      3. אוטו רועד ונורת מנוע דולקת
      49 פוסטים 8 כותבים 4.8k צפיות
      • G gogo
        @מיוחד כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        @gogo
        איזה עיר
        הסתדרת
        אתה יכול לבדוק אם זה כויל בעצמך אם אתה רוצה
        ירושלים. מה הכוונה כויל?
        @gogo
        כויל או קויל או קוול
        אותו דבר
        זה יושב על הפלאגים
        איזה אזור אתה בירושלים
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        G תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @gogo
          אותו דבר
          זה יושב על הפלאגים
          G מנותק
          G מנותק
          gogo
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
          @gogo
          אותו דבר
          זה יושב על הפלאגים
          רמות ד׳
          תודה על העזרה!
          • G gogo
            @gogo
            אותו דבר
            זה יושב על הפלאגים
            רמות ד׳
            תודה על העזרה!
            @gogo
            אזור בית וגן אני
            אולי משהו כאן יוכל לבוא לעזור לך
            • מיוחדמ מיוחד
              @gogo
              אזור בית וגן אני
              G מנותק
              G מנותק
              gogo
              @gogo
              אזור בית וגן אני
              אם יש מישהו אשמח.
              אני לא כל כך מבין, רק אומר שהרכב הוא טוסון suv ושלשה מהפלאגים מתחת למצערת [כך אמר לי פעם מוסכניק, ואני לא מבין את הכוונה, רק שהם לא מרוכזים במקום אחד זה כן הבנתי]
              המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • G gogo
                @gogo
                אזור בית וגן אני
                אם יש מישהו אשמח.
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @gogo כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                בקיצור:מנוע v6
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  בקיצור:מנוע v6
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  @המפותח כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                  בקיצור:מנוע v6
                  כן.
                  זה באמת נראה קשור לכויל? משהו שאני יכול לבדוק לבד? ואם כן מה בודקים?
                  • G gogo
                    בקיצור:מנוע v6
                    כן.
                    @gogo עדיף לסרוק תקלות
                    אם תרצה לבדוק ידנית תנתק את החוט [קונקטור] של הכויל ותראה אם יש שינוי ברעידות אם הכוהל תקין המנוע אמור לרעוד יותר אם הוא תקול לא תראה שינוי
                    • G gogo
                      @gogo
                      אזור בית וגן אני
                      אם יש מישהו אשמח.
                      מתחת לסעפת!
                      אבל בטוסון זה כמדומני חוטי הצתה ולא קויילים, עדיף שתבדוק עם מחשב כי ניתוק של חוטי הצתה עלול לגרור תקלות בחוטים.
                        מתחת לסעפת!
                        G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        @נייטרון-חפשי כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                        מתחת לסעפת!
                        איך בודקים עם מחשב?
                        @פתוח-לשמוע במידה וזה כן קויילים איך אני מזהה את החוט?
                        מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • G gogo
                          מתחת לסעפת!
                          איך בודקים עם מחשב?
                          @gogo
                          הוא יכתוב לך
                          • G gogo
                            מתחת לסעפת!
                            איך בודקים עם מחשב?
                            @gogo מחשב רכב לא מחשב רגיל… כמדומני ש @צילפינגים מהאזור שלך
                            החוט מתחבר לכויל [שקע ותקע]
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מנותק
                              עיין כאן
                              https://www.youtube.com/watch?v=lMh6SxYzaqw
                              וכאן
                              https://www.mikauto.net/replace-spark-wire-plug-hyundai-getz-kia-check-engine/
                              זה חסום בנטפרי
                              זה הסבר מפורט איך לעשות,
                              https://www.youtube.com/watch?v=9t_21AGRLUE
                              https://www.youtube.com/watch?v=Dvt1wOH11kg
                              אם זה מסובך לך יש מוסך נייד שיכול לבוא אליך לעשות
                              שמות אני מאמין שחברי הפורום יביאו כמו יוניס עצמון וכו’
                              • מיוחדמ מיוחד
                                עיין כאן
                                וכאן
                                זה חסום בנטפרי
                                G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                זה חסום בנטפרי
                                זה פתוח לי אפילו שאני בנטפרי. אבל מה זה מוסך נייד, הוא בודק באופן מקצועי?
                                • G gogo
                                  זה חסום בנטפרי
                                  @gogo
                                  תקלות מהסוג הזה כן
                                  אדם שמגיע עד אליך, עכ’'פ אם לא תסתדר תוכל לפנות לאדם כזה
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    @פתוח-לשמוע כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                                    יש שם חוטי הצתה שזה שונה מכיול אין לו קונטקטורים נגישים לנתק
                                    קויל
                                    חוט הצתה
                                    בצפת והסביבה
                                    • המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      @gogo האוטו מונע על גז?
                                      בצפת והסביבה
                                      • המפותחה המפותח
                                        G מנותק
                                        G מנותק
                                        gogo
                                        כן
                                        • G gogo
                                          כן
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          כן
                                          יש סיכוי גדול שזה אחד מחוטי ההצתה
                                          כי כויל/חוטי הצתה
                                          נהרסים לעיתים יחסית קרובות לעומת ההנעה בדלק
                                          בצפת והסביבה
                                          G פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • המפותחה המפותח
                                            כן
                                            כי כויל/חוטי הצתה
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            כן
                                            כי כויל/חוטי הצתה
                                            נהרסים לעיתים יחסית קרובות לאומת ההנעה בדלק
                                            בקיצור אאלץ מחר לבדוק בעצמי לחסוך את הכסף למוסכניק שאין לי בדיוק כרגע. מקווה שאצליח. תודה מכל לב על העזרה המדהימה שלכם.
                                            • המפותחה המפותח
                                              כן
                                              כי כויל/חוטי הצתה
                                              כי כויל/חוטי הצתה
                                              ואפשר לבדוק ידנית?
                                              164.9k
