      3. סקירות רכב
      4. טבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      67 פוסטים 22 כותבים 5.7k צפיות
      • א אינטרקום
        @צילפינגים כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
        ואפשר להוריד כמו למשל BMW לדעתי זה מיותר אנחנו לא בקאר***** וד"ל
        אתה לא מכיר עדיין את הכרישים של הפורום חחח
        אני מסופק אם להוסיף פורשה
        @אינטרקום כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
        אם כך אז למה השורה של BMW עדיין ריקה??
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
          ITAMAR25
          אנשים צנועים
            מתחילים
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתחילים
            #40
            כרגע חסר הרבה מידע.
            אפילו דגמים נפוצים בציבור כמו יאריס וסיריון במיני או ורסו וגרדים בגדולים ריקים עדיין.
            מי יכול לתרום את חלקו?
              @יוני כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
              הנתון- מיצובישי לנסר 2008 חסכוני 1
              1 זה אומר שהוא בזבזן מאוד יחסית לקטגוריה לא?
              אתה מכיר פרייבט שזולל יותר מלנסר??
              והוא לא כמו קורולה… קורולה לא לוקחת 1 ל7 בעיר
              @YOLEVI כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
              פורד פוקוס
              https://rechavimzelaze.ovh/post/33702
                פורד פוקוס
                @יוני לא חשבתי עליה…
                בתןך העיר זה ככ"הנ אותו דבר ובחוץ הבדל קטן
                יכול להיות שבפוסט שם הייתה לו בעיה נוספת אני לא חושב שפוקוס לוקחת יותר מ1/10 בחוץ
                יגיעו בעלי הפוקוסים וילמדונו
                  #43
                  אחד מהם בא לשם…
                  והוא כתב שם בערך כמה זה צורך.
                  אגב הוא מצפה לישועה בעניין…
                  נ.ב. הפוסט נערך.
                    אחד מהם בא לשם…
                    נ.ב. הפוסט נערך.
                    @Klonimoos כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                    הם באו לשם…
                    ומצפים לישועה.
                    ישועת ה’ כהרף עין תגיד להם…
                    כוונתי הייתה שעוד בעל פוקוס יאמר כמה האוטו צורך
                      הם באו לשם…
                      ומצפים לישועה.
                      היה לאמא שלי, הרכב צורך דלק עם קשית ז’תומרת הוא שתיין כבד.
                      למעשה הרכב מאוד כבד ובגלל זה הוא זולל דלק
                      עד כדי כך שכשאימא שלי עברה לרכב הבא היא הביאה לי אותו בחינם ולא רציתי בגלל הצריכת דלק. (הייתה זו טעות כי כמו שהקב’'ה שלח לי רכב בחינם הוא היה דואג לי לדלק! לצערי לא חשבתי כך באותו זמן)
                      I Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ITAMAR25
                        @שלמה כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                        הקב"ה יכול גם לדאוג לכסף לדלק
                          תכלס אחד לכמה? אתה יודע להגיד לי במספרים?
                          לנסר הוא לא כבד וזולל עם קשית…
                            לנסר נוטה ל 1.10
                            הפוקוס נוטה ל 1.7
                              לנסר נוטה ל 1.10
                              הפוקוס נוטה ל 1.7
                              @צילפינגים לנסר בתוך העיר זה 1 ל7
                              הפוקוס גם בבינעירוני לוקח 1 ל7??
                              פעם כמעט קניתי פוקוס ומבירורים שעשיתי הבנתי שבחוץ הוא לוקח 1 ל10 אבל זה היה בעלי פוקוסים שלא בהכרח בדקו כמו שצריך אז אשמח לשמוע אם מה שכתבת על פוקוס מדבר גם על בינעירוני
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמשא בן יתר
                                אשמח להבין אייך משנים נתון בטבלה כלומר זה שאני חושב שהנתון לא נכון לא אומר שאני צודק יתכן שזה רק אצלי ולא הממוצע ולכן אשמח להסבר מפורט איפה אני כותב הערות על הטבלה
                                לענ"ד כדי להוסיף קטגוריה של התאמה למערכת גז
                                נ.ב. ישר כוח על היוזמה
                                • יצחק RSי מנותק
                                  אני חולק על הנאמר פה, לנסר ובפרט שהמדובר פה הוא על לנסר קלאסיק צורכת בערך כמו פוקוס ואין ביניהם הבדל גדול , ההבדל העיקרי בין נתונים שאנשים מפרסמים הוא בתוואי הנסיעה ובאופי הנהיגה שלהם גם בעל הפוקוס המצפה לישועה כתב שעיקר הנסיעות שלו הם בעירוני ושהוא נוהג קצת לחוץ ,
                                  אם שניהם יסעו את אותה הדרך עם רגל עדינה על הגז לא יהיה הבדל משמעותי בצריכה.
