      3. סקירות רכב
      4. טבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      67 פוסטים 22 כותבים 5.7k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        אני חולק על הנאמר פה, לנסר ובפרט שהמדובר פה הוא על לנסר קלאסיק צורכת בערך כמו פוקוס ואין ביניהם הבדל גדול , ההבדל העיקרי בין נתונים שאנשים מפרסמים הוא בתוואי הנסיעה ובאופי הנהיגה שלהם גם בעל הפוקוס המצפה לישועה כתב שעיקר הנסיעות שלו הם בעירוני ושהוא נוהג קצת לחוץ ,
        אם שניהם יסעו את אותה הדרך עם רגל עדינה על הגז לא יהיה הבדל משמעותי בצריכה.
        אני אישית לא מסתמך כלל על נתונים שאנשים מפרסמים על צריכת דלק שלהם אלא אם כן אני מכיר אותם ממש מקרוב שאני יודע את שלושת הפרמטרים האלו
        א. מה עיקר הנסיעות שלהם [עירוני /בינעירוני]
        ב. מה סגנון הנהיגה שלהם
        ג. שהם אנשים מסודרים ומחושבים [שיחשבו נכון את התדלוקים והנסיעה]
        Y I LexusL ראובן שבתיר 4 תגובות תגובה אחרונה
          @יצחק-רשטונ סוף סוף מישהו נחלץ לעזרתי… היה לי מוזר שאף אחד לא עוזר לי בנושא כ"כ פשוט וברור
          • א אינטרקום
            שלום רב.
            עשיתי טבלה שנותנת מבט כוללני בלבד לגבי מעלות וחסרונות ממגוון מותגי הרכב בארצנו.
            אשמח להערות בכדי לשנות, לשפר וליעל.
            כמוכן אשמח לתגובות ולפידבק אם הועיל או לא.
            ארץ ייצור מותג מעלות חסרונות
            יפן טויוטה אמינות גבוהה, חסכוניות בדלק, ערך שיווק גבוה עיצוב שמרני, פחות מרגשים לנהיגה
            יפן הונדה טכנולוגיה מתקדמת, ביצועים טובים, אמינות מחיר גבוה יחסית, חלקי חילוף יקרים
            יפן מאזדה עיצוב מודרני, חווית נהיגה ספורטיבית צריכת דלק גבוהה יחסית, מרווח תחתון נמוך
            קוריאה יונדאי תמורה טובה למחיר, אחריות ארוכה איכות חומרים פחות טובה, ערך שיווק נמוך יחסית
            קוריאה קיה עיצוב מודרני, מפרט עשיר, מחיר תחרותי אמינות פחותה ממתחרים יפנים, שירות לא אחיד
            גרמניה פולקסווגן איכות בנייה גבוהה, נוחות נסיעה עלויות תחזוקה גבוהות, בעיות אמינות בחלק מהדגמים
            גרמניה מרצדס יוקרה ופאר, טכנולוגיה מתקדמת מחיר גבוה מאוד, עלויות תחזוקה גבוהות
            גרמניה BMW ביצועים מעולים, תדמית יוקרתית צריכת דלק גבוהה, עלויות ביטוח גבוהות
            צרפת רנו מחיר נוח, חסכוניות בדלק אמינות נמוכה יחסית, ערך שיווק נמוך
            צרפת פיג’ו עיצוב ייחודי, נוחות נסיעה עלויות תחזוקה גבוהות, אמינות לא עקבית
            איטליה פיאט מחיר נוח, מתאים לעיר איכות בנייה נמוכה יחסית, מרווח פנימי קטן
            ארה"ב שברולט מנועים חזקים, מרווח פנימי גדול צריכת דלק גבוהה, איכות גימור נמוכה יחסית
            שוודיה וולבו בטיחות מתקדמת, נוחות גבוהה מחיר גבוה, עלויות תחזוקה גבוהות
            צ’כיה סקודה תמורה טובה למחיר, מרווח פנימי גדול תדמית פחות יוקרתית, עיצוב שמרני
            @אינטרקום כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
            יש שברולט קוריאה כמו קרוז ודומיו שזה גרוע מאוד
              ITAMAR25
              @יצחק-רשטונ כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
              בדיוק בגלל זה לא התערבתי בעניין הזה, כמו שראיתי אותו דבר לגבי תקלות, שתלוי הרבה באופי הנהיגה והשמירה על הרכב
                כבעל הפוקוס המדוברת…
                את סגנון הנהיגה ציינתי, את חישוב צריכת הדלק חישבתי לאחור, ישבתי על כלל כרטיסי האשראי שלי וצירפתי את כל תשלומי הדלק אחד לאחד…
                  #56
                  זה כל כך נכון
                  יצא לי כל כך הרבה פעמים לדבר עם בעל רכב שזורק נתון של צריכת דלק
                  וכשאני מברר על פי מה החישוב אנשים לא ידעו להגיד את המינימום של כמה ליטר יש להם במיכל, כמה ליטר הם מתדלקים בפועל והיה כאלה שתוך כדי אמרו לי תזכיר לי איך מחלקים ליטר לק"מ
                  העיקר “הרכב שלי לוקח 1/15”
                  • לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #57
                    רק מניח את זה כאן.
