      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 2.7k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @YOLEVI סטרטר
        @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
        @YOLEVI סטרטר
        אתה יודע היכן הוא נמצא בלנסר הישנה?
          @YOLEVI סטרטר
          @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
          אני לא יודע אבל באזור המנוע למטה זה צריך להיות
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          special12323@gmail.com
            צריך מפתח ברגים, לא עם הידים
            אה חשבתי כבר כלים מיוחדים
            יש מצב לפירוט מדויק על התהליך לסובב מנוע?
            יישר כח גדול על כל העזרה והדאגה
            אתה צריך בוקסה מתאימה בפולי מנוע,ולסובב, אם הוא תפוס הוא לא יסתובב, אם הוא לא תפוס הוא יסתובב [יהיה קצת קושי של הקומפרסיה]
            אבל לא חייב דווקא על הפולי מנוע אלא אפילו בכל אביזר שכאשר המנוע מסתובב הוא מסובב אותו [איזה גלגל פולי בלע’'ז]
            כמובן שיהיה על ניטורל
            • מיוחדמ מיוחד
              את אחת הרצועות של האלטרנטור גם אפשר לנסות או שאני לא יצליח?
              • מיוחדמ מיוחד
                @YOLEVI
                לא יודע
                צריך לבדוק אם מחשב רכב
                בדקתי
                יש קוד תקלה P0335
                מחיפוש מהיר הבנתי שזה קשור לגל הארכובה, זה ליד הטיימינג (ממש צמוד לרצועה)? כי היה לי שם איזה חוט רופף שהמוסכניק חיזק בהחלפה של הטיימינג אבל אולי שוב הוא זז ונקרע?
                או שמא זה יכול להיות אחד הסימנים למנוע תפוס?
                מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בדקתי
                  יש קוד תקלה P0335
                  @YOLEVI
                  נכון הטיימינג מחובר עליו
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @YOLEVI
                    @YOLEVI
                    אז לכאורה הכי הגיוני שנקרע שם משהו…
                    יכול להיות כזה קוד כשנתפס מנוע?
                      @YOLEVI
                      @YOLEVI
                      בפשטות אין קוד על תפיסת מנוע [זה רכיבים מכניים, אלא אם כן נשבר הגל הארכובה לא כ’'כ מצוי]
                      ולכן זה או חיישן או טיימינג כמו שכתבת
                      בעקרון יש תקלה בחיישן זה הקוד תקלה
                      אבל זה או חיישן או טיימינג
                      יש לך שרשרת טיימינג לא?
                      מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @YOLEVI
                        @מיוחד
                        תנסה לנקות את החיישן אם אתה מגיע אליו
                        או לחכות שהרכב יתקרר
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @YOLEVI
                          הלוואי, זה רצועה
                          הטיימינג חדש זה אולי החיישן, השאלה היא מה זה הריח החרוך, אולי נמסו החוטים של החיישן
                          צריך לפתוח את כל הטיימינג קשה לי להאמין שאני יצליח להגיע אליו לבד, יש דרך יותר קלה להגיע אליו?
                          כל הסיפור הזה התחיל לאחר כיממה שהרכב עומד
                            בדקתי
                            יש קוד תקלה P0335
                            יש קוד תקלה P0335
                            חיישן קראנק בשפה המדוברת.
                            זה לכאורה לא סיבה שלא יהיה סטרטר, אבל אני לא בטוח.
                            המנוע לא נתפס כ"כ בקלות (שמן יש?) נראה לי שאתה יכול להיות רגוע בקשר לזה.
                            מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן
                            זה נכון אבל הוא עדיין מרגיש גם אם הוא קצת מזייף.
                              יש קוד תקלה P0335
                              @נייטרון-חפשי כתב בהלך מנוע?:
                              פעם ראיתי שיש רכבים שהרכב לא מניע בגלל זה לא תמיד
                                הלוואי, זה רצועה
                                #33
                                @YOLEVI
                                כך דוגמא על החלפת חיישן קראנק על רכב אחר
                                https://www.youtube.com/watch?v=_p_cTJBDDks
                                רק שיש רכבים שזה יותר מסובך
                                עיין כאן
                                https://www.youtube.com/watch?v=RHMe3S7RQ68
                                מיצובישי 2004
                                  יש לי נזילה די רצינית (- לנסר 2008) ובכל זאת נסעתי להורי מרחק של 200 ק"מ כשאני עם מחשב רכב פתוח במולטימדיה מוודא שהחום מנוע לא עובר את ה95 (מעל 95 אזעקה מפלחת את חלל הרכב)
                                  בהלוך הייתי צריך לעצור 3 פעמים כדי למלאות מים, יש לציין שכל הנסיעה חום מנוע היה על 80 ומיד שהתחיל לטפס מעל 80 נעצרתי למלאות מים.
