      3. הלך מנוע?
      הלך מנוע?
      76 פוסטים 5 כותבים 4.2k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @מיוחד
        אפשרי שאם הוא נתפס מאוד חזק הוא לא ישמיע שום רעש
        אבל צריך לבדוק אין רצוני להלחיץ סתם
        @מיוחד כתב בהלך מנוע?:
        @מיוחד
        אני כבר לחוץץץ…
        אמרו לי שיש אפשרות להשים על ניוטרל ולנסות מלמטה לסובב את המנוע משהו כזה, ידוע לך על זה משהו?
        ובכללית איך באמת אפשר לדעת אם זה מנוע שנתפס?
        ואם נתפס מנוע אמור להיות קוד תקלה?
        מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מיוחד
          אני כבר לחוץץץ…
          @YOLEVI כתב בהלך מנוע?:
          צריך מפתח ברגים, לא עם הידים
          לא, אלא אם כן יש תקלה מישנית כמו חוסר שמן וכדומה
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
            @מיוחד
            אני כבר לחוץץץ…
            @YOLEVI
            אולי תניח את היד או מקל מתכת על המתנע ותנסה לשמוע תחושה אם הוא זז [צריך שתי אנשים, אחד שיתניע ואחד שישמע]
            • מיוחדמ מיוחד
              @YOLEVI
              המתנע
              מה זה המתנע?
                המתנע
                מה זה המתנע?
                @YOLEVI סטרטר
                • מיוחדמ מיוחד
                  אה חשבתי כבר כלים מיוחדים
                  יש מצב לפירוט מדויק על התהליך לסובב מנוע?
                  יישר כח גדול על כל העזרה והדאגה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @YOLEVI סטרטר
                    @YOLEVI סטרטר
                    אתה יודע היכן הוא נמצא בלנסר הישנה?
                      @YOLEVI סטרטר
                      אני לא יודע אבל באזור המנוע למטה זה צריך להיות
                        אתה צריך בוקסה מתאימה בפולי מנוע,ולסובב, אם הוא תפוס הוא לא יסתובב, אם הוא לא תפוס הוא יסתובב [יהיה קצת קושי של הקומפרסיה]
                        אבל לא חייב דווקא על הפולי מנוע אלא אפילו בכל אביזר שכאשר המנוע מסתובב הוא מסובב אותו [איזה גלגל פולי בלע’'ז]
                        כמובן שיהיה על ניטורל
                        • מיוחדמ מיוחד
                          את אחת הרצועות של האלטרנטור גם אפשר לנסות או שאני לא יצליח?
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @YOLEVI
                            לא יודע
                            צריך לבדוק אם מחשב רכב
                            בדקתי
                            יש קוד תקלה P0335
                            מחיפוש מהיר הבנתי שזה קשור לגל הארכובה, זה ליד הטיימינג (ממש צמוד לרצועה)? כי היה לי שם איזה חוט רופף שהמוסכניק חיזק בהחלפה של הטיימינג אבל אולי שוב הוא זז ונקרע?
                            או שמא זה יכול להיות אחד הסימנים למנוע תפוס?
                            מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              בדקתי
                              יש קוד תקלה P0335
                              @YOLEVI
                              נכון הטיימינג מחובר עליו
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @YOLEVI
                                @YOLEVI
                                אז לכאורה הכי הגיוני שנקרע שם משהו…
                                יכול להיות כזה קוד כשנתפס מנוע?
                                  @YOLEVI
                                  @YOLEVI
                                  בפשטות אין קוד על תפיסת מנוע [זה רכיבים מכניים, אלא אם כן נשבר הגל הארכובה לא כ’'כ מצוי]
                                  ולכן זה או חיישן או טיימינג כמו שכתבת
                                  בעקרון יש תקלה בחיישן זה הקוד תקלה
                                  אבל זה או חיישן או טיימינג
                                  יש לך שרשרת טיימינג לא?
                                  מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @YOLEVI
                                    @מיוחד
                                    תנסה לנקות את החיישן אם אתה מגיע אליו
                                    או לחכות שהרכב יתקרר
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @YOLEVI
                                      הלוואי, זה רצועה
                                      הטיימינג חדש זה אולי החיישן, השאלה היא מה זה הריח החרוך, אולי נמסו החוטים של החיישן
                                      צריך לפתוח את כל הטיימינג קשה לי להאמין שאני יצליח להגיע אליו לבד, יש דרך יותר קלה להגיע אליו?
                                      כל הסיפור הזה התחיל לאחר כיממה שהרכב עומד
                                        בדקתי
                                        יש קוד תקלה P0335
                                        יש קוד תקלה P0335
                                        חיישן קראנק בשפה המדוברת.
                                        זה לכאורה לא סיבה שלא יהיה סטרטר, אבל אני לא בטוח.
                                        המנוע לא נתפס כ"כ בקלות (שמן יש?) נראה לי שאתה יכול להיות רגוע בקשר לזה.
