      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
        @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
        @מיוחד
        אפשרי שאם הוא נתפס מאוד חזק הוא לא ישמיע שום רעש
        אבל צריך לבדוק אין רצוני להלחיץ סתם
        אני כבר לחוץץץ…
        אמרו לי שיש אפשרות להשים על ניוטרל ולנסות מלמטה לסובב את המנוע משהו כזה, ידוע לך על זה משהו?
        ובכללית איך באמת אפשר לדעת אם זה מנוע שנתפס?
        ואם נתפס מנוע אמור להיות קוד תקלה?
        @YOLEVI
        אולי תניח את היד או מקל מתכת על המתנע ותנסה לשמוע תחושה אם הוא זז [צריך שתי אנשים, אחד שיתניע ואחד שישמע]
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • מיוחדמ מיוחד
          @YOLEVI
          המתנע
          מה זה המתנע?
            המתנע
            מה זה המתנע?
            @YOLEVI סטרטר
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
              צריך מפתח ברגים, לא עם הידים
              לא, אלא אם כן יש תקלה מישנית כמו חוסר שמן וכדומה
              אה חשבתי כבר כלים מיוחדים
              יש מצב לפירוט מדויק על התהליך לסובב מנוע?
              יישר כח גדול על כל העזרה והדאגה
              • מיוחדמ מיוחד
                @YOLEVI סטרטר
                @YOLEVI סטרטר
                אתה יודע היכן הוא נמצא בלנסר הישנה?
                  @YOLEVI סטרטר
                  אני לא יודע אבל באזור המנוע למטה זה צריך להיות
                    אתה צריך בוקסה מתאימה בפולי מנוע,ולסובב, אם הוא תפוס הוא לא יסתובב, אם הוא לא תפוס הוא יסתובב [יהיה קצת קושי של הקומפרסיה]
                    אבל לא חייב דווקא על הפולי מנוע אלא אפילו בכל אביזר שכאשר המנוע מסתובב הוא מסובב אותו [איזה גלגל פולי בלע’'ז]
                    כמובן שיהיה על ניטורל
                    • מיוחדמ מיוחד
                      את אחת הרצועות של האלטרנטור גם אפשר לנסות או שאני לא יצליח?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @YOLEVI
                        לא יודע
                        צריך לבדוק אם מחשב רכב
                        בדקתי
                        יש קוד תקלה P0335
                        מחיפוש מהיר הבנתי שזה קשור לגל הארכובה, זה ליד הטיימינג (ממש צמוד לרצועה)? כי היה לי שם איזה חוט רופף שהמוסכניק חיזק בהחלפה של הטיימינג אבל אולי שוב הוא זז ונקרע?
                        או שמא זה יכול להיות אחד הסימנים למנוע תפוס?
                        מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בדקתי
                          יש קוד תקלה P0335
                          @YOLEVI
                          נכון הטיימינג מחובר עליו
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @YOLEVI
                            @YOLEVI
                            אז לכאורה הכי הגיוני שנקרע שם משהו…
                            יכול להיות כזה קוד כשנתפס מנוע?
                              @YOLEVI
                              @YOLEVI
                              בפשטות אין קוד על תפיסת מנוע [זה רכיבים מכניים, אלא אם כן נשבר הגל הארכובה לא כ’'כ מצוי]
                              ולכן זה או חיישן או טיימינג כמו שכתבת
                              בעקרון יש תקלה בחיישן זה הקוד תקלה
                              אבל זה או חיישן או טיימינג
                              יש לך שרשרת טיימינג לא?
                              מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @YOLEVI
                                @מיוחד
                                תנסה לנקות את החיישן אם אתה מגיע אליו
                                או לחכות שהרכב יתקרר
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @YOLEVI
                                  הלוואי, זה רצועה
                                  הטיימינג חדש זה אולי החיישן, השאלה היא מה זה הריח החרוך, אולי נמסו החוטים של החיישן
                                  צריך לפתוח את כל הטיימינג קשה לי להאמין שאני יצליח להגיע אליו לבד, יש דרך יותר קלה להגיע אליו?
                                  כל הסיפור הזה התחיל לאחר כיממה שהרכב עומד
                                    בדקתי
                                    יש קוד תקלה P0335
                                    יש קוד תקלה P0335
                                    חיישן קראנק בשפה המדוברת.
                                    זה לכאורה לא סיבה שלא יהיה סטרטר, אבל אני לא בטוח.
                                    המנוע לא נתפס כ"כ בקלות (שמן יש?) נראה לי שאתה יכול להיות רגוע בקשר לזה.
                                    מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן
                                    זה נכון אבל הוא עדיין מרגיש גם אם הוא קצת מזייף.
