחק RSי מנותק
                לכבוד אלופינו @לך-תדע
                יש סיכוי שאתה מכניס את העברית לתוך האפליקציה גם אם היא לא מושלמת כרגע ?
                שיהיה אפשר להוריד את זה כקובץ אחד ולהתקין .
                [אני יודע שזה תהליך פשוט , אבל יש כאלה שגם זה מורכב להם וגם אני רוצה שיהיה אפשרות לשלוח לחברים]
                • לך תדעל לך תדע
                  @מאיר
                  יש"כ.
                  #86
                  @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
                  @מאיר
                  יש"כ.
                  עשית לי הפתעה ולא אמרת! עשית את התרגום בשם “רכבים זה לזה”… ובכל פעם שפותחים את האפליקציה יש על כך הודעה… 🔥 🔥 🔥
                  ייש"כ גדול!
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #87
                    @יצחק-רשטונ
                    חוששני שהמטלה מורכבת מכדי לאפשר לי להצליח בה.
                    (בשפת בני אדם: לא הצלחתי…)
                    תודה על הקומפלימנט!
                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @מאיר
                      יש"כ.
                      ייש"כ גדול!
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @מאיר
                      ששש… זו הפתעה…
                      • לך תדעל לך תדע
                        @יצחק-רשטונ
                        תודה על הקומפלימנט!
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        לא אמרת שהמפתח יכול ורוצה ?
                        הוא כמובן העדיף שישלחו אליו את התרגום והוא ישלב אותו באפליקציה
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          #90
                          @מיכאלוש
                          המתרגם זה אני (עם סיוע של כלים כאלו ואחרים…).
                          המפתח הוא יוצר האפליקציה המקורית (בחור אנגלי בשם יאן הוקינס).
                          בכל מקרה, נראה שדי נגמר לו הדרייב לעבוד על זה, על פניו, ההתעסקות האחרונה שלו עם התרגומים היתה ב-2012.
                          אם כי, האפליקציה עצמה עדיין מתעדכנת, העדכון האחרון יצא ב3.2.25.
                          לא אתנגד לצרף פה את פרטי הקשר שלו, למעוניינים. אם כי, הגרסאות הנפוצות של האפליקציה הן פרוצות, בגרסה החינמית התרגום לא נתמך…
                          • יצחק RSי מנותק
                            #91
                            תודה רבה לך על כל ההשקעה…
                            אנחנו מחכים למדריך מסודר בנושא …
                            [אשמח שיהיה שם גם קישור להורדת האפליקציה הספציפית ואחר כך ההסבר על הוספת העברית]
                              @לך-תדע אני ניסיתי בT10 גם המקורית וגם הK706 ולא עובד…
                              מה שעבד לי זה להשים בתקייה של torque שבתוך ANDROID/DATA יש שם תקייה פיילס אז להשים בתוכה.
                              אפשר לגשת לשם עם סייר קבצים+ / ע"י פקודה במכשירים שיש ניפוי אלחוטי
                              נ.ב. הכיתוב בלבן מופיע מעל השעונים ככה שזה קצת מעצבן… אבל בכל מקרה השאלה היא האם זה לא מגביל חלק מהפונקציות כי כתוב שם שזה על מצב בדיקה וחלק מהפונקציות מושבתות, בכל מקרה אני לא שמתי לב לאיזה שהוא הבדל
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @YOLEVI כתב באפליקציית OBD:
                              אשמח שתסביר איך עושים את זה עם פקודת ADB כי אני לא רוצה לעשות רוט למערכת
                              (T10 מקורי)
                              https://did.li/MxyOf
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                (T10 מקורי)
                                #93
                                @דני-מערכות אני יבדוק מה הנתיב המדויק ואכתוב לך את הפקודה המלאה
                                בגדול זה mv והנתיב שבו הקובץ נמצא כרגע רווח והנתיב שאליו אתה רוצה להעביר את הקובץ כולל שם הקובץ שיהיה שם לאחר ההעברה
                                פקודה זו מעבירה ולא מעתיקה
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  אין לי דרך לדעת מה הנתיב המדויק כי בלי רוט אין אפי’ אפשרות לראות את התקייה
                                    #95
                                    @דני-מערכות כתב באפליקציית OBD:
                                    הדרך לדעת את הנתיב זה דרך מולטימדיה שכן יש בה גישה לנתיב
                                    תזכיר לי מחר אני מקווה שעד אז אני יזכור לחפש מה הנתיב המדויק
                                    נראה לי שזה אנדרואיד דאטא השם של האפליקצייה ופיילס
                                    @הכהן אתה זוכר מה הנתיב המדויק?
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      Spoiler
                                      ניסיתי העתיק אבל לא הפך לעברית
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        android/data/file
                                        • ה הכהן
                                          android/data/file
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @הכהן ולא צריך להוסיף עוד את הנתיב של האפליקציה פשוט לזרוק שם בראשי?
                                            #99
                                            @דני-מערכות
                                            להשים בזיכרון הפנימי לא בתוך תקייה
                                            לשנות את השם של הקובץ ל: translation_iw_override.txt
                                            הפקודה היא:
                                            cp /sdcard/translation_iw_override.txt /sdcard/Android/data/torque/files
                                            אם לא עובד אז
                                            cp /sdcard/translation_iw_override.txt /sdcard/Android/data/org.prowl.torque/files
                                            מקווה שזה יעבוד בלי רוט כי אצלי בניפוי אלחוטי יש רוט אז לא יודע מה במכשיר שאין רוט, תעדכן
                                            @דני-מערכות סליחה על האיחור
                                            ולא שכחתי את המאקרו אני פשוט לא מגיע לזה…
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              תרגום מלא (על פניו).
                                              לא לוקח אחריות…
                                              אשמח להערות.
                                              (השתדלתי למעט במונחים לועזיים כמו GPS,HP,rpm,WiFi,O2 יתכן וזה מוגזם, לשיקולכם)
                                              Screenshot_20250310-231036.png Screenshot_20250310-231056.png Screenshot_20250310-231133.png Screenshot_20250310-231155.png Screenshot_20250310-231207.png
                                              הבאג המרכזי שיש כעת הוא הכיתוב דלהלן שמופיע במסך השעונים (‘זמן אמת מידע’…), לא משפיע על הפונקציונליות:
                                              @לך-תדע אל תמנע טוב מבעליו
                                              תפתח נושא מסודר עם התרגום שלך
                                              אני למשל לא נתקלתי בזה
                                              168.6k
