      3. סקירות רכב
      4. טבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      67 פוסטים 22 כותבים 4.3k צפיות
        אינטרקום
        שלום רב.
        עשיתי טבלה שנותנת מבט כוללני בלבד לגבי מעלות וחסרונות ממגוון מותגי הרכב בארצנו.
        אשמח להערות בכדי לשנות, לשפר וליעל.
        כמוכן אשמח לתגובות ולפידבק אם הועיל או לא.
        ארץ ייצור מותג מעלות חסרונות
        יפן טויוטה אמינות גבוהה, חסכוניות בדלק, ערך שיווק גבוה עיצוב שמרני, פחות מרגשים לנהיגה
        יפן הונדה טכנולוגיה מתקדמת, ביצועים טובים, אמינות מחיר גבוה יחסית, חלקי חילוף יקרים
        יפן מאזדה עיצוב מודרני, חווית נהיגה ספורטיבית צריכת דלק גבוהה יחסית, מרווח תחתון נמוך
        קוריאה יונדאי תמורה טובה למחיר, אחריות ארוכה איכות חומרים פחות טובה, ערך שיווק נמוך יחסית
        קוריאה קיה עיצוב מודרני, מפרט עשיר, מחיר תחרותי אמינות פחותה ממתחרים יפנים, שירות לא אחיד
        גרמניה פולקסווגן איכות בנייה גבוהה, נוחות נסיעה עלויות תחזוקה גבוהות, בעיות אמינות בחלק מהדגמים
        גרמניה מרצדס יוקרה ופאר, טכנולוגיה מתקדמת מחיר גבוה מאוד, עלויות תחזוקה גבוהות
        גרמניה BMW ביצועים מעולים, תדמית יוקרתית צריכת דלק גבוהה, עלויות ביטוח גבוהות
        צרפת רנו מחיר נוח, חסכוניות בדלק אמינות נמוכה יחסית, ערך שיווק נמוך
        צרפת פיג’ו עיצוב ייחודי, נוחות נסיעה עלויות תחזוקה גבוהות, אמינות לא עקבית
        איטליה פיאט מחיר נוח, מתאים לעיר איכות בנייה נמוכה יחסית, מרווח פנימי קטן
        ארה"ב שברולט מנועים חזקים, מרווח פנימי גדול צריכת דלק גבוהה, איכות גימור נמוכה יחסית
        שוודיה וולבו בטיחות מתקדמת, נוחות גבוהה מחיר גבוה, עלויות תחזוקה גבוהות
        צ’כיה סקודה תמורה טובה למחיר, מרווח פנימי גדול תדמית פחות יוקרתית, עיצוב שמרני
        Y יוניי E א דוד שמשד 7 תגובות תגובה אחרונה
        12
        • א אינטרקום
          שלום רב.
          @אינטרקום כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
          שכחת מיצובישי בתחילת הרשימה
          • א אינטרקום
            שלום רב.
            אני לא חושב שטיוטה חסכוני היה לי מאזדה 3 ולאבא שלי היה טיוטה והם לקחו אותו דבר 1/12 פלוס מינוס
            חיסרון נוסף זה שהמחיר שלהם גבוה
            בכל אופן יישר כח על הטבלה, עבודה (כמעט) מושלמת
            נשמח אם תכניס גם את מיצובישי, דאצ’יה, אופל, ביואיק, ניסאן, סוזוקי, סובארו, סיאט, סיטרואן, ופורד
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              אני רק שאלה:
              בעידן התאגידים, כמה הבדלים מהותיים נשארו?
              וכמה חברות נבדלות באמת נשארו?
              ספוילר: ברמת הבעלות, כנראה מעט יותר משמונה, לא כולל ‘הגשם הצהוב’ (-סין)…
              אז נכון שלא כל מוצר בהכרח הוא תאום זהה של אחיו לתאגיד, אך ככל וההבדלים מסתכמים בשינויי עיצוב קלים, פיצ’רים, מיתוג ואחריות, אפשר להכריז על ‘ריקול’ לחלק מהסטיגמות.
              לא מתייחס כלל לנתונים שהוצגו לעיל, לא זו מטרת הודעתי, ויבורך פות’'ש על היוזמה והגדרת ההבדלים.
