      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 3.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @YOLEVI
        נכון הטיימינג מחובר עליו
        @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
        @YOLEVI
        אז לכאורה הכי הגיוני שנקרע שם משהו…
        יכול להיות כזה קוד כשנתפס מנוע?
          @YOLEVI
          @YOLEVI
          בפשטות אין קוד על תפיסת מנוע [זה רכיבים מכניים, אלא אם כן נשבר הגל הארכובה לא כ’'כ מצוי]
          ולכן זה או חיישן או טיימינג כמו שכתבת
          בעקרון יש תקלה בחיישן זה הקוד תקלה
          אבל זה או חיישן או טיימינג
          יש לך שרשרת טיימינג לא?
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @YOLEVI
            @מיוחד
            תנסה לנקות את החיישן אם אתה מגיע אליו
            או לחכות שהרכב יתקרר
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI
              הלוואי, זה רצועה
              הטיימינג חדש זה אולי החיישן, השאלה היא מה זה הריח החרוך, אולי נמסו החוטים של החיישן
              צריך לפתוח את כל הטיימינג קשה לי להאמין שאני יצליח להגיע אליו לבד, יש דרך יותר קלה להגיע אליו?
              כל הסיפור הזה התחיל לאחר כיממה שהרכב עומד
                צריך לבדוק אם מחשב רכב
                בדקתי
                יש קוד תקלה P0335
                מחיפוש מהיר הבנתי שזה קשור לגל הארכובה, זה ליד הטיימינג (ממש צמוד לרצועה)? כי היה לי שם איזה חוט רופף שהמוסכניק חיזק בהחלפה של הטיימינג אבל אולי שוב הוא זז ונקרע?
                או שמא זה יכול להיות אחד הסימנים למנוע תפוס?
                @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
                יש קוד תקלה P0335
                חיישן קראנק בשפה המדוברת.
                זה לכאורה לא סיבה שלא יהיה סטרטר, אבל אני לא בטוח.
                המנוע לא נתפס כ"כ בקלות (שמן יש?) נראה לי שאתה יכול להיות רגוע בקשר לזה.
                מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן
                זה נכון אבל הוא עדיין מרגיש גם אם הוא קצת מזייף.
                  יש קוד תקלה P0335
                  @נייטרון-חפשי כתב בהלך מנוע?:
                  פעם ראיתי שיש רכבים שהרכב לא מניע בגלל זה לא תמיד
                    הלוואי, זה רצועה
                    #33
                    @YOLEVI
                    כך דוגמא על החלפת חיישן קראנק על רכב אחר
                    https://www.youtube.com/watch?v=_p_cTJBDDks
                    רק שיש רכבים שזה יותר מסובך
                    עיין כאן
                    https://www.youtube.com/watch?v=RHMe3S7RQ68
                    מיצובישי 2004
                      יש לי נזילה די רצינית (- לנסר 2008) ובכל זאת נסעתי להורי מרחק של 200 ק"מ כשאני עם מחשב רכב פתוח במולטימדיה מוודא שהחום מנוע לא עובר את ה95 (מעל 95 אזעקה מפלחת את חלל הרכב)
                      בהלוך הייתי צריך לעצור 3 פעמים כדי למלאות מים, יש לציין שכל הנסיעה חום מנוע היה על 80 ומיד שהתחיל לטפס מעל 80 נעצרתי למלאות מים.
                      בחזור כבר הייתי צריך לעצור הרבה יותר אבל בוודאות החום מנוע לא היה מעל 101 (וגם זה לדקה אולי) ורוב ככל הנסיעה היה עד 80 כשמיד שעולה מעל 80 אני עוצר ושם מים
                      כיממה אח"כ אני בא להניע והאוטו לא מניע ניסיתי עם בוסטר למרות שהמצבר חדש אבל האוטו אפילו לא משתעל, בנוסף יש ריח חרוך מהאזור של המנוע מה שלא היה עד היום (נראה לי שגם כשמילאתי מים בפעם פעמיים האחרונות הרחתי את זה אבל הנחתי שזה בגלל שהמנוע חם).
                      יש לציין שגם בדרך כל פעם שהוספתי מים כיביתי את האוטו ולאחמ"כ האוטו הניע בלי בעיות.
                      השאלות שלי הם:
                      1 האם יכול להיות שעלה חום מנוע אבל החיישן לא הרגיש שעלה או שלקח לו זמן להרגיש? (מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן)
                      2 גם אם הלך ראש מנוע האוטו עדיין אמור להניע אז האם זה לא מעיד על ראש מנוע
                      3 האם יתכן שבגלל חום מנוע נתפס מנוע או שרק בגלל חוסר שמן נתפס מנוע
                      ת"כ כתיבת הפוסט הגיע אדם שקצת מבין ואמר לי שלא כך מגיב המנוע כשהוא נתפס ויתכן שאיזה חוט שנשרף עושה את הריח ולכן גם לא מניע אז הוא קצת הרגיע אותי נקווה שגם חכמי ורבני הפורום ירגיעו אותי
                      עריכה: יישר כח לעוזרים ובמיוחד ל @מיוחד שטרח לענות לי בשעה מאוחרת.
