      3. ללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?
      52 פוסטים 10 כותבים 3.3k צפיות
      • G gogo
        @נייטרון-חפשי כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        @gogo כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        אני לא יודע איפה קונים חלקי חילוף כמו חוטי הצתה [מה שאני עכשיו צריך ואני לא יודע אם יש בכלל בבודדים ולמוסך אולי כן יש]
        שכחתי לציין, חוטי הצתה מחליפים את כולם יחד ולא מוכרים בנפרד, ובד"כ מומלץ להחליף גם פלאגים באותה הזדמנות כי הם משפיעים אחד על השני ועלולים לבלות את החוטים החדשים.
        ספציפית ברכב שלך (טוסון) צריך בשביל זה להרים סעפת וזו לא העבודה הראשונה שהייתי מתחיל בה. אבל אם יש לך אומץ וכמה שעות פנויות ואתה לא חייב את הרכב מחר, אנחנו כאן בשביל לעזור ולעודד.
        גו – גו! גו – גו! גו – גו!!!
        @נייטרון-חפשי תודה מעומק לב על העידוד! אתה באמת מעודד ונותן כח! אני באמת קצת מפחד אבל מוכן לנסות ולהתאמץ.
        פלאגים כבר החליפו לי לפני כמה שבועות, נותר לי להחליף רק חוטי הצתה זה גם דורש להרים את הסעפת?
        כמדומה לי שהביאו סרטונים לזה
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        G תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          G מנותק
          G מנותק
          gogo
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
          @מיוחד כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
          כן אבל לחוטי הצתה גם צריך להרים? או רק לפלאגים?
          כבר נגמרה לי האופציה ללייקים היום…
          • G gogo
            @gogo
            אני מאמין שכן
            יש לך סרטון שעובד בנטפרי לדגם שלך
            • G מנותק
              G מנותק
              gogo
              @מיוחד א. איפה אני קונה חוטי הצתה. ב. איזה חלקי עבודה אני צריך? ג. יש עוד משהו שאני צריך?
              תודה!
              מיוחדמ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • G gogo
                תודה!
                @gogo
                הצתה אתה קונה בחנות חלקי חילוף
                כלי עבודה בעיקרון סט בוקסות צבת טוב
                זה שאלה כללית מדאי
                תחכה שיגיבו לך כאן החברים
                • G gogo
                  תודה!
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @gogo
                  בשביל קוילים (חוטי הצתה) במקרה שלך צריך רק מברג\ה ואת החלקים להחליף
                  מברג\ה בשביל לפרק ולהחזיר את הסעפת בלבד
                  הקוילים מחוברים ע"י בורג אחד ושקע תקע לחוטים שלהם
                  אני גר בחדרה (ועובד בנתניה) ואשמח מאוד לעזור בזמני הפנוי
                  בהצלחה
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    @gogo
                    בהצלחה
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    @יעקב-מ-פינס כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                    מברגה ממש רגילה? כי בסרטון הזה זה נראה שהוא משתמש בעוד כלים.
                    בהצלחה
                    תודה מעומק הלב. אני ממש מופתע ושמח לנוכח העזרה כאן!
                    • G gogo
                      בהצלחה
                      זה לפלאגים
                      איפה יש בירושלים?
                      יש ליד אושר עד בבית הדפוס
                      ויש בתלפיות
                      ותוכל לבדוק בגוגל
                      דרך אגב יש לך גמ’'ח כלים בירושלים באזור קרית יובל
                      • G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        נראה לי שפחות או יותר הבנתי את אשר עלי לעשות מקוה שחפץ ה׳ יצלח בידי. כמובן שקודם אני ינסה להשיג סורק תקלות כדי לודאות שזו הבעיה.
                        תודה לכולם על העזרה המדהימה מהלב! אני פשוט מרוגש מזה לא ציפיתי לכל כך סיוע! 🙏
                          זה לא קויילים רק חוטי הצתה ואין להם שום בורג, צריך בוקסה 10 ו12 כמדומני כדי לפרק את הסעפת ואת כל הדברים בדרך שיושבים עליה (אולי גם 14? לא זוכר) לכאורה תצטרך גם מאריך ארוך/קצר וכמובן תצטרך פלאייר (עדיף שפיץ) כדי לשחרר תופסני צנרת.
