      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 4.2k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @YOLEVI
        אתה לא שומע סטרטר?
        @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
        @YOLEVI
        אתה לא שומע סטרטר?
        כלום
          @YOLEVI
          אתה לא שומע סטרטר?
          כלום
          @YOLEVI
          מעניין
          אתה צריך לשמוע משהו
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • מיוחדמ מיוחד
            @YOLEVI
            מעניין
            אתה צריך לשמוע משהו
            @YOLEVI
            מעניין
            אתה צריך לשמוע משהו
            יש זמזום כזה אבל חשמלי יותר, לא מכני
            מה צריך לשמוע? סטרטר? ניסיון של המנוע להניע?
              @YOLEVI
              מעניין
              אתה צריך לשמוע משהו
              @YOLEVI
              לא יודע
              צריך לבדוק אם מחשב רכב
              Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @YOLEVI
                לא יודע
                @מיוחד אין נורה, יש לי מחשב אבל בלי נורה לכאו’ הוא לא יזהה שום תקלה
                עריכה: האמת שאם האוטו לא מניע אז אין דרך לדעת אם יש נורה
                אני ירד לסרוק תקלות…
                  @YOLEVI
                  למה? אם יש סוויץ הוא צריך לכתוב
                  מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @YOLEVI
                    @מיוחד
                    אפשרי שאם הוא נתפס מאוד חזק הוא לא ישמיע שום רעש
                    אבל צריך לבדוק אין רצוני להלחיץ סתם
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @YOLEVI
                      @YOLEVI
                      כן צריך לכתוב אבל הנורה בכ"מ דלוקה אז אין דרך לדעת אם יש נורת תקלה, מיד אני סורק
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @מיוחד
                        @מיוחד
                        אני כבר לחוץץץ…
                        אמרו לי שיש אפשרות להשים על ניוטרל ולנסות מלמטה לסובב את המנוע משהו כזה, ידוע לך על זה משהו?
                        ובכללית איך באמת אפשר לדעת אם זה מנוע שנתפס?
                        ואם נתפס מנוע אמור להיות קוד תקלה?
                        מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מיוחד
                          אני כבר לחוץץץ…
                          @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
                          צריך מפתח ברגים, לא עם הידים
                          לא, אלא אם כן יש תקלה מישנית כמו חוסר שמן וכדומה
                            @מיוחד
                            אני כבר לחוץץץ…
                            @YOLEVI
                            אולי תניח את היד או מקל מתכת על המתנע ותנסה לשמוע תחושה אם הוא זז [צריך שתי אנשים, אחד שיתניע ואחד שישמע]
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @YOLEVI
                              המתנע
                              מה זה המתנע?
                                המתנע
                                מה זה המתנע?
                                @YOLEVI סטרטר
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  אה חשבתי כבר כלים מיוחדים
                                  יש מצב לפירוט מדויק על התהליך לסובב מנוע?
                                  יישר כח גדול על כל העזרה והדאגה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @YOLEVI סטרטר
                                    @YOLEVI סטרטר
                                    אתה יודע היכן הוא נמצא בלנסר הישנה?
                                      @YOLEVI סטרטר
                                      אני לא יודע אבל באזור המנוע למטה זה צריך להיות
                                        אתה צריך בוקסה מתאימה בפולי מנוע,ולסובב, אם הוא תפוס הוא לא יסתובב, אם הוא לא תפוס הוא יסתובב [יהיה קצת קושי של הקומפרסיה]
                                        אבל לא חייב דווקא על הפולי מנוע אלא אפילו בכל אביזר שכאשר המנוע מסתובב הוא מסובב אותו [איזה גלגל פולי בלע’'ז]
                                        כמובן שיהיה על ניטורל
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          את אחת הרצועות של האלטרנטור גם אפשר לנסות או שאני לא יצליח?
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @YOLEVI
                                            לא יודע
                                            בדקתי
                                            יש קוד תקלה P0335
                                            מחיפוש מהיר הבנתי שזה קשור לגל הארכובה, זה ליד הטיימינג (ממש צמוד לרצועה)? כי היה לי שם איזה חוט רופף שהמוסכניק חיזק בהחלפה של הטיימינג אבל אולי שוב הוא זז ונקרע?
                                            או שמא זה יכול להיות אחד הסימנים למנוע תפוס?
                                            מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              בדקתי
                                              יש קוד תקלה P0335
                                              @YOLEVI
                                              נכון הטיימינג מחובר עליו