                      הגיע היום מוסכניק ומיד שהרים את המכסה מנוע אמר שהלך מנוע לפי הריח (מה אתה לא מריח?)
                      אבל אמר שחייב לתת סטרטר, אז הוא ניסה לסובב את המנוע כמו ש @מיוחד הסביר כאן (רציתי להשים על ניוטרל אבל הוא אמר שבאוטומט לא צריך) והמנוע הסתובב ממש מצוין אז הוא אמר שכנראה נשרף הסטרטר ויתכן שממנו הריח ולא מהמנוע, הוא הוציא את הסטרטר והוא היה שרוף ושחור באזור של החיבורים וגם החוטים שלו נשרפו וממנו היה הריח, הוא אמר שאף פעם לא ראה סטרטר שנשרף ככה, יש לציין שעד עכשיו הוא עבד חלק בלי שום בעיות בכלל.
                      למעיישה הוא טוען שהסטרטר לא קשור לסיפור של החום מנוע ופשוט לא האמין שכיביתי והדלקתי את האוטו כ"כ הרבה פעמים בדרך ורק כשהגעתי לבית הוא הפסיק לעבוד הוא אמר שרק לבני תורה יכולים לקרא הניסים האלה…
                      הוא החליף את הסטרטר והחוטים שלו והאוטו נוסע ב"ה.
                      הוא הסתכל על המים כשהנעתי והוא אמר שהייתה קפיצה קטנה אז הוא לא בטוח אם הלך ראש מנוע… אשמח לחוו"ד אם אמורה להיות קפיצה כלשהיא כמובן שהאוטו היה קר לגמרי
                      שכוייח על המידע
                      שמח בשבילך
                      כנראה אתה שטייגניסט
                        השאלות שלי הם:
                        #35
                        קשה לדעת
                        הכי הרבה אתה יכול לעשות בדיקת קומפרסיה או להסתכל עם אנידוסקופ, [יש את זה בגמ’'ח]
                        מסתבר שאין רעש יותר מהמנוע לפי תגובתך
                        אבל יכול להיות שנהרס אטם ראש מנוע
                          השאלות שלי הם:
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          הגיוני שתהיה קפיצה (אחרי הכל יש משאבה שמזרימה את המים)
                          הנזילה האמורה אתה רואה מים מתחת לרכב? או שפשוט נגמר לך ליטר כל כמה ק"מ?
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                            לא הלך ראש מנוע!!!
                              לא הלך ראש מנוע!!!
                              לא הלך ראש מנוע!!!
                              צודק!!!
                              אשמח מאוד לדעת איך ידעת בוודאות
                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                @יעקב-מ-פינס כתב בהלך מנוע?:
                                כן ממש רציני
                                הציעו לי להשים איזה אבקה נקווה שיעזור
                                יעקב מ. פינסי נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  קשה לדעת
                                  #40
                                  איך עושים את הבדיקה הנ"ל ומה הכוונה להסתכל עם אנדיסקופ, מה אמורים לראות?
                                  ומה הכוונה אטם ראש מנוע? אטם מכסה שסתומים?
                                  ככה"נ אני לא יהיה בירושלים בזמן הקרוב אבל אשמח לתשובה בשביל הידע
                                  למעיישה הייתי אצלו שוב עכשיו והוא אמר שבוודאות לא הלך ראש וזה גם לא כ"כ הגיוני כי תכלס לא עלה חום מנוע
                                  מיוחדמ אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    שכוייח על המידע
                                    שמח בשבילך
                                    כנראה אתה שטייגניסט
                                    כנראה אתה שטייגניסט
                                    מה שבטוח זה מחייב שמעכשיו…
                                      כן ממש רציני
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @YOLEVI
                                      נסה לאתר את הנזילה (אם זה מהרדיאטור או מאחד הצינורות שבדרך)
                                      אם זה מהרדיאטור זה קצת סיפור להחליף ודורש כלים
                                      אם זה מאחד הצינורות אז זה ממש פשוט והרכב יחזור לעצמו שנית
                                      הגמ"ח
                                        @YOLEVI
                                        @YOLEVI
                                        הנזילה היא בין הגיר למנוע באחד ה"פקקים"
                                        הפקק עולה 5 שח העבודה 1800… לפרק מנוע או גיר
                                          #44
                                          @YOLEVI
                                          מצויין
                                          שמח בשבילך
                                          זה נראה שכולם שמחים בשבילך
                                          אשרי חברי הפורום
                                            יש איזה אטם בין הראש למנוע
                                            אבל כרגע זה לא הבעיה
                                            וכמו שכתבת בעיה שיש נזילה
                                            ולכן יש קצת בועות
                                              אם תרצה יש לי בב"ב (או באלעד) אחד כזה בסיסי ביותר
                                              אורך 2 מטר עובי 5.5 מ"מ עם תאורה
                                              161.3k