              • א אינטרקום
                שלום רב.
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                מה זכתה קיה יותר מיונדאי בפירגונים הללו?
                • א אינטרקום
                  שלום רב.
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אינטרקום
                    שלום רב.
                    אליה
                    @אינטרקום תודה על ההשקעה אבל אני חושב שאין מקום לטבלאות מסכמות כי לא הרי קורולה רובוטית כהרי לאנד קרוזר
                    ושניהם טויוטה
                    • ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      הרבה זמן אני רוצה לעשות טבלת רכבים לפי דגמים עם המעלות והחסרונות שלהם (הרכבים הנפוצים והמבוקשים במגזר)
                      אשמח עם מישהו יעזור לי בעניין.
                      יעקב מ. פינסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ידניי ידני
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @ידני
                        זה רעיון מצוין
                        אני חשבתי על קטגוריה שבה יוכלו לכתוב על מחלות נפוצות ברכבים (הגעתי למוסכניק והוא אמר לי ‘כן כל רכב שני מהסוג הזה עם אותו בעיה’…)
                        אני אשמח מאוד לעזור לך מהידע המועט שיש לי
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • E ez058
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          @ez058 כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                          מה זכתה קיה יותר מיונדאי לפירגונים הללו?
                          בטח בגלל קיה פורטה היפיפייה 😁
                          • ידניי ידני
                            @ידני כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                            אני מוכן לעזור בעיניין תוכל ליצור איתי קשר במייל בשמחה
                            • א אינטרקום
                              שלום רב.
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              זה מעלה כשאתה הקונה וחיסרון כשאתה המוכר לא?
                                אינטרקום
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                                האמת היא, שאני פשוט ליקטתי מידע מאתרי סקירות, מה מחמיאים לרכב, ומה החסרונות שכותבים עליו.
                                זה לא מנסיון, וגם טבלה לא מאורגנת, כי אין פה הקבלה בין המעלות והחסרונות,
                                היה עדיף לדעתי אם הייתי בונה חבילה של פרמטרים משמעותיים ונותן לכל רכב בטבלה ציון נניח מ1-5 בפרמטר הנ"ל.
                                אבל לא הספקתי להיכנס לזה…
                                אולי אפתח מסמך שיתופי שנערוך יחד ואז נעלה מסודר לאתר. מה אומרים??
                                בכל מקרה אשמח שתכתבו כאן, אלו פרמטרים לדעתכם כדאי להכניס בטבלת השוואות.
                                וכן אילו מותגי רכב החסרתי, חוץ ממה שכבר כתבו למעלה
                                • א אינטרקום
                                  אבי יםא מחובר
                                  אבי יםא מחובר
                                  @אינטרקום בחרת נושא מאוד מורכב
                                  רק לדוגמה: תאר לעצמך שיש רכב שבנוחות הוא 5/5 ובביצועים הוא 5/5 ובנראות הוא 5/5 וכן הלאה אבל יש לו בעיה אחת ממש קטנה, המנוע מתפגר אחרי 50 אק"מ אז הציון שלו יהיה מאוד גבוה ויהיו לו 4 נקודות פחות מהמקסימום
                                  אולי תקח את זה צעד אחד קדימה ובמסמך השיתופי יהיה ביקורת רכב של בעלי הרכבים עצמם עם שורת סיכום כמו ש @מאיר עשה כאן בצורה מושלמת. ולא רק ציונים לפי פרמטרים
                                  נ.ב. הרעיון שלך עצמו ממש חשוב במיוחד שזה ביקורת דרך עיניים של הציבור שלנו שפחות מחפש רכב של “שופוני” וביצועים מרגשים כמו במגזר הכללי
                                  לפעמים אתה רואה/קורא ביקורות רכב של מגזין כזה או אחר ואתה מתפחלץ על איזה שטויות הם קוטלים רכב בעוד רוב מוחלט של הציבור שלנו היה שמח לרכב כזה בחניה ו"הבעיה" הנ"ל ממש לא שיקול עבורו
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    אינטרקום
                                    @אבי-ים כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                                    רק לדוגמה: תאר לעצמך שיש רכב שבנוחות הוא 5/5 ובביצועים הוא 5/5 ובנראות הוא 5/5 וכן הלאה אבל יש לו בעיה אחת ממש קטנה, המנוע מתפגר אחרי 50 אק"מ אז הציון שלו יהיה מאוד גבוה ויהיו לו 4 נקודות פחות מהמקסימום.
