      3. סקירות רכב
      4. טבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      67 פוסטים 22 כותבים 5.2k צפיות
        @יוני תכלס’ שורה תחתונה גם אתה מודה שהוא לוקח הכי הרבה דלק בקטגוריה לא?
        @YOLEVI כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
        אם זה לפי קטגוריה זה יותר סביר
        שכל ההבדל הוא בעצם בין ההרבה לקצת הוא שההרבה 1/11 והקצת 1/15
        לי פשוט, כשראיתי בהתחלה זה היה נראה מוזר שלנסר שותה יותר מכולם (ולא רק יותר מהמשפחתי)
        אגב כמה לך הוא יוצא ממוצע (מחיר גז פלוס דלק)
          אינטרקום
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
          #34
          @מאיר
          אם תוכל מידי פעם להיכנס לטבלה ולעשות שם עריכות ותיקונים מקצועיים - זה מאוד יעזור.
          כמו כן אני מבקש מעוד מקצוענים פה, יש פה @מאסטרים שמכירים לעומק רכבים רבים - זה מאוד יעזור
          כמוכן, כל מי שנוהג ברכב מסויים, ויש לו היכרות עם הרכב, נשמח מאוד שיכנס ויוסף את רכבו לרשימה וכו’.
          תודה ענקית לכולם
          ביחד ננצח (את שוק הרכב)!
            @יוני כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
            ברור שזה לפי קטגוריה, אתה לא יכול להשוות מנוע 35000 ל1600…
            שלי לוקח 1 ל 9 10 ממוצע שים לב שעם גז הרכב שותה קצת יותר
            • א אינטרקום
              @מאיר
              תודה ענקית לכולם
              @אינטרקום ישר"כ על היוזמה המבורכת אני חושב שיש עוד מה להוסיף ולערוך אני ניסיתי לעשות כמה שינויים אבל לא ממש אני לא יודע להתעסק עם זה כ"כ כמו למשל להוסיף להונדה סיווק את השנתונים וכו’
              ואפשר להוריד כמו למשל BMW לדעתי זה מיותר אנחנו לא בקאר***** וד"ל
              אשמח מאוד לעזור בעיניין
                אינטרקום
                #37
                @צילפינגים כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                אתה לא מכיר עדיין את הכרישים של הפורום חחח
                אני מסופק אם להוסיף פורשה
                • א אינטרקום
                  @אינטרקום כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                  אם כך אז למה השורה של BMW עדיין ריקה??
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ITAMAR25
                    אנשים צנועים
                      מתחילים
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתחילים
                      #40
                      כרגע חסר הרבה מידע.
                      אפילו דגמים נפוצים בציבור כמו יאריס וסיריון במיני או ורסו וגרדים בגדולים ריקים עדיין.
                      מי יכול לתרום את חלקו?
                        הנתון- מיצובישי לנסר 2008 חסכוני 1
                        1 זה אומר שהוא בזבזן מאוד יחסית לקטגוריה לא?
                        אתה מכיר פרייבט שזולל יותר מלנסר??
                        והוא לא כמו קורולה… קורולה לא לוקחת 1 ל7 בעיר
                        פורד פוקוס
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/33702
                          פורד פוקוס
                          @יוני לא חשבתי עליה…
                          בתןך העיר זה ככ"הנ אותו דבר ובחוץ הבדל קטן
                          יכול להיות שבפוסט שם הייתה לו בעיה נוספת אני לא חושב שפוקוס לוקחת יותר מ1/10 בחוץ
                          יגיעו בעלי הפוקוסים וילמדונו
                            #43
                            אחד מהם בא לשם…
                            והוא כתב שם בערך כמה זה צורך.
                            אגב הוא מצפה לישועה בעניין…
                            נ.ב. הפוסט נערך.
                              אחד מהם בא לשם…
                              נ.ב. הפוסט נערך.
                              @Klonimoos כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                              הם באו לשם…
                              ומצפים לישועה.
                              ישועת ה’ כהרף עין תגיד להם…
                              כוונתי הייתה שעוד בעל פוקוס יאמר כמה האוטו צורך
                                הם באו לשם…
                                ומצפים לישועה.
                                היה לאמא שלי, הרכב צורך דלק עם קשית ז’תומרת הוא שתיין כבד.
                                למעשה הרכב מאוד כבד ובגלל זה הוא זולל דלק
                                עד כדי כך שכשאימא שלי עברה לרכב הבא היא הביאה לי אותו בחינם ולא רציתי בגלל הצריכת דלק. (הייתה זו טעות כי כמו שהקב’'ה שלח לי רכב בחינם הוא היה דואג לי לדלק! לצערי לא חשבתי כך באותו זמן)
                                I Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ITAMAR25
                                  @שלמה כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                                  הקב"ה יכול גם לדאוג לכסף לדלק
                                    תכלס אחד לכמה? אתה יודע להגיד לי במספרים?
                                    לנסר הוא לא כבד וזולל עם קשית…
                                      לנסר נוטה ל 1.10
                                      הפוקוס נוטה ל 1.7
                                        לנסר נוטה ל 1.10
                                        הפוקוס נוטה ל 1.7
                                        @צילפינגים לנסר בתוך העיר זה 1 ל7
                                        הפוקוס גם בבינעירוני לוקח 1 ל7??
                                        פעם כמעט קניתי פוקוס ומבירורים שעשיתי הבנתי שבחוץ הוא לוקח 1 ל10 אבל זה היה בעלי פוקוסים שלא בהכרח בדקו כמו שצריך אז אשמח לשמוע אם מה שכתבת על פוקוס מדבר גם על בינעירוני
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עמשא בן יתר
                                          אשמח להבין אייך משנים נתון בטבלה כלומר זה שאני חושב שהנתון לא נכון לא אומר שאני צודק יתכן שזה רק אצלי ולא הממוצע ולכן אשמח להסבר מפורט איפה אני כותב הערות על הטבלה
                                          לענ"ד כדי להוסיף קטגוריה של התאמה למערכת גז
                                          נ.ב. ישר כוח על היוזמה
                                          • יצחק RSי מנותק
                                            אני חולק על הנאמר פה, לנסר ובפרט שהמדובר פה הוא על לנסר קלאסיק צורכת בערך כמו פוקוס ואין ביניהם הבדל גדול , ההבדל העיקרי בין נתונים שאנשים מפרסמים הוא בתוואי הנסיעה ובאופי הנהיגה שלהם גם בעל הפוקוס המצפה לישועה כתב שעיקר הנסיעות שלו הם בעירוני ושהוא נוהג קצת לחוץ ,
                                            אם שניהם יסעו את אותה הדרך עם רגל עדינה על הגז לא יהיה הבדל משמעותי בצריכה.
                                            אני אישית לא מסתמך כלל על נתונים שאנשים מפרסמים על צריכת דלק שלהם אלא אם כן אני מכיר אותם ממש מקרוב שאני יודע את שלושת הפרמטרים האלו
                                            א. מה עיקר הנסיעות שלהם [עירוני /בינעירוני]
                                            ב. מה סגנון הנהיגה שלהם
                                            ג. שהם אנשים מסודרים ומחושבים [שיחשבו נכון את התדלוקים והנסיעה]
                                            Y I LexusL ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              @יצחק-רשטונ סוף סוף מישהו נחלץ לעזרתי… היה לי מוזר שאף אחד לא עוזר לי בנושא כ"כ פשוט וברור
                                              162.6k
