      3. ללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?
      52 פוסטים 10 כותבים 3.5k צפיות
      • G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        שלום חברים!
        קניתי לא מזמן יונדאי טוסון ולצערי מתברר שהמוכר הקודם נפל על מוסך לא מקצועי (במקרה הטוב…) וצצות לי בעיות מידי פעם. עד עכשיו היה לי:
        א. פקק מקולקל של המים (אני לא כזה מבין).
        ב. חיישן מד חום מנוע שהתקלקל.
        ג. עכשיו כנראה קויל (או חוט הצתה, שוב אני לא מבין בזה) שהלך.
        ד. רצועת טיימינג גמורה.
        ה. פלאגים שרופים.
        הכול תוך חודשיים חוץ ממים רגילים שהיו לי ברדיאטור…
        שאלתי היא:
        האם יש עניין ללמוד לבד לטפל באוטו. תכל׳ס, אני יחסוך כסף בזה שאני ילמד או שמבחינת עלות זה יהיה אותו דבר או רק קצת פחות? ונ״מ גם לטיפול 15,000.
        אני שואל כי:
        א. אין לי מברגים שמתאימים, ושאר כלי עבודה.
        ב. אני לא יודע איפה קונים חלקי חילוף כמו חוטי הצתה [מה שאני עכשיו צריך ואני לא יודע אם יש בכלל בבודדים ולמוסך אולי כן יש].
        ג. האם מסובך לזהות את התקלות דרך הסורק? האם אדם פשוט כמוני לא טיפש כל כך אבל גם לא גאון יצליח לזהות מהסורק באמת את הבעיות.
        ד. זה מסובך? זה דורש הרבה זמן? וזה יחסוך משמעותית?
        במידה וכדאי לבד. אשמח שיפורט מה צריך לקנות ולהצטייד בשביל זה.
        תודה מראש לכל העונים. מחכה לעצותיכם המחכימות.
        אושר מתקרבא נייטרון חפשינ המפותחה A 5 תגובות תגובה אחרונה
        • G gogo התייחס לנושא זה ב
        • G gogo
          שלום חברים!
          ה. פלאגים שרופים.
          שאלתי היא:
          אני שואל כי:
          @gogo כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
          בדר’'כ זה רק סט בוקסות
          עולה כ100-150 שקל
          חנות חלפים
          תכתוב איפה אתה גר, אני בטוח שיעזרו לך למצוא אחת באזור שלך
          • G gogo
            שלום חברים!
            ה. פלאגים שרופים.
            שאלתי היא:
            אני שואל כי:
            הכול תוך חודשיים
            לא באמת תוך חדשיים, זה הזנחה של שנים לפעמים.
            זה וודאי חיסכון גדול הן מצד עלות הטיפול והן מצד הנצלות מגניבות מוסכים, השאלה היא לפי טבעך האם ההתעסקות והכנסת הראש לנושא שווה את החיסכון, (אני בסופו של דבר התחלתי כך ועוד לא סיימתי… )
            המלצתי היא ללמוד לעשות לבד טיפולים שיגרתיים וקלים (בלמים, 10000…) וכשצריך משהו נוסף להחליט בהתאם למוזה וליכולת. כך גם במקרים שתלך למוסך כבר לא יוכלו בקלות לתפור אותך…
            זה בסוף גם חשבון כלכלי, אם יש לך גמ"ח באיזור אתה מסודר (@מיוחד ) ואם לא אתה יכול להתחיל בלקנות ספציפית את הכלים שאתה צריך זה תמיד יכסה את עצמו תוך טיפול אחד.
            בשביל זה יש הוקם פורום מיוחד, הנה קישור!
            • G gogo
              שלום חברים!
              ה. פלאגים שרופים.
              שאלתי היא:
              אני שואל כי:
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @gogo רק שים לב מה שציינת ברשימה למעלה זה הכל בלאי טבעי
              ולדעת לטפל לבד זה דבר מבורך שיש,
              אבל לגעת באוטו,רק מניסיון/והתלמדות בלבד
              ולא לעשות כלום. לפני שאתה בטוח שאתה יודע
              כי אח’'כ תשלם פי שניים…
              בהצלחה
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • G מנותק
                G מנותק
                gogo
                עזרתם לי המון. אולי אני יעשה טבילת אש עכשיו?
                אני ממש ישמח אם תעזרו לי כאן!
                מה אני צריך להצטייד כדי לפרק וכו׳ ואיפה קונים חוטי הצתה?
                • G gogo
                  שלום חברים!
                  ה. פלאגים שרופים.
                  שאלתי היא:
                  אני שואל כי:
                  שכחתי לציין, חוטי הצתה מחליפים את כולם יחד ולא מוכרים בנפרד, ובד"כ מומלץ להחליף גם פלאגים באותה הזדמנות כי הם משפיעים אחד על השני ועלולים לבלות את החוטים החדשים.
                  ספציפית ברכב שלך (טוסון) צריך בשביל זה להרים סעפת וזו לא העבודה הראשונה שהייתי מתחיל בה. אבל אם יש לך אומץ וכמה שעות פנויות ואתה לא חייב את הרכב מחר, אנחנו כאן בשביל לעזור ולעודד.
                  גו – גו! גו – גו! גו – גו!!!
                  G 2 תגובות תגובה אחרונה
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    @נייטרון-חפשי כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                    @נייטרון-חפשי תודה מעומק לב על העידוד! אתה באמת מעודד ונותן כח! אני באמת קצת מפחד אבל מוכן לנסות ולהתאמץ.