                                        מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן
                                        זה נכון אבל הוא עדיין מרגיש גם אם הוא קצת מזייף.
                                          יש קוד תקלה P0335
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהלך מנוע?:
                                          פעם ראיתי שיש רכבים שהרכב לא מניע בגלל זה לא תמיד
                                            הלוואי, זה רצועה
                                            #33
                                            @YOLEVI
                                            כך דוגמא על החלפת חיישן קראנק על רכב אחר
                                            https://www.youtube.com/watch?v=_p_cTJBDDks
                                            רק שיש רכבים שזה יותר מסובך
                                            עיין כאן
                                            https://www.youtube.com/watch?v=RHMe3S7RQ68
                                            מיצובישי 2004
                                              יש לי נזילה די רצינית (- לנסר 2008) ובכל זאת נסעתי להורי מרחק של 200 ק"מ כשאני עם מחשב רכב פתוח במולטימדיה מוודא שהחום מנוע לא עובר את ה95 (מעל 95 אזעקה מפלחת את חלל הרכב)
                                              בהלוך הייתי צריך לעצור 3 פעמים כדי למלאות מים, יש לציין שכל הנסיעה חום מנוע היה על 80 ומיד שהתחיל לטפס מעל 80 נעצרתי למלאות מים.
                                              בחזור כבר הייתי צריך לעצור הרבה יותר אבל בוודאות החום מנוע לא היה מעל 101 (וגם זה לדקה אולי) ורוב ככל הנסיעה היה עד 80 כשמיד שעולה מעל 80 אני עוצר ושם מים
                                              כיממה אח"כ אני בא להניע והאוטו לא מניע ניסיתי עם בוסטר למרות שהמצבר חדש אבל האוטו אפילו לא משתעל, בנוסף יש ריח חרוך מהאזור של המנוע מה שלא היה עד היום (נראה לי שגם כשמילאתי מים בפעם פעמיים האחרונות הרחתי את זה אבל הנחתי שזה בגלל שהמנוע חם).
                                              יש לציין שגם בדרך כל פעם שהוספתי מים כיביתי את האוטו ולאחמ"כ האוטו הניע בלי בעיות.
                                              השאלות שלי הם:
                                              1 האם יכול להיות שעלה חום מנוע אבל החיישן לא הרגיש שעלה או שלקח לו זמן להרגיש? (מישהו אמר לי שהחיישן מודד את המים ולא את המנוע עצמו ולכן יתכן שעלה החום ולא הגיע מים לחיישן)
                                              2 גם אם הלך ראש מנוע האוטו עדיין אמור להניע אז האם זה לא מעיד על ראש מנוע
                                              3 האם יתכן שבגלל חום מנוע נתפס מנוע או שרק בגלל חוסר שמן נתפס מנוע
                                              ת"כ כתיבת הפוסט הגיע אדם שקצת מבין ואמר לי שלא כך מגיב המנוע כשהוא נתפס ויתכן שאיזה חוט שנשרף עושה את הריח ולכן גם לא מניע אז הוא קצת הרגיע אותי נקווה שגם חכמי ורבני הפורום ירגיעו אותי
                                              עריכה: יישר כח לעוזרים ובמיוחד ל @מיוחד שטרח לענות לי בשעה מאוחרת.
                                              הגיע היום מוסכניק ומיד שהרים את המכסה מנוע אמר שהלך מנוע לפי הריח (מה אתה לא מריח?)
                                              אבל אמר שחייב לתת סטרטר, אז הוא ניסה לסובב את המנוע כמו ש @מיוחד הסביר כאן (רציתי להשים על ניוטרל אבל הוא אמר שבאוטומט לא צריך) והמנוע הסתובב ממש מצוין אז הוא אמר שכנראה נשרף הסטרטר ויתכן שממנו הריח ולא מהמנוע, הוא הוציא את הסטרטר והוא היה שרוף ושחור באזור של החיבורים וגם החוטים שלו נשרפו וממנו היה הריח, הוא אמר שאף פעם לא ראה סטרטר שנשרף ככה, יש לציין שעד עכשיו הוא עבד חלק בלי שום בעיות בכלל.
                                              למעיישה הוא טוען שהסטרטר לא קשור לסיפור של החום מנוע ופשוט לא האמין שכיביתי והדלקתי את האוטו כ"כ הרבה פעמים בדרך ורק כשהגעתי לבית הוא הפסיק לעבוד הוא אמר שרק לבני תורה יכולים לקרא הניסים האלה…
                                              הוא החליף את הסטרטר והחוטים שלו והאוטו נוסע ב"ה.
                                              הוא הסתכל על המים כשהנעתי והוא אמר שהייתה קפיצה קטנה אז הוא לא בטוח אם הלך ראש מנוע… אשמח לחוו"ד אם אמורה להיות קפיצה כלשהיא כמובן שהאוטו היה קר לגמרי
                                              שכוייח על המידע
                                              שמח בשבילך
                                              כנראה אתה שטייגניסט
