      3. ללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?
      52 פוסטים 10 כותבים 2.7k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @gogo כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        זה גם דורש להרים את הסעפת?
        כמדומה לי שהביאו סרטונים לזה
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        @מיוחד כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
        כן אבל לחוטי הצתה גם צריך להרים? או רק לפלאגים?
        כבר נגמרה לי האופציה ללייקים היום…
        • G gogo
          @gogo
          אני מאמין שכן
          יש לך סרטון שעובד בנטפרי לדגם שלך
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • G מנותק
            G מנותק
            gogo
            @מיוחד א. איפה אני קונה חוטי הצתה. ב. איזה חלקי עבודה אני צריך? ג. יש עוד משהו שאני צריך?
            תודה!
            מיוחדמ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • G gogo
              תודה!
              @gogo
              הצתה אתה קונה בחנות חלקי חילוף
              כלי עבודה בעיקרון סט בוקסות צבת טוב
              זה שאלה כללית מדאי
              תחכה שיגיבו לך כאן החברים
              • G gogo
                תודה!
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @gogo
                בשביל קוילים (חוטי הצתה) במקרה שלך צריך רק מברג\ה ואת החלקים להחליף
                מברג\ה בשביל לפרק ולהחזיר את הסעפת בלבד
                הקוילים מחוברים ע"י בורג אחד ושקע תקע לחוטים שלהם
                אני גר בחדרה (ועובד בנתניה) ואשמח מאוד לעזור בזמני הפנוי
                בהצלחה
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                G תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                  @gogo
                  בהצלחה
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  @יעקב-מ-פינס כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                  מברגה ממש רגילה? כי בסרטון הזה זה נראה שהוא משתמש בעוד כלים.
                  בהצלחה
                  תודה מעומק הלב. אני ממש מופתע ושמח לנוכח העזרה כאן!
                  • G gogo
                    בהצלחה
                    זה לפלאגים
                    איפה יש בירושלים?
                    יש ליד אושר עד בבית הדפוס
                    ויש בתלפיות
                    ותוכל לבדוק בגוגל
                    דרך אגב יש לך גמ’'ח כלים בירושלים באזור קרית יובל
                    • G מנותק
                      G מנותק
                      gogo
                      נראה לי שפחות או יותר הבנתי את אשר עלי לעשות מקוה שחפץ ה׳ יצלח בידי. כמובן שקודם אני ינסה להשיג סורק תקלות כדי לודאות שזו הבעיה.
                      תודה לכולם על העזרה המדהימה מהלב! אני פשוט מרוגש מזה לא ציפיתי לכל כך סיוע! 🙏
                        זה לא קויילים רק חוטי הצתה ואין להם שום בורג, צריך בוקסה 10 ו12 כמדומני כדי לפרק את הסעפת ואת כל הדברים בדרך שיושבים עליה (אולי גם 14? לא זוכר) לכאורה תצטרך גם מאריך ארוך/קצר וכמובן תצטרך פלאייר (עדיף שפיץ) כדי לשחרר תופסני צנרת.
                        אתה יכול להעזר במברגה עם מתאם כדי לחסוך עבודה, אבל שים לב שלא לסגור עם מברגה לפני שהתחלת ביד וגם את ההידוק לעשות ביד.
                        ידית רצ’אט איכותית יכולה לשבור ברגי 10 מ"מ כמעט ללא מאמץ, בעדינות איתה.
                        לפני שאתה הולך על זה, תעמוד מול המנוע ותחשבן מה אתה צריך לפרק, איזה ברגים בדיוק, וכמה זמן זה אמור לקחת, ואיזה צינורות. תוסיף על זה 2/3 זמן יותר ממה שחשבת ו1/3 עבודה יותר (כל מיני ברגים/מחברים שלא שמת לב) וצא לדרך. ואני לא אומר את זה כדי לייאש אותך אלא להיפך אם תתחיל עם הערכה נכונה של זמן/מאמץ תצא מבסוט, אבל אם ייקח לך פי 2 ממה שדמיינת שלא תצא מבואס.
                        ייתכן שעם קצת גמישות ואקרובטיקה אפשר להחליף אותם גם בלי לפרק סעפת.
                        G 2 תגובות תגובה אחרונה
                          G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          @נייטרון-חפשי אני כבר מרגיש לא נעים אבל אני צריך קצת יותר הסברים.
                          רגע, תסביר לי אחד אחד. אני פעם ראשונה מתחיל.
                          1. בוקסה. הבנתי, מה זה, אני יקנה בעז״ה. אבל איך מסובבים אותה יש לזה עוד כלי מיוחד בשביל זה?