                    ממה שבדקתי בעבר - בסוף הממוצע הוכיח את עצמו, במידת מה…
                    (חשוב לשים לב למספר המדווחים, אינו דומה מדווח בודד ל-50 כאלו)
                    אציין כי מקנן בליבי חשש קל שמה היה זה אתר דומה, אך מחיפושי כעת - לא מצאתי מתחרה לו.
                    אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      רק מניח את זה כאן.
                      @לך-תדע כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                      בדקתי על רכב מסוים וזה לא מדיוק
                      אבל בהחלט אתר מעניין
                      • לך תדעל לך תדע
                        רק מניח את זה כאן.
                        ממה שבדקתי בעבר - בסוף הממוצע הוכיח את עצמו, במידת מה.
                        יש לשים לב שבחו"ל היו הרבה יחידות הנעה שלא יובאו ארצה כגון באאוטלנדר 2015 יש הרבה בנזין 2.4 ויש גם 3.0 v6 ועוד. כ’'כ באוריס 2017 יש כמה וכמה גירסאות הנעה בנזין ודיזל.
                          אינטרקום
                          חברים!!
                          מישהו יודע מה קרה לטבלה??
                          יש מישהו שמחבל בה בכוונה??
                          או שזה טעות אנוש,
                          אם נעשה בטעות על ידי אחד מחברי הפורום אבקש מאוד שיצור איתי קשר במייל
                          מישהו מחק את כל הנתונים וצבע את הטבלה בשחור
                          אני כרגע עובד על לשחזר את הגירסא האחרונה התקינה
                          רק חשוב לי להבין מה קרה.
                          אולי מעכשיו אחסום את כולם ואשחרר שיתוף רק לפי ביקוש
                          אשמח לעצתכם
                          Y טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אינטרקום
                            חברים!!
                            או שזה טעות אנוש,
                            אשמח לעצתכם
                            @אינטרקום נראה לי שזה האקרים של חברות הרכבים הצרפתים 😜
                            • א אינטרקום
                              חברים!!
                              או שזה טעות אנוש,
                              אשמח לעצתכם
                              אתה יכול להגדיר שעריכות יצטרכו אישור בעלים
                                אינטרקום
                                @טוסון כתב בטבלת מעלות וחסרונות - ממגוון מותגי הרכב בארץ:
                                הבעיה היא, שכל הרעיון של הטבלה הוא השיתופיות שלה.
                                אני לא הולך לשכור סיני שיתן אישור לכל עריכה…
                                  אינטרקום
                                  שויין…
                                  שיחזרתי את הגירסה לגירסה האחרונה שהייתה תקינה,
                                  אבקש מאוד מכל מי שלא יודע איך עורכים, שלא יוסיף נתונים.
                                  ובשום אופן לא לגעת בעיצוב הכולל של הטבלה - גוונים, גופנים וכל שינוי מהותי.
                                  תודה רבה.
                                  • א אינטרקום
                                    לפחות תפעיל ‘עקוב אחר שינויים’ כדי שתוכל לשחזר בקלות
                                    גם את זה אפשר לבטל אבל פחות קל
                                    הייתי מתנדב לאשר כמה עריכות ביום זה כבר אבל רוב הזמן אני מתחבר לרשת רק פעם ביומיים שלושה
                                    או תפעיל גיבוי אוטומטי
                                      אינטרקום
                                      זה בסדר, יש אפשרות בגירסאות לשחזר גירסה, זה מה שעשיתי
                                        אינטרקום
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
                                        #67
                                        שלום רב לכולם,
                                        לבקשת מספר חברים שפנו אלי במייל לפתוח שוב את הטבלה לעריכת הציבור,
                                        שקלתי את העניין שנית,
                                        היתה בעיה שככל הנראה אנשים שלא ממש יודעים איך עורכים בשיטס ניסו את מזלם, ונמחקו ערכים שלמים.
                                        מי שמעוניין להיות מעורכי הטבלה שישלח בבקשה בקשת גישה לעריכה, ואני אפתח לו, כך זה יהיה יותר מבוקר.
                                        בברכה, וברכת פסח כשר ושמח לכולם!
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
                                        168.6k