                          אתה יכול להעזר במברגה עם מתאם כדי לחסוך עבודה, אבל שים לב שלא לסגור עם מברגה לפני שהתחלת ביד וגם את ההידוק לעשות ביד.
                          ידית רצ’אט איכותית יכולה לשבור ברגי 10 מ"מ כמעט ללא מאמץ, בעדינות איתה.
                          לפני שאתה הולך על זה, תעמוד מול המנוע ותחשבן מה אתה צריך לפרק, איזה ברגים בדיוק, וכמה זמן זה אמור לקחת, ואיזה צינורות. תוסיף על זה 2/3 זמן יותר ממה שחשבת ו1/3 עבודה יותר (כל מיני ברגים/מחברים שלא שמת לב) וצא לדרך. ואני לא אומר את זה כדי לייאש אותך אלא להיפך אם תתחיל עם הערכה נכונה של זמן/מאמץ תצא מבסוט, אבל אם ייקח לך פי 2 ממה שדמיינת שלא תצא מבואס.
                          ייתכן שעם קצת גמישות ואקרובטיקה אפשר להחליף אותם גם בלי לפרק סעפת.
                          G 2 תגובות תגובה אחרונה
                            G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            @נייטרון-חפשי אני כבר מרגיש לא נעים אבל אני צריך קצת יותר הסברים.
                            רגע, תסביר לי אחד אחד. אני פעם ראשונה מתחיל.
                            1. בוקסה. הבנתי, מה זה, אני יקנה בעז״ה. אבל איך מסובבים אותה יש לזה עוד כלי מיוחד בשביל זה?
                            2. מה הכוונה מאריך? אני מניח שלא כבל מאריך נכון?
                            3. אני יצטרך מפתח שוודי?
                            4. מה זה מתאם?
                            5. מה זה ידית רצ׳אט ולמה אני צריך אותה?
                            • G gogo
                              4. מה זה מתאם?
                              ידית ראצ’ט
                              מאריך לידית ראצ’ט
                              לא! הבוקסה עושה את זה טוב יותר.
                              מה זה מתאם?
                              חלק שמתחבר למברגה מצד אחד ומצד שני הוא מתאים לבוקסה (כ15 שקל)
                              • G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                תודה גדולה מאד! הגשת לי הכל בכפית זהב…
                                אין לי אפשרות כבר ללייקים…
                                  G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  היי נייטרון חפשי
                                  עשיתי בדיקת OBD (פשוטה) והוא לא מצא את התקלה. השאלה תכל׳ס מנורה דולקת והאוטו רועד, ציליפנדרים בדק ולדעתו זה כנראה חוטי הצתה, השאלה אם לנסות לנתק אחד אחד ולבדוק שאכן זו התקלה, או שזה מסובך בשביל פעם ראשונה, כי גם האוטו מוסב לגז ויש שם המון צינורות, ועדיף לשלוח למוסך וזהו.
                                  צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • G gogo
                                    היי נייטרון חפשי
                                    יותר נכון כויל…
                                      G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      @צילפינגים כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                                      יותר נכון כויל…
                                      נזכרתי ש:
                                      • G gogo
                                        יותר נכון כויל…
                                        נזכרתי ש:
                                        @gogo זה לא משנה כ"כ הרעיון שצריך לבדוק עם מחשב באיזה צילינדר הבעיה ואז להתחיל לבדוק האם הכויל הלך או פלאג וכו’
                                        • G gogo
                                          היי נייטרון חפשי
                                          היי נייטרון חפשי
                                          הוא לא נתן שום קודים? או שנתן קודים לא קשורים? א"כ מה הם?
                                          במידה ואין שום אינדיקציה אחרת לפתרון התקלה, אני הייתי מנסה לנתק חוטי הצתה כי לדעתי זה מה שהמוסכניק יעשה, רק קח בחשבון שאם אחד יקרע תהיה מוכרח להחליף את כולם.
                                            היי נייטרון חפשי
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            היי נייטרון חפשי
                                            זה מסובך? הרכב מוסב לגז ויש שם המון צינורות, או שזה יותר קל ממה שנראה סוף סוף אני חסר ניסיון. אבל אני רוצה לנסות במידה וזה אפשרי.
                                            ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • G gogo
                                              היי נייטרון חפשי
                                              קינג קומפיוטר
                                              @gogo הרכב רועד גם על גז וגם על דלק?
                                              164.9k