                          2. מה הכוונה מאריך? אני מניח שלא כבל מאריך נכון?
                          3. אני יצטרך מפתח שוודי?
                          4. מה זה מתאם?
                          5. מה זה ידית רצ׳אט ולמה אני צריך אותה?
                          • G gogo
                            4. מה זה מתאם?
                            ידית ראצ’ט
                            מאריך לידית ראצ’ט
                            לא! הבוקסה עושה את זה טוב יותר.
                            מה זה מתאם?
                            חלק שמתחבר למברגה מצד אחד ומצד שני הוא מתאים לבוקסה (כ15 שקל)
                            • G מנותק
                              G מנותק
                              gogo
                              תודה גדולה מאד! הגשת לי הכל בכפית זהב…
                              אין לי אפשרות כבר ללייקים…
                                אני לא יודע איפה קונים חלקי חילוף כמו חוטי הצתה [מה שאני עכשיו צריך ואני לא יודע אם יש בכלל בבודדים ולמוסך אולי כן יש]
                                שכחתי לציין, חוטי הצתה מחליפים את כולם יחד ולא מוכרים בנפרד, ובד"כ מומלץ להחליף גם פלאגים באותה הזדמנות כי הם משפיעים אחד על השני ועלולים לבלות את החוטים החדשים.
                                ספציפית ברכב שלך (טוסון) צריך בשביל זה להרים סעפת וזו לא העבודה הראשונה שהייתי מתחיל בה. אבל אם יש לך אומץ וכמה שעות פנויות ואתה לא חייב את הרכב מחר, אנחנו כאן בשביל לעזור ולעודד.
                                גו – גו! גו – גו! גו – גו!!!
                                G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                @נייטרון-חפשי כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                                היי נייטרון חפשי
                                עשיתי בדיקת OBD (פשוטה) והוא לא מצא את התקלה. השאלה תכל׳ס מנורה דולקת והאוטו רועד, ציליפנדרים בדק ולדעתו זה כנראה חוטי הצתה, השאלה אם לנסות לנתק אחד אחד ולבדוק שאכן זו התקלה, או שזה מסובך בשביל פעם ראשונה, כי גם האוטו מוסב לגז ויש שם המון צינורות, ועדיף לשלוח למוסך וזהו.
                                צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • G gogo
                                  היי נייטרון חפשי
                                  יותר נכון כויל…
                                    G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    @צילפינגים כתב בללמוד לטפל באוטו לבד, קשה? כדאי? יחסוך?:
                                    יותר נכון כויל…
                                    נזכרתי ש:
                                    • G gogo
                                      יותר נכון כויל…
                                      נזכרתי ש:
                                      @gogo זה לא משנה כ"כ הרעיון שצריך לבדוק עם מחשב באיזה צילינדר הבעיה ואז להתחיל לבדוק האם הכויל הלך או פלאג וכו’
                                      • G gogo
                                        היי נייטרון חפשי
                                        היי נייטרון חפשי
                                        הוא לא נתן שום קודים? או שנתן קודים לא קשורים? א"כ מה הם?
                                        במידה ואין שום אינדיקציה אחרת לפתרון התקלה, אני הייתי מנסה לנתק חוטי הצתה כי לדעתי זה מה שהמוסכניק יעשה, רק קח בחשבון שאם אחד יקרע תהיה מוכרח להחליף את כולם.
                                          היי נייטרון חפשי
                                          G מנותק
                                          G מנותק
                                          gogo
                                          היי נייטרון חפשי
                                          זה מסובך? הרכב מוסב לגז ויש שם המון צינורות, או שזה יותר קל ממה שנראה סוף סוף אני חסר ניסיון. אבל אני רוצה לנסות במידה וזה אפשרי.
                                          ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • G gogo
                                            היי נייטרון חפשי
                                            קינג קומפיוטר
                                            @gogo הרכב רועד גם על גז וגם על דלק?
                                            • G gogo
                                              היי נייטרון חפשי
                                              זה מסובך כמו שכבר דיברנו (גם בלי הגז) ואם יש לך אומץ אתה מוזמן לנסות ואנחנו כאן.
                                              אני כן הייתי הולך לעשות בדיקת מחשב יותר מקצועית לפני, לך למישהו שמבין ולא רק שיש לו מחשב חדש ותעדכן אותנו מה דעתו, וגם תדאג להעתיק את כל הקודים שיעלו ולשתף אותנו, רוב המוסכים לא מבינים בדיאגנוסטיקה כלום (הם נעבך לא למדו תורה) רק ע"פ ניסוי וטעיה.
                                              155.1k
