      3. אוטו רועד ונורת מנוע דולקת
      49 פוסטים 8 כותבים 5.1k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @gogo כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        @המפותח כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        @gogo האוטו מונע על גז?
        כן
        יש סיכוי גדול שזה אחד מחוטי ההצתה
        כי כויל/חוטי הצתה
        נהרסים לעיתים יחסית קרובות לעומת ההנעה בדלק
        כי כויל/חוטי הצתה
        ואפשר לבדוק ידנית?
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          כי כויל/חוטי הצתה
          ואפשר לבדוק ידנית?
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @פתוח-לשמוע כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
          כי כויל/חוטי הצתה
          ואפשר לבדוק ידנית?
          להוציא את החוט הצתה,
          במקום בקויל לנתק את הקונקטור
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          G תגובה 1 תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            כי כויל/חוטי הצתה
            ואפשר לבדוק ידנית?
            G מנותק
            G מנותק
            gogo
            כי כויל/חוטי הצתה
            ואפשר לבדוק ידנית?
            ואז מה לבדוק?
              @gogo עדיף לסרוק תקלות
              אם תרצה לבדוק ידנית תנתק את החוט [קונקטור] של הכויל ותראה אם יש שינוי ברעידות אם הכוהל תקין המנוע אמור לרעוד יותר אם הוא תקול לא תראה שינוי
              את זה אבל
              @נייטרון-חפשי כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
              עדיף שתבדוק עם מחשב כי ניתוק של חוטי הצתה עלול לגרור תקלות בחוטים.
              • G gogo
                כי כויל/חוטי הצתה
                ואפשר לבדוק ידנית?
                ואז מה לבדוק?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                כי כויל/חוטי הצתה
                ואפשר לבדוק ידנית?
                ואז מה לבדוק?
                אם האוטו מתחיל לרעוד יותר
                בעקרון יש ברכב לדוגמא טיוטה קורולה
                יש 4 בוכנות
                וקויל אחד לא תקין האוטו מתחיל לרעוד כי הוא משתמש כרגע אם 3 בוכנות
                ואז איך נוודא איזה קויל זה
                מבין ארבעתם
                אז נוציא קויל אחד ונראה אם האוטו מתחיל לרעוד יותר אם כן אז הקויל שהוצאנו אז הוא תקין ואם האוטו נשאר באותו מצב אז הקויל שהוצאנו לא תקין
                בצפת והסביבה
                  אגב, מדובר במנוע 6 צילינדרים, שאז קוייל 1 תקול ירעיד את האוטו ממש בקטנה.
                  • G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                    כתבתי שאלה ובסוף העברתי אותה לכאן
                    • G gogo התייחס לנושא זה ב
                    • G מנותק
                      G מנותק
                      gogo
                      #33
                      היי חברים
                      עשיתי בדיקה בסורק תקלות וזו התוצאה, האמת לא הבנתי כלום, יכול להיות שהוא לא מצא תקלה?
                      אני ישמח מאד לעזרתכם המחכימה.
                      או שאולי לא סרקתי כמו שצריך?
                      @EBA @צילפינגים @נייטרון-חפשי @המפותח @מיוחד @פתוח-לשמוע @תלת-גוונא
                      • G gogo
                        היי חברים
                        @gogo
                        עכשיו שאתה מדליק את הרכב יש לך מנורת מנוע דולקת?
                        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                        הספקת חיישני TMPS + קידוד
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @gogo
                          G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          #35
                          @מיוחד כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                          @gogo
                          כן! והוא גם רועד.
                          • G gogo
                            @gogo
                            כן! והוא גם רועד.
                            #36
                            @gogo
                            אני לא מכיר את המחשב הזה אבל זה נראה שהוא לא מזהה תקלה.
                            יש לך אפשרות להשיג מחשב אחר?
                            קנית כבר חוטי הצתה?
                            G צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @gogo
                              קנית כבר חוטי הצתה?
                              G מנותק
                              G מנותק
                              gogo
                              @gogo
                              אתה מזדמן לרמות מידי פעם?
                              יעקב מ. פינסי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • G gogo
                                @gogo
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @gogo
                                אני אהיה ברכס ביום חמישי או שישי בעז"ה אולי אני אוכל לקפוץ אליך גם (אם לא תמצא משהו לפני…)
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                  @gogo
                                  G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  #39
                                  @יעקב-מ-פינס כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                                  @gogo
                                  במידה ולא אסתדר עד אז זה יועיל לי מאד!
                                  • G gogo
                                    @gogo
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    • G gogo
                                      @gogo
                                      #41
                                      לא יוצא לי
                                      אבל קנית כבר חוטי הצתה. ?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        לא יוצא לי
                                        G מנותק
                                        G מנותק
                                        gogo
                                        #42
                                        אבל קנית כבר?
                                        עוד לא. אני מחכה לבדיקת סורק.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @gogo
                                          קנית כבר חוטי הצתה?
                                          @gogo
                                          קנית כבר חוטי הצתה?
                                          זה מוזר מאוד המחשב הזה מיועד לתקלות מנוע אבל לא מזהה חיבור בכלל ניסיתי לסרוק והוא לא זיהה כלום וכן גם ניסיתי לעשות מחיקה וזה לא עזר כתב לי הסריקה נכשלה
                                          ישנם שני אפשרויות
                                          אולי זה לא מתאים לאוטו הזה
                                          או שיש עוד חיבור OBD נוסף באוטו [אין לו ספר רכב]
                                          מיוחדמ G 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @gogo
                                            קנית כבר חוטי הצתה?
                                            ישנם שני אפשרויות
                                            @צילפינגים כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                                            פחות
                                            יותר מסתבר
                                            G נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @gogo
                                              קנית כבר חוטי הצתה?
                                              ישנם שני אפשרויות
                                              G מנותק
                                              G מנותק
                                              gogo
                                              #45
                                              מבדיקה בגוגל שעשיתי נראה שאין עוד חיבור.
