      3. אוטו רועד ונורת מנוע דולקת
      49 פוסטים 8 כותבים 4.0k צפיות
      • G gogo
        הבוקר נכנסנו כל המשפחה הקטנה אבל גדולה לתוך הרכב כדי להתחיל יום חדש, אני מתניע את האוטו ו… האוטו רועד כבר מיד בהדלקה ודקה לאחר מכן נדלקה נורת מנוע. זהו אז לא נסעתי בו יותר, אבל מוזר לי מה יכול להיות? עד אתמול הוא נסע מצויין גם מחוץ לעיר. איזו בעיה יכולה להיות?
        @gogo
        איזה עיר
        הסתדרת
        אתה יכול לבדוק אם זה כויל בעצמך אם אתה רוצה
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        G תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @gogo
          איזה עיר
          הסתדרת
          G מנותק
          G מנותק
          gogo
          @מיוחד כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
          @gogo
          איזה עיר
          הסתדרת
          ירושלים. מה הכוונה כויל?
          • G gogo
            @gogo
            איזה עיר
            הסתדרת
            @gogo
            כויל או קויל או קוול
            אותו דבר
            זה יושב על הפלאגים
            איזה אזור אתה בירושלים
            • מיוחדמ מיוחד
              @gogo
              אותו דבר
              זה יושב על הפלאגים
              G מנותק
              G מנותק
              gogo
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
              @gogo
              אותו דבר
              זה יושב על הפלאגים
              רמות ד׳
              תודה על העזרה!
              • G gogo
                @gogo
                אותו דבר
                זה יושב על הפלאגים
                רמות ד׳
                תודה על העזרה!
                @gogo
                אזור בית וגן אני
                אולי משהו כאן יוכל לבוא לעזור לך
                • מיוחדמ מיוחד
                  @gogo
                  אזור בית וגן אני
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  @gogo
                  אזור בית וגן אני
                  אם יש מישהו אשמח.
                  אני לא כל כך מבין, רק אומר שהרכב הוא טוסון suv ושלשה מהפלאגים מתחת למצערת [כך אמר לי פעם מוסכניק, ואני לא מבין את הכוונה, רק שהם לא מרוכזים במקום אחד זה כן הבנתי]
                  המפותחה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • G gogo
                    @gogo
                    אזור בית וגן אני
                    אם יש מישהו אשמח.
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @gogo כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                    בקיצור:מנוע v6
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • המפותחה המפותח
                      בקיצור:מנוע v6
                      G מנותק
                      G מנותק
                      gogo
                      @המפותח כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                      בקיצור:מנוע v6
                      כן.
                      זה באמת נראה קשור לכויל? משהו שאני יכול לבדוק לבד? ואם כן מה בודקים?
                      • G gogo
                        בקיצור:מנוע v6
                        כן.
                        @gogo עדיף לסרוק תקלות
                        אם תרצה לבדוק ידנית תנתק את החוט [קונקטור] של הכויל ותראה אם יש שינוי ברעידות אם הכוהל תקין המנוע אמור לרעוד יותר אם הוא תקול לא תראה שינוי
                        • G gogo
                          @gogo
                          אזור בית וגן אני
                          אם יש מישהו אשמח.
                          מתחת לסעפת!
                          אבל בטוסון זה כמדומני חוטי הצתה ולא קויילים, עדיף שתבדוק עם מחשב כי ניתוק של חוטי הצתה עלול לגרור תקלות בחוטים.
                            מתחת לסעפת!
                            G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            @נייטרון-חפשי כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                            מתחת לסעפת!
                            איך בודקים עם מחשב?
                            @פתוח-לשמוע במידה וזה כן קויילים איך אני מזהה את החוט?
                            מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • G gogo
                              מתחת לסעפת!
                              איך בודקים עם מחשב?
                              @gogo
                              הוא יכתוב לך
                              • G gogo
                                מתחת לסעפת!
                                איך בודקים עם מחשב?
                                @gogo מחשב רכב לא מחשב רגיל… כמדומני ש @צילפינגים מהאזור שלך
                                החוט מתחבר לכויל [שקע ותקע]
                                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מנותק
                                  עיין כאן
                                  https://www.youtube.com/watch?v=lMh6SxYzaqw
                                  וכאן
                                  https://www.mikauto.net/replace-spark-wire-plug-hyundai-getz-kia-check-engine/
                                  זה חסום בנטפרי
                                  זה הסבר מפורט איך לעשות,
                                  https://www.youtube.com/watch?v=9t_21AGRLUE
                                  https://www.youtube.com/watch?v=Dvt1wOH11kg
                                  אם זה מסובך לך יש מוסך נייד שיכול לבוא אליך לעשות
                                  שמות אני מאמין שחברי הפורום יביאו כמו יוניס עצמון וכו’
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    עיין כאן
                                    וכאן
                                    זה חסום בנטפרי
                                    G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    זה חסום בנטפרי
                                    זה פתוח לי אפילו שאני בנטפרי. אבל מה זה מוסך נייד, הוא בודק באופן מקצועי?
                                    • G gogo
                                      זה חסום בנטפרי
                                      @gogo
                                      תקלות מהסוג הזה כן
                                      אדם שמגיע עד אליך, עכ’'פ אם לא תסתדר תוכל לפנות לאדם כזה
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @פתוח-לשמוע כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                                        יש שם חוטי הצתה שזה שונה מכיול אין לו קונטקטורים נגישים לנתק
                                        קויל
                                        חוט הצתה
                                        בצפת והסביבה
                                        • המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          @gogo האוטו מונע על גז?
                                          בצפת והסביבה
                                          • המפותחה המפותח
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            כן
                                            • G gogo
                                              כן
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              כן
                                              יש סיכוי גדול שזה אחד מחוטי ההצתה
                                              כי כויל/חוטי הצתה
                                              נהרסים לעיתים יחסית קרובות לעומת ההנעה בדלק
                                              בצפת והסביבה
                                              G פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              159.8k