                                  אני אישית לא מסתמך כלל על נתונים שאנשים מפרסמים על צריכת דלק שלהם אלא אם כן אני מכיר אותם ממש מקרוב שאני יודע את שלושת הפרמטרים האלו
                                  א. מה עיקר הנסיעות שלהם [עירוני /בינעירוני]
                                  ב. מה סגנון הנהיגה שלהם
                                  ג. שהם אנשים מסודרים ומחושבים [שיחשבו נכון את התדלוקים והנסיעה]
                                  Y I LexusL ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    @יצחק-רשטונ סוף סוף מישהו נחלץ לעזרתי… היה לי מוזר שאף אחד לא עוזר לי בנושא כ"כ פשוט וברור
                                    • א אינטרקום
                                      שלום רב.
                                      עשיתי טבלה שנותנת מבט כוללני בלבד לגבי מעלות וחסרונות ממגוון מותגי הרכב בארצנו.
                                      אשמח להערות בכדי לשנות, לשפר וליעל.
                                      כמוכן אשמח לתגובות ולפידבק אם הועיל או לא.
                                      ארץ ייצור מותג מעלות חסרונות
                                      יפן טויוטה אמינות גבוהה, חסכוניות בדלק, ערך שיווק גבוה עיצוב שמרני, פחות מרגשים לנהיגה
                                      יפן הונדה טכנולוגיה מתקדמת, ביצועים טובים, אמינות מחיר גבוה יחסית, חלקי חילוף יקרים
                                      יפן מאזדה עיצוב מודרני, חווית נהיגה ספורטיבית צריכת דלק גבוהה יחסית, מרווח תחתון נמוך
                                      קוריאה יונדאי תמורה טובה למחיר, אחריות ארוכה איכות חומרים פחות טובה, ערך שיווק נמוך יחסית
                                      קוריאה קיה עיצוב מודרני, מפרט עשיר, מחיר תחרותי אמינות פחותה ממתחרים יפנים, שירות לא אחיד
                                      גרמניה פולקסווגן איכות בנייה גבוהה, נוחות נסיעה עלויות תחזוקה גבוהות, בעיות אמינות בחלק מהדגמים
                                      גרמניה מרצדס יוקרה ופאר, טכנולוגיה מתקדמת מחיר גבוה מאוד, עלויות תחזוקה גבוהות
                                      גרמניה BMW ביצועים מעולים, תדמית יוקרתית צריכת דלק גבוהה, עלויות ביטוח גבוהות
                                      צרפת רנו מחיר נוח, חסכוניות בדלק אמינות נמוכה יחסית, ערך שיווק נמוך
                                      צרפת פיג’ו עיצוב ייחודי, נוחות נסיעה עלויות תחזוקה גבוהות, אמינות לא עקבית
                                      איטליה פיאט מחיר נוח, מתאים לעיר איכות בנייה נמוכה יחסית, מרווח פנימי קטן
                                      ארה"ב שברולט מנועים חזקים, מרווח פנימי גדול צריכת דלק גבוהה, איכות גימור נמוכה יחסית
                                      שוודיה וולבו בטיחות מתקדמת, נוחות גבוהה מחיר גבוה, עלויות תחזוקה גבוהות
                                      צ’כיה סקודה תמורה טובה למחיר, מרווח פנימי גדול תדמית פחות יוקרתית, עיצוב שמרני
                                      יש שברולט קוריאה כמו קרוז ודומיו שזה גרוע מאוד
                                        ITAMAR25
                                        @יצחק-רשטונ כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                                        בדיוק בגלל זה לא התערבתי בעניין הזה, כמו שראיתי אותו דבר לגבי תקלות, שתלוי הרבה באופי הנהיגה והשמירה על הרכב
                                          כבעל הפוקוס המדוברת…
                                          את סגנון הנהיגה ציינתי, את חישוב צריכת הדלק חישבתי לאחור, ישבתי על כלל כרטיסי האשראי שלי וצירפתי את כל תשלומי הדלק אחד לאחד…
                                            #56
                                            זה כל כך נכון
                                            יצא לי כל כך הרבה פעמים לדבר עם בעל רכב שזורק נתון של צריכת דלק
                                            וכשאני מברר על פי מה החישוב אנשים לא ידעו להגיד את המינימום של כמה ליטר יש להם במיכל, כמה ליטר הם מתדלקים בפועל והיה כאלה שתוך כדי אמרו לי תזכיר לי איך מחלקים ליטר לק"מ
                                            העיקר “הרכב שלי לוקח 1/15”
                                            • לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #57
                                              רק מניח את זה כאן.
                                              ממה שבדקתי בעבר - בסוף הממוצע הוכיח את עצמו, במידת מה…
                                              (חשוב לשים לב למספר המדווחים, אינו דומה מדווח בודד ל-50 כאלו)
                                              אציין כי מקנן בליבי חשש קל שמה היה זה אתר דומה, אך מחיפושי כעת - לא מצאתי מתחרה לו.
                                              אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.6k
