      3. אוטו רועד ונורת מנוע דולקת
      49 פוסטים 8 כותבים 5.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        עיין כאן
        https://www.youtube.com/watch?v=lMh6SxYzaqw
        וכאן
        https://www.mikauto.net/replace-spark-wire-plug-hyundai-getz-kia-check-engine/
        זה חסום בנטפרי
        זה הסבר מפורט איך לעשות,
        https://www.youtube.com/watch?v=9t_21AGRLUE
        https://www.youtube.com/watch?v=Dvt1wOH11kg
        אם זה מסובך לך יש מוסך נייד שיכול לבוא אליך לעשות
        שמות אני מאמין שחברי הפורום יביאו כמו יוניס עצמון וכו’
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        @מיוחד כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        זה חסום בנטפרי
        זה פתוח לי אפילו שאני בנטפרי. אבל מה זה מוסך נייד, הוא בודק באופן מקצועי?
        • G gogo
          זה חסום בנטפרי
          @gogo
          תקלות מהסוג הזה כן
          אדם שמגיע עד אליך, עכ’'פ אם לא תסתדר תוכל לפנות לאדם כזה
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
            @gogo מחשב רכב לא מחשב רגיל… כמדומני ש @צילפינגים מהאזור שלך
            החוט מתחבר לכויל [שקע ותקע]
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @פתוח-לשמוע כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
            יש שם חוטי הצתה שזה שונה מכיול אין לו קונטקטורים נגישים לנתק
            קויל
            חוט הצתה
            מתקין מערכות מולטימדיה
            בצפת והסביבה
            לפרטים: במייל שבפרופיל
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @gogo האוטו מונע על גז?
              בצפת והסביבה
              G תגובה 1 תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                G מנותק
                G מנותק
                gogo
                @המפותח כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                כן
                המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • G gogo
                  כן
                  המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @gogo כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                  כן
                  יש סיכוי גדול שזה אחד מחוטי ההצתה
                  כי כויל/חוטי הצתה
                  נהרסים לעיתים יחסית קרובות לעומת ההנעה בדלק
                  בצפת והסביבה
                  G פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • המפותחה המפותח
                    כן
                    כי כויל/חוטי הצתה
                    G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    כן
                    כי כויל/חוטי הצתה
                    נהרסים לעיתים יחסית קרובות לאומת ההנעה בדלק
                    בקיצור אאלץ מחר לבדוק בעצמי לחסוך את הכסף למוסכניק שאין לי בדיוק כרגע. מקווה שאצליח. תודה מכל לב על העזרה המדהימה שלכם.
                    • המפותחה המפותח
                      כן
                      כי כויל/חוטי הצתה
                      כי כויל/חוטי הצתה
                      ואפשר לבדוק ידנית?
                        כי כויל/חוטי הצתה
                        ואפשר לבדוק ידנית?
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        כי כויל/חוטי הצתה
                        ואפשר לבדוק ידנית?
                        להוציא את החוט הצתה,
                        במקום בקויל לנתק את הקונקטור
                        בצפת והסביבה
                        • המפותחה המפותח
                          כי כויל/חוטי הצתה
                          ואפשר לבדוק ידנית?
                          G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          כי כויל/חוטי הצתה
                          ואפשר לבדוק ידנית?
                          ואז מה לבדוק?
                            @gogo עדיף לסרוק תקלות
                            אם תרצה לבדוק ידנית תנתק את החוט [קונקטור] של הכויל ותראה אם יש שינוי ברעידות אם הכוהל תקין המנוע אמור לרעוד יותר אם הוא תקול לא תראה שינוי
                            את זה אבל
                            @נייטרון-חפשי כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                            עדיף שתבדוק עם מחשב כי ניתוק של חוטי הצתה עלול לגרור תקלות בחוטים.
                            • G gogo
                              כי כויל/חוטי הצתה
                              ואפשר לבדוק ידנית?
                              ואז מה לבדוק?
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              כי כויל/חוטי הצתה
                              ואפשר לבדוק ידנית?
                              ואז מה לבדוק?
                              אם האוטו מתחיל לרעוד יותר
                              בעקרון יש ברכב לדוגמא טיוטה קורולה
                              יש 4 בוכנות
                              וקויל אחד לא תקין האוטו מתחיל לרעוד כי הוא משתמש כרגע אם 3 בוכנות
                              ואז איך נוודא איזה קויל זה
                              מבין ארבעתם
                              אז נוציא קויל אחד ונראה אם האוטו מתחיל לרעוד יותר אם כן אז הקויל שהוצאנו אז הוא תקין ואם האוטו נשאר באותו מצב אז הקויל שהוצאנו לא תקין
                              בצפת והסביבה
                                אגב, מדובר במנוע 6 צילינדרים, שאז קוייל 1 תקול ירעיד את האוטו ממש בקטנה.
                                • G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                                  כתבתי שאלה ובסוף העברתי אותה לכאן
                                  • G gogo התייחס לנושא זה ב
                                  • G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    #33
                                    היי חברים
                                    עשיתי בדיקה בסורק תקלות וזו התוצאה, האמת לא הבנתי כלום, יכול להיות שהוא לא מצא תקלה?
                                    אני ישמח מאד לעזרתכם המחכימה.
                                    או שאולי לא סרקתי כמו שצריך?
                                    @EBA @צילפינגים @נייטרון-חפשי @המפותח @מיוחד @פתוח-לשמוע @תלת-גוונא
                                    • G gogo
                                      היי חברים
                                      @gogo
                                      עכשיו שאתה מדליק את הרכב יש לך מנורת מנוע דולקת?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @gogo
                                        G מנותק
                                        G מנותק
                                        gogo
                                        #35
                                        @gogo
                                        כן! והוא גם רועד.
                                        • G gogo
                                          @gogo
                                          כן! והוא גם רועד.
                                          #36
                                          @gogo
                                          אני לא מכיר את המחשב הזה אבל זה נראה שהוא לא מזהה תקלה.
                                          יש לך אפשרות להשיג מחשב אחר?
                                          קנית כבר חוטי הצתה?
                                          G צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @gogo
                                            קנית כבר חוטי הצתה?
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            @gogo
                                            אתה מזדמן לרמות מידי פעם?
                                            יעקב מ. פינסי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • G gogo
                                              @gogo
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @gogo
                                              אני אהיה ברכס ביום חמישי או שישי בעז"ה אולי אני אוכל לקפוץ אליך גם (אם לא תמצא משהו לפני…)
                                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                              הגמ"ח
                                              ניתן להתקשר 0583262568
