      3. אוטו רועד ונורת מנוע דולקת
      49 פוסטים 8 כותבים 5.1k צפיות
      • G gogo
        @המפותח כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        @gogo כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        ושלשה מהפלאגים מתחת למצערת [כך אמר לי פעם מוסכניק, ואני לא מבין את הכוונה, רק שהם לא מרוכזים במקום אחד זה כן הבנתי]
        בקיצור:מנוע v6
        כן.
        זה באמת נראה קשור לכויל? משהו שאני יכול לבדוק לבד? ואם כן מה בודקים?
        @gogo עדיף לסרוק תקלות
        אם תרצה לבדוק ידנית תנתק את החוט [קונקטור] של הכויל ותראה אם יש שינוי ברעידות אם הכוהל תקין המנוע אמור לרעוד יותר אם הוא תקול לא תראה שינוי
        • G gogo
          @מיוחד כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
          @gogo
          אזור בית וגן אני
          אולי משהו כאן יוכל לבוא לעזור לך
          אם יש מישהו אשמח.
          אני לא כל כך מבין, רק אומר שהרכב הוא טוסון suv ושלשה מהפלאגים מתחת למצערת [כך אמר לי פעם מוסכניק, ואני לא מבין את הכוונה, רק שהם לא מרוכזים במקום אחד זה כן הבנתי]
          מתחת לסעפת!
          אבל בטוסון זה כמדומני חוטי הצתה ולא קויילים, עדיף שתבדוק עם מחשב כי ניתוק של חוטי הצתה עלול לגרור תקלות בחוטים.
          G תגובה 1 תגובה אחרונה
            מתחת לסעפת!
            G מנותק
            G מנותק
            gogo
            @נייטרון-חפשי כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
            מתחת לסעפת!
            איך בודקים עם מחשב?
            @פתוח-לשמוע במידה וזה כן קויילים איך אני מזהה את החוט?
            מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • G gogo
              מתחת לסעפת!
              איך בודקים עם מחשב?
              @gogo
              הוא יכתוב לך
              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
              הספקת חיישני TMPS + קידוד
              • G gogo
                מתחת לסעפת!
                איך בודקים עם מחשב?
                @gogo מחשב רכב לא מחשב רגיל… כמדומני ש @צילפינגים מהאזור שלך
                החוט מתחבר לכויל [שקע ותקע]
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מנותק
                  עיין כאן
                  https://www.youtube.com/watch?v=lMh6SxYzaqw
                  וכאן
                  https://www.mikauto.net/replace-spark-wire-plug-hyundai-getz-kia-check-engine/
                  זה חסום בנטפרי
                  זה הסבר מפורט איך לעשות,
                  https://www.youtube.com/watch?v=9t_21AGRLUE
                  https://www.youtube.com/watch?v=Dvt1wOH11kg
                  אם זה מסובך לך יש מוסך נייד שיכול לבוא אליך לעשות
                  שמות אני מאמין שחברי הפורום יביאו כמו יוניס עצמון וכו’
                  • מיוחדמ מיוחד
                    עיין כאן
                    וכאן
                    זה חסום בנטפרי
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    זה חסום בנטפרי
                    זה פתוח לי אפילו שאני בנטפרי. אבל מה זה מוסך נייד, הוא בודק באופן מקצועי?
                    • G gogo
                      זה חסום בנטפרי
                      @gogo
                      תקלות מהסוג הזה כן
                      אדם שמגיע עד אליך, עכ’'פ אם לא תסתדר תוכל לפנות לאדם כזה
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @פתוח-לשמוע כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                        יש שם חוטי הצתה שזה שונה מכיול אין לו קונטקטורים נגישים לנתק
                        קויל
                        חוט הצתה
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                        • המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @gogo האוטו מונע על גז?
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            כן
                            • G gogo
                              כן
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              כן
                              יש סיכוי גדול שזה אחד מחוטי ההצתה
                              כי כויל/חוטי הצתה
                              נהרסים לעיתים יחסית קרובות לעומת ההנעה בדלק
                              בצפת והסביבה
                              G פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • המפותחה המפותח
                                כן
                                כי כויל/חוטי הצתה
                                G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                כן
                                כי כויל/חוטי הצתה
                                נהרסים לעיתים יחסית קרובות לאומת ההנעה בדלק
                                בקיצור אאלץ מחר לבדוק בעצמי לחסוך את הכסף למוסכניק שאין לי בדיוק כרגע. מקווה שאצליח. תודה מכל לב על העזרה המדהימה שלכם.
                                • המפותחה המפותח
                                  כן
                                  כי כויל/חוטי הצתה
                                  כי כויל/חוטי הצתה
                                  ואפשר לבדוק ידנית?
                                    כי כויל/חוטי הצתה
                                    ואפשר לבדוק ידנית?
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    כי כויל/חוטי הצתה
                                    ואפשר לבדוק ידנית?
                                    להוציא את החוט הצתה,
                                    במקום בקויל לנתק את הקונקטור
                                    בצפת והסביבה
                                    • המפותחה המפותח
                                      כי כויל/חוטי הצתה
                                      ואפשר לבדוק ידנית?
                                      G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      כי כויל/חוטי הצתה
                                      ואפשר לבדוק ידנית?
                                      ואז מה לבדוק?
                                        את זה אבל
                                        • G gogo
                                          כי כויל/חוטי הצתה
                                          ואפשר לבדוק ידנית?
                                          ואז מה לבדוק?
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          כי כויל/חוטי הצתה
                                          ואפשר לבדוק ידנית?
                                          ואז מה לבדוק?
                                          אם האוטו מתחיל לרעוד יותר
                                          בעקרון יש ברכב לדוגמא טיוטה קורולה
                                          יש 4 בוכנות
                                          וקויל אחד לא תקין האוטו מתחיל לרעוד כי הוא משתמש כרגע אם 3 בוכנות
                                          ואז איך נוודא איזה קויל זה
                                          מבין ארבעתם
                                          אז נוציא קויל אחד ונראה אם האוטו מתחיל לרעוד יותר אם כן אז הקויל שהוצאנו אז הוא תקין ואם האוטו נשאר באותו מצב אז הקויל שהוצאנו לא תקין
                                          בצפת והסביבה
                                            אגב, מדובר במנוע 6 צילינדרים, שאז קוייל 1 תקול ירעיד את האוטו ממש בקטנה.
                                            • G מנותק
                                              G מנותק
                                              gogo
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                                              כתבתי שאלה ובסוף העברתי אותה לכאן
                                              • G gogo התייחס לנושא זה ב