                                      יש קוד תקלה P0335
                                      @נייטרון-חפשי כתב בהלך מנוע?:
                                      פעם ראיתי שיש רכבים שהרכב לא מניע בגלל זה לא תמיד
                                        הלוואי, זה רצועה
                                        #33
                                        @YOLEVI
                                        כך דוגמא על החלפת חיישן קראנק על רכב אחר
                                        https://www.youtube.com/watch?v=_p_cTJBDDks
                                        רק שיש רכבים שזה יותר מסובך
                                        עיין כאן
                                        https://www.youtube.com/watch?v=RHMe3S7RQ68
                                        מיצובישי 2004
                                          יש לי נזילה די רצינית (- לנסר 2008) ובכל זאת נסעתי להורי מרחק של 200 ק"מ כשאני עם מחשב רכב פתוח במולטימדיה מוודא שהחום מנוע לא עובר את ה95 (מעל 95 אזעקה מפלחת את חלל הרכב)
                                          בהלוך הייתי צריך לעצור 3 פעמים כדי למלאות מים, יש לציין שכל הנסיעה חום מנוע היה על 80 ומיד שהתחיל לטפס מעל 80 נעצרתי למלאות מים.
                                          בחזור כבר הייתי צריך לעצור הרבה יותר אבל בוודאות החום מנוע לא היה מעל 101 (וגם זה לדקה אולי) ורוב ככל הנסיעה היה עד 80 כשמיד שעולה מעל 80 אני עוצר ושם מים
                                          כיממה אח"כ אני בא להניע והאוטו לא מניע ניסיתי עם בוסטר למרות שהמצבר חדש אבל האוטו אפילו לא משתעל, בנוסף יש ריח חרוך מהאזור של המנוע מה שלא היה עד היום (נראה לי שגם כשמילאתי מים בפעם פעמיים האחרונות הרחתי את זה אבל הנחתי שזה בגלל שהמנוע חם).
                                          יש לציין שגם בדרך כל פעם שהוספתי מים כיביתי את האוטו ולאחמ"כ האוטו הניע בלי בעיות.
                                          השאלות שלי הם:
                                          1 האם יכול להיות שעלה חום מנוע אבל החיישן לא הרגיש שעלה או שלקח לו זמן להרגיש? (מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן)
                                          2 גם אם הלך ראש מנוע האוטו עדיין אמור להניע אז האם זה לא מעיד על ראש מנוע
                                          3 האם יתכן שבגלל חום מנוע נתפס מנוע או שרק בגלל חוסר שמן נתפס מנוע
                                          ת"כ כתיבת הפוסט הגיע אדם שקצת מבין ואמר לי שלא כך מגיב המנוע כשהוא נתפס ויתכן שאיזה חוט שנשרף עושה את הריח ולכן גם לא מניע אז הוא קצת הרגיע אותי נקווה שגם חכמי ורבני הפורום ירגיעו אותי
                                          עריכה: יישר כח לעוזרים ובמיוחד ל @מיוחד שטרח לענות לי בשעה מאוחרת.
                                          הגיע היום מוסכניק ומיד שהרים את המכסה מנוע אמר שהלך מנוע לפי הריח (מה אתה לא מריח?)
                                          אבל אמר שחייב לתת סטרטר, אז הוא ניסה לסובב את המנוע כמו ש @מיוחד הסביר כאן (רציתי להשים על ניוטרל אבל הוא אמר שבאוטומט לא צריך) והמנוע הסתובב ממש מצוין אז הוא אמר שכנראה נשרף הסטרטר ויתכן שממנו הריח ולא מהמנוע, הוא הוציא את הסטרטר והוא היה שרוף ושחור באזור של החיבורים וגם החוטים שלו נשרפו וממנו היה הריח, הוא אמר שאף פעם לא ראה סטרטר שנשרף ככה, יש לציין שעד עכשיו הוא עבד חלק בלי שום בעיות בכלל.
                                          למעיישה הוא טוען שהסטרטר לא קשור לסיפור של החום מנוע ופשוט לא האמין שכיביתי והדלקתי את האוטו כ"כ הרבה פעמים בדרך ורק כשהגעתי לבית הוא הפסיק לעבוד הוא אמר שרק לבני תורה יכולים לקרא הניסים האלה…
                                          הוא החליף את הסטרטר והחוטים שלו והאוטו נוסע ב"ה.
                                          הוא הסתכל על המים כשהנעתי והוא אמר שהייתה קפיצה קטנה אז הוא לא בטוח אם הלך ראש מנוע… אשמח לחוו"ד אם אמורה להיות קפיצה כלשהיא כמובן שהאוטו היה קר לגמרי
                                          שכוייח על המידע
                                          שמח בשבילך
                                          כנראה אתה שטייגניסט
                                            השאלות שלי הם:
                                            #35
                                            קשה לדעת
                                            הכי הרבה אתה יכול לעשות בדיקת קומפרסיה או להסתכל עם אנידוסקופ, [יש את זה בגמ’'ח]
                                            מסתבר שאין רעש יותר מהמנוע לפי תגובתך
                                            אבל יכול להיות שנהרס אטם ראש מנוע
                                              השאלות שלי הם:
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              הגיוני שתהיה קפיצה (אחרי הכל יש משאבה שמזרימה את המים)
                                              הנזילה האמורה אתה רואה מים מתחת לרכב? או שפשוט נגמר לך ליטר כל כמה ק"מ?
                                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                              הגמ"ח
                                              ניתן להתקשר 0583262568
                                              161.3k
