      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 4.2k צפיות
        @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
        @YOLEVI
        מעניין
        אתה צריך לשמוע משהו
        יש זמזום כזה אבל חשמלי יותר, לא מכני
        מה צריך לשמוע? סטרטר? ניסיון של המנוע להניע?
        @YOLEVI
        לא יודע
        צריך לבדוק אם מחשב רכב
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @YOLEVI
          לא יודע
          @מיוחד אין נורה, יש לי מחשב אבל בלי נורה לכאו’ הוא לא יזהה שום תקלה
          עריכה: האמת שאם האוטו לא מניע אז אין דרך לדעת אם יש נורה
          אני ירד לסרוק תקלות…
            @YOLEVI
            למה? אם יש סוויץ הוא צריך לכתוב
            מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI
              @מיוחד
              אפשרי שאם הוא נתפס מאוד חזק הוא לא ישמיע שום רעש
              אבל צריך לבדוק אין רצוני להלחיץ סתם
              • מיוחדמ מיוחד
                @YOLEVI
                @YOLEVI
                כן צריך לכתוב אבל הנורה בכ"מ דלוקה אז אין דרך לדעת אם יש נורת תקלה, מיד אני סורק
                • מיוחדמ מיוחד
                  @מיוחד
                  @מיוחד
                  אני כבר לחוץץץ…
                  אמרו לי שיש אפשרות להשים על ניוטרל ולנסות מלמטה לסובב את המנוע משהו כזה, ידוע לך על זה משהו?
                  ובכללית איך באמת אפשר לדעת אם זה מנוע שנתפס?
                  ואם נתפס מנוע אמור להיות קוד תקלה?
                  מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מיוחד
                    אני כבר לחוץץץ…
                    @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
                    צריך מפתח ברגים, לא עם הידים
                    לא, אלא אם כן יש תקלה מישנית כמו חוסר שמן וכדומה
                      @מיוחד
                      אני כבר לחוץץץ…
                      @YOLEVI
                      אולי תניח את היד או מקל מתכת על המתנע ותנסה לשמוע תחושה אם הוא זז [צריך שתי אנשים, אחד שיתניע ואחד שישמע]
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @YOLEVI
                        המתנע
                        מה זה המתנע?
                          המתנע
                          מה זה המתנע?
                          @YOLEVI סטרטר
                          • מיוחדמ מיוחד
                            אה חשבתי כבר כלים מיוחדים
                            יש מצב לפירוט מדויק על התהליך לסובב מנוע?
                            יישר כח גדול על כל העזרה והדאגה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @YOLEVI סטרטר
                              @YOLEVI סטרטר
                              אתה יודע היכן הוא נמצא בלנסר הישנה?
                                @YOLEVI סטרטר
                                אני לא יודע אבל באזור המנוע למטה זה צריך להיות
                                  אתה צריך בוקסה מתאימה בפולי מנוע,ולסובב, אם הוא תפוס הוא לא יסתובב, אם הוא לא תפוס הוא יסתובב [יהיה קצת קושי של הקומפרסיה]
                                  אבל לא חייב דווקא על הפולי מנוע אלא אפילו בכל אביזר שכאשר המנוע מסתובב הוא מסובב אותו [איזה גלגל פולי בלע’'ז]
                                  כמובן שיהיה על ניטורל
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    את אחת הרצועות של האלטרנטור גם אפשר לנסות או שאני לא יצליח?
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @YOLEVI
                                      לא יודע
                                      בדקתי
                                      יש קוד תקלה P0335
                                      מחיפוש מהיר הבנתי שזה קשור לגל הארכובה, זה ליד הטיימינג (ממש צמוד לרצועה)? כי היה לי שם איזה חוט רופף שהמוסכניק חיזק בהחלפה של הטיימינג אבל אולי שוב הוא זז ונקרע?
                                      או שמא זה יכול להיות אחד הסימנים למנוע תפוס?
                                      מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        בדקתי
                                        יש קוד תקלה P0335
                                        @YOLEVI
                                        נכון הטיימינג מחובר עליו
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @YOLEVI
                                          @YOLEVI
                                          אז לכאורה הכי הגיוני שנקרע שם משהו…
                                          יכול להיות כזה קוד כשנתפס מנוע?
                                            @YOLEVI
                                            @YOLEVI
                                            בפשטות אין קוד על תפיסת מנוע [זה רכיבים מכניים, אלא אם כן נשבר הגל הארכובה לא כ’'כ מצוי]
                                            ולכן זה או חיישן או טיימינג כמו שכתבת
                                            בעקרון יש תקלה בחיישן זה הקוד תקלה
                                            אבל זה או חיישן או טיימינג
                                            יש לך שרשרת טיימינג לא?
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @YOLEVI
                                              @מיוחד
                                              תנסה לנקות את החיישן אם אתה מגיע אליו
                                              או לחכות שהרכב יתקרר
