      3. אוטו רועד ונורת מנוע דולקת
      49 פוסטים 8 כותבים 5.1k צפיות
      • G gogo
        @המפותח כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        @פתוח-לשמוע כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        יש סיכוי גדול שזה אחד מחוטי ההצתה
        כי כויל/חוטי הצתה
        נהרסים לעיתים יחסית קרובות לעומת ההנעה בדלק
        ואפשר לבדוק ידנית?
        להוציא את החוט הצתה,
        במקום בקויל לנתק את הקונקטור
        ואז מה לבדוק?
        המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        @gogo כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
        כי כויל/חוטי הצתה
        ואפשר לבדוק ידנית?
        ואז מה לבדוק?
        אם האוטו מתחיל לרעוד יותר
        בעקרון יש ברכב לדוגמא טיוטה קורולה
        יש 4 בוכנות
        וקויל אחד לא תקין האוטו מתחיל לרעוד כי הוא משתמש כרגע אם 3 בוכנות
        ואז איך נוודא איזה קויל זה
        מבין ארבעתם
        אז נוציא קויל אחד ונראה אם האוטו מתחיל לרעוד יותר אם כן אז הקויל שהוצאנו אז הוא תקין ואם האוטו נשאר באותו מצב אז הקויל שהוצאנו לא תקין
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
          אגב, מדובר במנוע 6 צילינדרים, שאז קוייל 1 תקול ירעיד את האוטו ממש בקטנה.
          • G מנותק
            G מנותק
            gogo
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
            כתבתי שאלה ובסוף העברתי אותה לכאן
            • G gogo התייחס לנושא זה ב
            • G מנותק
              G מנותק
              gogo
              #33
              היי חברים
              עשיתי בדיקה בסורק תקלות וזו התוצאה, האמת לא הבנתי כלום, יכול להיות שהוא לא מצא תקלה?
              אני ישמח מאד לעזרתכם המחכימה.
              או שאולי לא סרקתי כמו שצריך?
              @EBA @צילפינגים @נייטרון-חפשי @המפותח @מיוחד @פתוח-לשמוע @תלת-גוונא
              • G gogo
                היי חברים
                @gogo
                עכשיו שאתה מדליק את הרכב יש לך מנורת מנוע דולקת?
                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                G תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @gogo
                  G מנותק
                  G מנותק
                  gogo
                  #35
                  @מיוחד כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                  @gogo
                  כן! והוא גם רועד.
                  • G gogo
                    @gogo
                    כן! והוא גם רועד.
                    #36
                    @gogo
                    אני לא מכיר את המחשב הזה אבל זה נראה שהוא לא מזהה תקלה.
                    יש לך אפשרות להשיג מחשב אחר?
                    קנית כבר חוטי הצתה?
                    G צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @gogo
                      קנית כבר חוטי הצתה?
                      G מנותק
                      G מנותק
                      gogo
                      @gogo
                      אתה מזדמן לרמות מידי פעם?
                      יעקב מ. פינסי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • G gogo
                        @gogo
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @gogo
                        אני אהיה ברכס ביום חמישי או שישי בעז"ה אולי אני אוכל לקפוץ אליך גם (אם לא תמצא משהו לפני…)
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                          @gogo
                          G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          #39
                          @יעקב-מ-פינס כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                          @gogo
                          במידה ולא אסתדר עד אז זה יועיל לי מאד!
                          • G gogo
                            @gogo
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            • G gogo
                              @gogo
                              #41
                              לא יוצא לי
                              אבל קנית כבר חוטי הצתה. ?
                              • מיוחדמ מיוחד
                                לא יוצא לי
                                G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                #42
                                אבל קנית כבר?
                                עוד לא. אני מחכה לבדיקת סורק.
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @gogo
                                  קנית כבר חוטי הצתה?
                                  @gogo
                                  קנית כבר חוטי הצתה?
                                  זה מוזר מאוד המחשב הזה מיועד לתקלות מנוע אבל לא מזהה חיבור בכלל ניסיתי לסרוק והוא לא זיהה כלום וכן גם ניסיתי לעשות מחיקה וזה לא עזר כתב לי הסריקה נכשלה
                                  ישנם שני אפשרויות
                                  אולי זה לא מתאים לאוטו הזה
                                  או שיש עוד חיבור OBD נוסף באוטו [אין לו ספר רכב]
                                  מיוחדמ G 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @gogo
                                    קנית כבר חוטי הצתה?
                                    ישנם שני אפשרויות
                                    @צילפינגים כתב באוטו רועד ונורת מנוע דולקת:
                                    פחות
                                    יותר מסתבר
                                    G נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @gogo
                                      קנית כבר חוטי הצתה?
                                      ישנם שני אפשרויות
                                      G מנותק
                                      G מנותק
                                      gogo
                                      #45
                                      מבדיקה בגוגל שעשיתי נראה שאין עוד חיבור.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        פחות
                                        יותר מסתבר
                                        G מנותק
                                        G מנותק
                                        gogo
                                        יותר מסתבר
                                        אם כן כנראה אני לא יקנה את הסורק הזה.
                                        • G gogo
                                          יותר מסתבר
                                          @gogo
                                          אם זה דחוף לך תוכל לבדוק ידנית כמו שכתבו כאן
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @gogo
                                            G מנותק
                                            G מנותק
                                            gogo
                                            @gogo
                                            א. יישר כוח על המענה שנתתם לי כאן.
                                            ב. אני ממתין עדיין ל- @נייטרון-חפשי מחכה מאד להמלצה שלו.
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              פחות
                                              יותר מסתבר
                                              פחות
                                              יותר מסתבר
                                              או שיש בעיות מגעים בחיבור.