                                    הרעיון דוקא פשוט ולא כ"כ מורכב.
                                    נניח (לשם הדוגמא בלבד!!) שהפרמטרים שיעלו הם:
                                    • נוחות.
                                    • ביצועים.
                                    • עיצוב.
                                    • אמינות.
                                    • חסכוני (עירוני ובין עירוני).
                                    • ערך שיווק.
                                    במצב כזה, כל אחד יוכל לראות את מה שמעניין אותו, ולפי זה לעשות את השיקולים שלו ברכישת הרכב, שזו מטרת הפוסט בעצם.
                                      אינטרקום
                                      ובכן רבוייתי!!
                                      אז לבקשת רבים, החלטנו לפתוח קובץ משותף שיערך ע"י כלל משתמשי הפורום.
                                      מבקש מאוד לכתוב רק מידע מדוייק, ומידיעה בלבד.
                                      לא לכתוב כלל נתונים משמועות\סטיגמות (כולם יודעים שהצרפתיות… ) וכדו’.
                                      בניתי את המבנה של הטבלה, ורשמתי כמה פרמטרים שלענ"ד חשובים לכל רוכש, תוכלו להוסיף לפי הבנתכם.
                                      כמוכן תוכלו להוסיף דגמי רכבים, שנתונים וכו’.
                                      לכל רכב ינתן ציון בכל פרמטר מ1-5 ובאם ישנם הערות מיוחדות לרכב זה, ניתן לכתוב בקצרה בטור ההערות המיועד לכך.
                                      אני משאיר לעצמי את הזכויות על הטבלה, לפרסמה בכל מקום שארצה, וכן אני נותן רשות לכל אחד להעתיק ולפרסם את הטבלה בהינתן קרדיט לפורום רכבים זה לזה!!
                                      במהלך הזמן אנחנו נערוך את הטבלה גם לשונית, יתכן ונמחק חלק מהמידע שירשמו המשתמשים, או ננסחו באופן שונה.
                                      אין רשות למשתמש שלא קיבל ממני אישור למחוק משהו שמישהו אחר כתב, ניתן לפתוח על כך נידון בהערות בשולי העמוד.
                                      ואני חוזר ומדגיש!! בבקשה לא לכתוב שום מידע שלקוח משמועות וכדו’, רק מידע אמין ומבוסס.
                                      לחצו כאן לפתיחת המסמך
                                      בעזרת ה’ בכח הקבוצה - תבנה טבלה מקצועית ומדוייקת שתתן את הנתונים החשובים למי שרוצה לרכוש רכב.
                                      בהצלחה לכולנו.
                                      יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אינטרקום
                                        ובכן רבוייתי!!
                                        בהצלחה לכולנו.
                                        אם אני רואה שמישהו כתב נתון שבעיני לא נכון, מה אני עושה?
                                        הנתון- מיצובישי לנסר 2008 חסכוני 1 (אני לא חושב שזה 1 הוא בדלק כמעט כמו קורולה למעט הפתיחות שיש לו)
                                        Y יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אינטרקום
                                          ובכן רבוייתי!!
                                          בהצלחה לכולנו.
                                          @אינטרקום
                                          יישר כח עצום על ההשקעה!
                                          הייתי שמח שתעשה פירוט מה לעשות (להוסיף דגמים? והאם לשנות ציונים?) כ’'כ האם יש אפשרות שכל אחד יתן ציון ואז יצא ממוצע?
                                            @יוני כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                                            1 זה אומר שהוא בזבזן מאוד יחסית לקטגוריה לא?
                                            אתה מכיר פרייבט שזולל יותר מלנסר??
                                            והוא לא כמו קורולה… קורולה לא לוקחת 1 ל7 בעיר
                                            יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יש עוד בעיה אחרת עם הנתון הזה שבשנת 2008 היו שני דגמים של מיצובישי לנסר הדור הישן והדור החדש וכרגע לא ניתן לדעת על איזה דגם אנשים כתבו את תגובתם
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              149.4k