                    פלאגים כבר החליפו לי לפני כמה שבועות, נותר לי להחליף רק חוטי הצתה זה גם דורש להרים את הסעפת?
                    • G gogo
                      כמדומה לי שהביאו סרטונים לזה
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      G תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        @מיוחד כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                        כן אבל לחוטי הצתה גם צריך להרים? או רק לפלאגים?
                        כבר נגמרה לי האופציה ללייקים היום…
                        • G gogo
                          @gogo
                          אני מאמין שכן
                          יש לך סרטון שעובד בנטפרי לדגם שלך
                          • G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            @מיוחד א. איפה אני קונה חוטי הצתה. ב. איזה חלקי עבודה אני צריך? ג. יש עוד משהו שאני צריך?
                            תודה!
                            מיוחדמ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • G gogo
                              תודה!
                              @gogo
                              הצתה אתה קונה בחנות חלקי חילוף
                              כלי עבודה בעיקרון סט בוקסות צבת טוב
                              זה שאלה כללית מדאי
                              תחכה שיגיבו לך כאן החברים
                              • G gogo
                                תודה!
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @gogo
                                בשביל קוילים (חוטי הצתה) במקרה שלך צריך רק מברג\ה ואת החלקים להחליף
                                מברג\ה בשביל לפרק ולהחזיר את הסעפת בלבד
                                הקוילים מחוברים ע"י בורג אחד ושקע תקע לחוטים שלהם
                                אני גר בחדרה (ועובד בנתניה) ואשמח מאוד לעזור בזמני הפנוי
                                בהצלחה
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                  @gogo
                                  בהצלחה
                                  G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  @יעקב-מ-פינס כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                                  מברגה ממש רגילה? כי בסרטון הזה זה נראה שהוא משתמש בעוד כלים.
                                  בהצלחה
                                  תודה מעומק הלב. אני ממש מופתע ושמח לנוכח העזרה כאן!
                                  • G gogo
                                    בהצלחה
                                    זה לפלאגים
                                    איפה יש בירושלים?
                                    יש ליד אושר עד בבית הדפוס
                                    ויש בתלפיות
                                    ותוכל לבדוק בגוגל
                                    דרך אגב יש לך גמ’'ח כלים בירושלים באזור קרית יובל
                                    • G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      נראה לי שפחות או יותר הבנתי את אשר עלי לעשות מקוה שחפץ ה׳ יצלח בידי. כמובן שקודם אני ינסה להשיג סורק תקלות כדי לודאות שזו הבעיה.
                                      תודה לכולם על העזרה המדהימה מהלב! אני פשוט מרוגש מזה לא ציפיתי לכל כך סיוע! 🙏
                                        זה לא קויילים רק חוטי הצתה ואין להם שום בורג, צריך בוקסה 10 ו12 כמדומני כדי לפרק את הסעפת ואת כל הדברים בדרך שיושבים עליה (אולי גם 14? לא זוכר) לכאורה תצטרך גם מאריך ארוך/קצר וכמובן תצטרך פלאייר (עדיף שפיץ) כדי לשחרר תופסני צנרת.
                                        אתה יכול להעזר במברגה עם מתאם כדי לחסוך עבודה, אבל שים לב שלא לסגור עם מברגה לפני שהתחלת ביד וגם את ההידוק לעשות ביד.
                                        ידית רצ’אט איכותית יכולה לשבור ברגי 10 מ"מ כמעט ללא מאמץ, בעדינות איתה.
                                        לפני שאתה הולך על זה, תעמוד מול המנוע ותחשבן מה אתה צריך לפרק, איזה ברגים בדיוק, וכמה זמן זה אמור לקחת, ואיזה צינורות. תוסיף על זה 2/3 זמן יותר ממה שחשבת ו1/3 עבודה יותר (כל מיני ברגים/מחברים שלא שמת לב) וצא לדרך. ואני לא אומר את זה כדי לייאש אותך אלא להיפך אם תתחיל עם הערכה נכונה של זמן/מאמץ תצא מבסוט, אבל אם ייקח לך פי 2 ממה שדמיינת שלא תצא מבואס.
                                        ייתכן שעם קצת גמישות ואקרובטיקה אפשר להחליף אותם גם בלי לפרק סעפת.
                                          G מנותק
                                          G מנותק
                                          gogo
                                          @נייטרון-חפשי אני כבר מרגיש לא נעים אבל אני צריך קצת יותר הסברים.
                                          רגע, תסביר לי אחד אחד. אני פעם ראשונה מתחיל.
                                          1. בוקסה. הבנתי, מה זה, אני יקנה בעז״ה. אבל איך מסובבים אותה יש לזה עוד כלי מיוחד בשביל זה?
                                          2. מה הכוונה מאריך? אני מניח שלא כבל מאריך נכון?
                                          3. אני יצטרך מפתח שוודי?
                                          4. מה זה מתאם?
                                          5. מה זה ידית רצ׳אט ולמה אני צריך אותה?
                                          • G gogo
                                            4. מה זה מתאם?
                                            ידית ראצ’ט
                                            מאריך לידית ראצ’ט
                                            לא! הבוקסה עושה את זה טוב יותר.
                                            מה זה מתאם?
                                            חלק שמתחבר למברגה מצד אחד ומצד שני הוא מתאים לבוקסה (כ15 שקל)
                                            • G מנותק
                                              G מנותק
                                              gogo
                                              תודה גדולה מאד! הגשת לי הכל בכפית זהב…
                                              אין לי אפשרות כבר ללייקים…