                                  בחזור כבר הייתי צריך לעצור הרבה יותר אבל בוודאות החום מנוע לא היה מעל 101 (וגם זה לדקה אולי) ורוב ככל הנסיעה היה עד 80 כשמיד שעולה מעל 80 אני עוצר ושם מים
                                  כיממה אח"כ אני בא להניע והאוטו לא מניע ניסיתי עם בוסטר למרות שהמצבר חדש אבל האוטו אפילו לא משתעל, בנוסף יש ריח חרוך מהאזור של המנוע מה שלא היה עד היום (נראה לי שגם כשמילאתי מים בפעם פעמיים האחרונות הרחתי את זה אבל הנחתי שזה בגלל שהמנוע חם).
                                  יש לציין שגם בדרך כל פעם שהוספתי מים כיביתי את האוטו ולאחמ"כ האוטו הניע בלי בעיות.
                                  השאלות שלי הם:
                                  1 האם יכול להיות שעלה חום מנוע אבל החיישן לא הרגיש שעלה או שלקח לו זמן להרגיש? (מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן)
                                  2 גם אם הלך ראש מנוע האוטו עדיין אמור להניע אז האם זה לא מעיד על ראש מנוע
                                  3 האם יתכן שבגלל חום מנוע נתפס מנוע או שרק בגלל חוסר שמן נתפס מנוע
                                  ת"כ כתיבת הפוסט הגיע אדם שקצת מבין ואמר לי שלא כך מגיב המנוע כשהוא נתפס ויתכן שאיזה חוט שנשרף עושה את הריח ולכן גם לא מניע אז הוא קצת הרגיע אותי נקווה שגם חכמי ורבני הפורום ירגיעו אותי
                                  עריכה: יישר כח לעוזרים ובמיוחד ל @מיוחד שטרח לענות לי בשעה מאוחרת.
                                  הגיע היום מוסכניק ומיד שהרים את המכסה מנוע אמר שהלך מנוע לפי הריח (מה אתה לא מריח?)
                                  אבל אמר שחייב לתת סטרטר, אז הוא ניסה לסובב את המנוע כמו ש @מיוחד הסביר כאן (רציתי להשים על ניוטרל אבל הוא אמר שבאוטומט לא צריך) והמנוע הסתובב ממש מצוין אז הוא אמר שכנראה נשרף הסטרטר ויתכן שממנו הריח ולא מהמנוע, הוא הוציא את הסטרטר והוא היה שרוף ושחור באזור של החיבורים וגם החוטים שלו נשרפו וממנו היה הריח, הוא אמר שאף פעם לא ראה סטרטר שנשרף ככה, יש לציין שעד עכשיו הוא עבד חלק בלי שום בעיות בכלל.
                                  למעיישה הוא טוען שהסטרטר לא קשור לסיפור של החום מנוע ופשוט לא האמין שכיביתי והדלקתי את האוטו כ"כ הרבה פעמים בדרך ורק כשהגעתי לבית הוא הפסיק לעבוד הוא אמר שרק לבני תורה יכולים לקרא הניסים האלה…
                                  הוא החליף את הסטרטר והחוטים שלו והאוטו נוסע ב"ה.
                                  הוא הסתכל על המים כשהנעתי והוא אמר שהייתה קפיצה קטנה אז הוא לא בטוח אם הלך ראש מנוע… אשמח לחוו"ד אם אמורה להיות קפיצה כלשהיא כמובן שהאוטו היה קר לגמרי
                                  שכוייח על המידע
                                  שמח בשבילך
                                  כנראה אתה שטייגניסט
                                    השאלות שלי הם:
                                    #35
                                    קשה לדעת
                                    הכי הרבה אתה יכול לעשות בדיקת קומפרסיה או להסתכל עם אנידוסקופ, [יש את זה בגמ’'ח]
                                    מסתבר שאין רעש יותר מהמנוע לפי תגובתך
                                    אבל יכול להיות שנהרס אטם ראש מנוע
                                      השאלות שלי הם:
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      הגיוני שתהיה קפיצה (אחרי הכל יש משאבה שמזרימה את המים)
                                      הנזילה האמורה אתה רואה מים מתחת לרכב? או שפשוט נגמר לך ליטר כל כמה ק"מ?
                                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                      הגמ"ח
                                      ניתן להתקשר 0583262568
                                        לא הלך ראש מנוע!!!
                                          לא הלך ראש מנוע!!!
                                          לא הלך ראש מנוע!!!
                                          צודק!!!
                                          אשמח מאוד לדעת איך ידעת בוודאות
                                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                            @יעקב-מ-פינס כתב בהלך מנוע?:
                                            כן ממש רציני
                                            הציעו לי להשים איזה אבקה נקווה שיעזור
                                            יעקב מ. פינסי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              קשה לדעת
                                              #40
                                              איך עושים את הבדיקה הנ"ל ומה הכוונה להסתכל עם אנדיסקופ, מה אמורים לראות?
                                              ומה הכוונה אטם ראש מנוע? אטם מכסה שסתומים?
                                              ככה"נ אני לא יהיה בירושלים בזמן הקרוב אבל אשמח לתשובה בשביל הידע
                                              למעיישה הייתי אצלו שוב עכשיו והוא אמר שבוודאות לא הלך ראש וזה גם לא כ"כ הגיוני כי תכלס לא עלה חום מנוע
                                              מיוחדמ אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.6k
